Alt 06.08.2008, 16:32:49   #1
Capt.Cockroach
Benutzerbild von Capt.Cockroach
Standard Ölverlust aus der Schaltwelle
Moin, habe das Problem, das meine GiSelle Öl aus der Schaltwelle verliert. Denke mal das ich dafür den Motor nebst Getriebe zerlegen muss, oder weiß jemand was anderes?
Danke Olli
LG
Olli
http://www.motorradfahrer-ruhrgebiet.de
Capt.Cockroach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 07:26:38   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Standard Re: Ölverlust aus der Schaltwelle
Mach erst mal hinter der Ritzelabdeckung alles sauber und schau dann nochmal, ob es wirklich der Simmering an der Schaltwelle ist. Wenn der ganze Kettenschmodder, der sich hinter der Abdeckung im Laufe der Jahre ansammelt, durch die Motorwärme flüssig wird, läuft es ziemlich öl-ähnlich den Schalthebel hinunter, das kann man leicht verwechseln.
Ne andere Möglichkeit wäre auch, dass der Simmering der Kupplungsdruckstange undicht ist. Das wäre mit ca. 7 Euro Materialaufwand und ner halben Stunde schrauben zu beheben.
Sollte es wirklich die Schaltwelle sein, ist das echt ein riesiger Akt, da musst du tatsächlich den Motor auseinandernehmen. Vor vielleicht einer Woche hat das schonmal jemand gefragt und da ausführlich Antwort bekommen. Findest du bestimmt über die Forumssuche.
Viel Glück!
Alt 07.08.2008, 07:47:04   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
moin
bei mir wars auch nur Schmodder
altes Kettenspray usw.
Gruß.
...... IGI
Alt 07.08.2008, 10:08:23   #4
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
jo, ist absolut keine seltenheit, dass sowas vorkommt. schaus dir erstmal richtig an und machs ordentlich sauber, bevor du anfängst du reparieren.
Alt 07.08.2008, 11:43:48   #5
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
das verstehe ich nicht. Bei mir siffte es dereinst auch durch den verschlissenen Simmerring an der Schaltwelle. Um den zu wechseln, musste ich keinen Motor auseinandernehmen oder so. Bloß Ritzelabdeckung runter, Ritzel runter (Sprengringzange ist hierfür nützlich), Haltenasen am Blech dahinter umbiegen, Blech abschrauben und dann Simmerring rauspulen, neuen reinstecken.
Als Schrauberneuling dauert das natürlich, aber mit Schwiegervater zusammen wars trotzdem problemlos zu machen.
Momentan siffts bei mir (vermutlich) durch den Simmerring hinterm Ritzel. Naja, das dürfte ähnlich unspektakulär ablaufen.
Gruß,
Stephan
Alt 07.08.2008, 11:56:32   #6
DerKai
Benutzerbild von DerKai
Kilometer: 29000
sowas zu lesen macht mir wieder mut. hab auch noch nicht die abdeckung runter genommen, also weiß ichs nicht genau wobei der erhöhte ölverbrauch für den undichten simmerring spricht...
und wenn ich dabei dann nich den motor auseinander bauen muss, wär natürlich optimal weil ich davon ma so garkeine ahnung hab.
Rücksicht bedeutet freie Sicht nach hinten
DerKai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 12:02:53   #7
roscher81
Im GS 500 Wiki wird momentan an einer Anleitung gearbeitet.
Fotos existieren schon allerdings fehlt noch der Text.
Gruß,
Stephan
Sicher, das du von der Schaltwelle redest?
hier mal nen Foto, wie es hinter der Ritzelabdeckung ausschaut.
# Nr.1 Kupplungsdruckstange
# Nr.2 Schaltwelle
# Nr.3 Ritzel auf der Getriebeausgangswelle
Alt 07.08.2008, 12:07:42   #8
roscher81
Zitat von DerKai
...wobei der erhöhte ölverbrauch für den undichten simmerring spricht...
muß nicht sein.
Erhöhter Ölverbrauch kann auch andere Ursachen haben. Ich brauch 2l auf 1000km, obwohl der Motor Überholt wurde.
Bei mir sinds sehr wahrscheinlich die Kolbenrinde und der Ölabstreifring, aber für sowas hat man ja noch nen zweiten Motor da stehn
Alt 07.08.2008, 13:34:40   #9
_dev_null
Hmm, jetzt, wo du es sagst... da meinte ich vllt. doch den Simmerring am Ritzel.
