Alt 09.03.2015, 08:58:14   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Simmerring Schaltwelle
habe mich gestern mal hingesetzt und unter dem linken hinteren Motordeckel sauber gemacht um zu schauen, wo das Öl herkommt. Denke der Simmerring der Schaltwelle ist undicht. Den würde ich auf jeden Fall wechseln.
Was für Simmerringe gibt es da noch? An der Kupplungsdruckstange denke ich und unter dem Ritzel auf der Antriebswelle? Würde die vielleicht gleich mittauschen wenn ich eh schon dabei bin..
Was kosten die denn ca. beim Suzukihändler?
Liebe Grüße
Basti
Basti
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 16:59:09   #2
If it ain´t broke, don´t fix it...
Die Simmerringe kosten zwischen 8 und 12€ pro Stück
Alt 10.03.2015, 11:08:35   #3
Sebbe
Dann werde ich erstmal schaue ob sonst noch was undicht ist..
Braucht man das Spezialwerkzeug außer vielleicht einer Sprengringzange?
Basti
Alt 10.03.2015, 11:13:56   #4
Eigentlich nicht...den alten Simmerring bekommst du mit ner Holzschraube raus. Aber vorsichtig reindrehen um den Sitz nicht zu beschädigen.
Zum Eintreiben kannst du eine lange Nuss mit passendem Außendurchmesser nehmen oder einfach behutsam reihum einklopfen.
Schaltwelle natürlich penibel reinigen und zB eine dünne Tüte drüberziehen (Frühstücksbeutel), um den neuen Simmerring beim drüberschieben zu schonen.
Alt 22.07.2024, 13:53:21   #5
Alb
Servus, ich wecke dieses Thema auf, weil ich das gleiche Problem habe.
Kann mir bitte jemand sagen welche Maße dieser Simmerring hat und woher man ihn besorgen kann, ggf. die Teilenummer.
Vielen Dank
Alb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 14:08:06   #6
Sebbe
Da hast du aber tief gegraben, meine GS hab' ich schon lange nciht mehr - aber ich habe damals den Simmerreing bei einem Suzuki Händer bestellt; siehe Anhang Nr. 29
edit: Gerade nochmal nachgeschaut - habe damals 3 Simmerringe gekauft:
Schaltwelle, Kupplungsdruckstange, Antriebswelle. Hier die Nummern inkl. damaliger Preise - wobei ich leider keine Zuordnung zu den jeweiligen Simmerringen herstellen kann.
09285-06011 7,97€
09285-12006 6,35€
09283-32015 14,86€
Hits:	293
Größe:	52,7 KB
Basti
Alt 24.07.2024, 19:20:44   #7
av8er
Benutzerbild von av8er
Baujahr: 1968
Teilenummer für Ring auf der Schaltwelle: 09283-12015-000 ca. 13€
Bei wömbi.de gibt es einen Simmeringsatz, Artikelnummer: OSL-GS500E ca. 26€
Plastik ist super!
av8er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2024, 15:14:27   #8
Alb
Vielen Dank für die Teilenummern
Alt 26.07.2024, 04:23:38   #9
Auf bike-parts-suz.de findest du alles, wenn wieder was gebraucht wird.
Ölverlust an der Schaltwelle Kolja Motor, Getriebe, Kettensatz 5 11.05.2010 13:38:53
Simmerringwechsel Schaltwelle snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.07.2009 12:55:00
Schaltwelle ölt Ghostrider_GS Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2007 20:55:37
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55:47 Uhr.
