Alt 15.07.2009, 16:22:56   #1
snippy
Benutzerbild von snippy
Standard Simmerringwechsel Schaltwelle
Hey!
Mein Mitbewohner sitzt im Moment dran, den Schaltwellen-Simmerring an seiner GS 500 zu wechseln. Wir sind allerdings nicht in der Lage den alten Simmerring da rauszubekommen.
Wie stellt man das am besten an (Wenn man kein Spezialwerkzeug hat)?
Danke und Gruß
Finn
Alt 15.07.2009, 16:26:46   #2
Standard Re: Simmerringwechsel Schaltwelle
Die faule Methode ist: Spanplattenschraube reindrehen und Ring heraus ziehen. Würde ich aber eher ordentlich machen.
Alt 16.07.2009, 18:39:46   #3
hein
Der Schraubende war ich. Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen und im Forum suchen:
Schraube ansetzten und mehr oder weniger vorsichtig in den Simmerring reinhämmern ( da ist nämlich ein Metallring drin, den man nicht einfach so durchschrauben kann) und dann reinschrauben. Natürlich sollte man aufpassen, dass die Welle nicht zu Schaden kommt, sonst hat man davon auch nichts. Dann kann man den Ring an der Schraube (evtl. zwei) mit etwas Kraftaufwand herausziehen.
MfG Hein
p.s.: Laut (Suzuki-)Werkstatt die einzige Methode, wenn man nicht den Motor zerlegen will.
hein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 12:55:00   #4
Benni
Geht auch ohne Probleme... haben wir letztens hier genau so gemacht.
Ölverlust aus der Schaltwelle Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 17 07.08.2008 20:47:30
Schaltwelle ölt Ghostrider_GS Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2007 20:55:37
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
Simmerringwechsel GS 500 F Drunken Master Fahrwerk 28 16.11.2005 17:26:38
!DRINGEND! Dichtungsring Schaltwelle Mick81 Motor, Getriebe, Kettensatz 16 11.09.2004 13:06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56:29 Uhr.
