Alt 18.04.2005, 09:49:45   #1
Standard Lenkradschloss nur Rechts verriegeln (Lock) Völlig Normal??
habe zum Thema Lenkradschloss verriegeln, unter Suchen, gelesen das es völlig normal ist das das Lenkradschloss nur einseitig zu verriegeln geht, und zwar nur Rechts.
Meine 1te Frage: Rechts wenn ich drauf sitze oder davor stehe?
Bei mir geht es auch nur Rechts einzuschlagen, wenn ich drauf sitze.
Meine 2te Frage: Wenn ich dann meine Suzi auf den Seitenständer abstelle und das Lenkradschloss auf Lock verriegle dann steht sie, meiner Meinung nach instabil.
Also das Vorderrad steht dann nicht in Kipp Richtung des Seitenständers, sondern entgegengesetzt.
Steht sie dadurch wirklich instabil? Oder sogar stabiler, wie sieht ihr das?
Verriegelt ihr eure Suzi wenn sie auf dem Seitenständer steht?
Meci
Yadi
Alt 18.04.2005, 09:53:40   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Bei mir geht es nur nach links.
Laut dem Fahrerhandbuch sollte es auf beiden Seiten gehen.
Ursache wahrscheinlich: krummer Lenkeranschlag durch Umfaller oder Sturz.
Ich darf das!
Alt 18.04.2005, 09:55:23   #3
also mein Lenkradschloss funktioniert mal und mal nicht...aber mache ich eh nie wirklich rein, meistens habe ich ein schloss an der Bremsscheibe drin.
Alt 18.04.2005, 10:00:04   #4
verdi
Benutzerbild von verdi
lenkradschloss bringt eh absolut nix
die haben freitag einmal dagegen getreten und auf wars. hat sie kein bischen abgehalten die maschine zu klauen
und wenn sie jemand umwirft hast du auch blos mehr schaden. also am besten immer nen bremsscheibenschloss
Alt 18.04.2005, 10:03:27   #5
knut
Benutzerbild von knut
jo oder anketten. aber ich denke wenn jemand dein mopped wirklich klauen will macht er das auch - egal wie es gesichert ist.
bei dir verdi war halt eindeutig der faktor "zur falschen zeit am flaschen ort" sehr stark beteiligt.
member of: grillrockers-essen
Alt 18.04.2005, 10:28:53   #6
Standard und ich dachte ich wäre Normal bzw. meine Suzi
hm...gibt es denn hier jemanden wo es in beiden Richtungen funktioniert?
Dann wäre der Beweis angetreten, das alles andere auf einen Umfaller oder Sturz hindeutet.
So langsam aber sicher bereue ich mein eBay Kauf, alles toll beschrieben, gute Fotos, netter Kontakt und ein selbständiger Schrauber. Aber es wird immer mehr, erst eine undichte Dichtung an der Kupplungsdruckgeberstange (habe ich selbst wieder repariert), dann das Lenkradschloss, jetzt ein undichter rechter Vorderrad Gabelholmen (habe ich ehrhlich gesagt kein Bock drauf). Wer weis was noch alles kommt.
Das Problem ist nur, er sitz in Freiburg und ich 800km davon entfernt, habe sie mir Liefern lassen zu 200€. Aber ich habe eine Garantie, sonst hätte ich mich auch nicht darauf eingelassen, entweder wird das eine Angelegenheit für den Rechtsanwalt oder ich fahre vorbei, ich muss mir das nochmal überlegen bzw mache das davon abhängig was noch kommt.
Sorry hat nichts mit dem Thema zu tun, wollte es nur mal los werden.
yadi
Alt 18.04.2005, 10:32:45   #7
ricky2000
Das kannst du ja testen:
Beweg den Lenker zu beiden Seiten mal bis zum Anschlag und schau, wie nah die Lenkerenden jeweils dem Tank kommen.
Bei mir kann man da einen kleinen Unterschied sehen.