Ah, ich erinnere mich: Damals war da alles so voll Schmodder, dass das Öl nur entlang der Schaltwelle aus der Ritzelabdeckung raustropfen konnte. Sämtliche anderen Spalten waren voller altem Kettenfett. Naja, however, ist eben schonwieder der Simmerring der Getriebeausgangswelle hinüber. Juhu.
Gruß,
Stephan
Alt 07.08.2008, 14:31:05   #10
Capt.Cockroach
Erst mal danke für die massigen Posts.
Also ich bin mir sicher das ich von der Schaltwelle rede. Habe das Schaltgestänge schließlich darauf, nicht auf dem Ritzel
Kollege von mir ist KFZ Fachmann. Der hat sich ne Explosiv-Zeichnung angesehen und sprach auch von nem Simmering. Werde aber, nachdem ich alles gereinigt habe, erst mal abwarten, vielleicht wars doch nur Dreckk was da rauslief. Giselle stand schließlich beim Vorbesitzer ein paar Jahre fast nur rum, bevor ich sie zu mir geholt habe. Der hat sie vor dem Verkauf nicht mal gewaschen, so wie die letzten paar Jahre. Sowas sollte unter Strafe stehen.
LG
Olli
Alt 07.08.2008, 14:44:43   #11
roscher81
Zitat von Capt.Cockroach
...Explosiv-Zeichnung ...
geh schnell in Deckung, nich das die hochgeht
Explosionszeichnung oder Microfish heist das
Du kannst auch, wenn du alles sauber gemacht hast, den Motor kurz starten und schauen, ob da etwas rausläuft.
Wenn da was rausläuft ist der Simmerring kaputt.
Der kostet auch nicht die Welt. Die letzten zwei die ich gekauft hab haben mich glaub ich 8€ gekostet beim Suzuki Händler.
Alt 07.08.2008, 15:01:16   #12
Capt.Cockroach
Nee...keine Fische...wohne nicht an der Küste...Tschuldigung, meinte Exclusiv-Zeichnung, da Sie nicht im normalen Werkstatt Handbuch ist sondern nur ganz exclusiv im Netz runter zu laden ist. Hatte den Motor laufen, es lief nix, aber war auch schon vorher so. Hab es nur bemerkt als ich plötzlich immer einen Ölfleck auf dem linken Schuh hatte. Tropfte nur leicht, so zwei drei Tropfen pro Tag. War aber erst nachdem ich nen Ölwechsel gemacht hatte (Altes Öl rausgepult, neues reingeschüttet, das ganze zweimal). In jedem Falle bin ich erstmal guter Dinge, das es nicht teuer wird. Hat zufällig jemand noch ne Bezugsadresse für günstige Ansaugstutzen? Meine ziehen Nebenluft.
LG
Olli
Alt 07.08.2008, 18:54:09   #13
Explosionszeichnungen findest du auf http://www.alpha-sports.com.
Alt 07.08.2008, 19:56:45   #14
roscher81
Ich mein, wenn du die Ritzelabdeckung unten hast, den Motor kurz laufen lassen und schaun ob es aus dem Simmering der Schaltwelle tropft. Debei sollte allerdings die Kupplungsdruckstange drin sein, sonst blubt das Öl da raus. Ist mir nämlich mal passiert
Teile bekommst du bei www.bike-teile.de oder www.grobmotorik.org
Alt 07.08.2008, 20:10:26   #15
Bei Bike-Teile oder grobmotorik bekommt man doch nicht einen dafür benötigten Simmerring.
Die holt man sich vom Suzukihändler (kosten ja "nur" 5-9€/Stück).
Alt 07.08.2008, 20:16:27   #16
roscher81
bezog sich ja auf die Ansaugstutzen
Simmering kost einer keine 5€ beim Suzi Händler
Alt 07.08.2008, 20:29:35   #17
ui, es gibt Ansaugstutzen bei Grobmotorik?
Nicht schlecht.
Alt 07.08.2008, 20:47:30   #18
roscher81
Kanste mal sehn.
die hier zum Beispiel
Ölverlust matt951 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.07.2009 20:56:25
Simmerringwechsel Schaltwelle snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.07.2009 12:55:00
Schaltwelle ölt Ghostrider_GS Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2007 20:55:37
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
!DRINGEND! Dichtungsring Schaltwelle Mick81 Motor, Getriebe, Kettensatz 16 11.09.2004 13:06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47:20 Uhr.
