Alt 10.05.2010, 17:50:05   #1
Kolja
Benutzerbild von Kolja
Baujahr: 91
Kilometer: 64.000
Standard Ölverlust an der Schaltwelle
Moin moin,
ich habe folgendes Problem, bei mir tropft Motoröl auf der Seite, wo die Schaltwelle ist in geringen Mengen raus. Darauf hin habe ich schon einen neuen Simmerring beim Suzi Händler bestellt und nach besten Wissen eingebaut.
Doch leider tropft es immer noch heraus.
Ein Fachmann meinte zu mir, ich könnte so oft ich will den Simmering austauschen, da wahrscheinlich an der Schaltwelle selber was kaputt ist und das ganze Getriebe zerlegt werden muesste... aber dieser Aufwand ist mir a.) zu teuer und b.) sinnfrei, da ich das Motorrad bald abgebe.
Problem ist, da der Tüv abgelaufen ist und ich gern einen neuen haben möchte und noch die 2Monate habe, die sie mich sicher von A nach B bringen soll.
Bitte um Vorschläge, wie das Problem zu lösen sein könnte.
Mfg Kolja
Kolja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 18:28:29   #2
cha0s
die schaltwelle läßt sich ohne demontage oder zerlegung des motors ausbauen. dafür muss "nur" die kupplung raus. anschließend löst man den gangwechselmechanismus und kann die welle rausziehen.
Alt 11.05.2010, 07:18:10   #3
Kolja
Baujahr: 91
Kilometer: 64.000
Moin,
wenn ich dann "nur" diesen Arbeitschritt gemacht habe, bau ich alles wieder zusammen und kann dann bestimm nicht mehr schalten So wie ich mich kenne.
Ein mechaniker sagte zu mir um das Problem provisorisch zu lösen, sollte ich mir erneut einen Simmering bestellen den alten ausbauen und einen strammen O-Ring auf die Welle schieben und darüber den Simmering, zusätzlich den O-Ring noch mit etwas DichtungsSpray einsprühen.
Was halten ihr von diesem Vorschlag?
Mfg Kolja
Alt 11.05.2010, 11:39:01   #4
Könnte klappen.
Kann es sein, dass du den neuen Simmerring vll. an der Verzahnung beim Drüberschieben beschädigt hast?
Wenn die Welle an der Dichfläche Kerben, Rostnarben o.ä. hat, kriegt man das nicht mehr dicht.
Alt 11.05.2010, 13:29:20   #5
Kolja
Baujahr: 91
Kilometer: 64.000
Danke für die Antwort,
also mein Einbau des Simmerings lief folgendermaßen ab erstma alles runter und raus, die schaltwelle habe ich mit Waschbenzin bestmöglich Fett u. Staubfrei geputzt, anschließend ein wenig mit fett eingeschmiert und dann mit gefühl das Gummi drüber gezogen *g*. Das ich den Simmering evtl an der verzahnung beschädigt habe, kann ich nicht beurteilen. Wie wäre es denn vorzubeugen wenn ich nun die Variante mit dem O-Ring ausprobiere das ich den Simmering evlt. nicht beschädige? Oder gibt es vllt. noch eine bessere Lösung des Problems?
Mfg Kolja
Alt 11.05.2010, 13:38:53   #6
Fotofilm einlagig um die Welle Legen, Simmerring drüberstülpen und mit dem Film bis zum Sitz schieben.
Simmerringwechsel Schaltwelle snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.07.2009 12:55:00
Ölverlust aus der Schaltwelle Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 17 07.08.2008 20:47:30
Schaltwelle ölt Ghostrider_GS Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2007 20:55:37
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
!DRINGEND! Dichtungsring Schaltwelle Mick81 Motor, Getriebe, Kettensatz 16 11.09.2004 13:06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42:27 Uhr.