Ansonsten könnte es ja auch sein, dass das Lenkerschloss selbst einen Hau hat.
Ich darf das!
Alt 18.04.2005, 10:37:00   #8
ja ok hast recht, hät es aber denoch gerne gehabt das es einfach nur funktioniert.
mit dem "mehr schaden" das ist allerdings ein gutes argument, so habe ich das noch nicht gesehen!
Alt 18.04.2005, 10:41:20   #9
ricky2000
Andererseits ist das Lenkerschloss bei der Kaskoversicherung wohl Vorraussetzung für Zahlung bei Diebstahl.
Wenn es geklaut wird und wieder auftaucht und das Lenkerschloss nicht drin war (also nicht geknackt wurde), versuchen die sich um die Zahlung zu drücken. Aber wenn ein anderes Schloss dran war, sollte das auch ok sein.
Hat zumindest mein Fahrlehrer erzählt.
Ich hab eh keine Kasko.
Ich darf das!
Alt 18.04.2005, 10:48:54   #10
verdi
darum ja bremsscheibenschloss
Alt 18.04.2005, 10:49:20   #11
verdi
wobei an mein nächstes mopped definitiv ne alarmanlage mit wegfahrsperre und funkpager drankommt
Alt 18.04.2005, 10:59:22   #12
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallöli,
Arbeitskollege hat sich in Holland 20m vom Bike entfernt um nach dem Weg zu fragen. Danach war das Bike weg. Dumm gelaufen! Schlüssel steckte natürlich ...
Andreas
Cadfael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 12:36:17   #13
habe ich mir jetzt auch zugelegt, ich hoffe ich denke immer dran, bevor ich losfahre sonst habe ich noch ein problem.
Alt 18.04.2005, 12:44:40   #14
klingt gut! und wie beweise ich es, das ich ein bremsscheibenschloss dran hatte, oder bin ich nicht in der beweislast?
könnte ja dann jeder sagen das er ein schloss hatte. die schlüssel hätte ich dann noch, könnte ich aber auch gerade gekauft haben.
wir gehen jetzt mal davon aus das moped wurde eingeladen oder das schloss fachmänisch entfernt, ohne anzeichen von sabotage zu hinterlassen.
Alt 18.04.2005, 13:12:17   #15
xlcr mike
Du kannst definitiv nicht beweisen, daß ein Bremsscheinemschloss dran war, daß wissen auch Versicherer.
Mopped auf Auto/Hänger/Bus>>> Vorderachse raus>>>Bremsscheibe abmontieren>>> Neue drauf>>>Achse rein>>>Fertig.
Alt 18.04.2005, 17:53:15   #16
Also da isser selbst schuld.
Alt 18.04.2005, 17:56:37   #17
verdi
mach die ne 2 m rote schnur ans schloss mit buntem gummiband am ende und das machst du um den gasgriff dann vergisst du es nicht. gibts bei vielen schlössern direkt dazu
Alt 18.04.2005, 18:03:31   #18
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Also wenn du langsam losfährst passiert nicht. (Ist mir einmal beim Roller passiert ) Aber gut tut das auf jeden Fall nicht!
Also mir ist das ehrlich gesagt zu stressig mit dem Bremsscheibenschloss, deshalb nutze ich immer nur das Lenkradschloss. Wenn es aufgebrochen wird Pech gehabt aber bin ja gut versichert.
Aber ehrlich gesagt wer klaut eine GS500?? Dann doch lieber ne R1 oder R6 oder nicht?
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 18:12:39   #19
Also laut Versicherungsstatuten muss das Moped mit Lenkerschloß oder "vergleichbarer" Wegfahrverhinderer ausgestattet sein.
Und wehe dem, der meine Süsse klauen will und ich krieg's womöglich mit, dem hack ich eigenhändig die langfingrigen Pfoten ab
Alt 18.04.2005, 18:33:30   #20
xlcr mike
Waldi
1. Wasi st da dran stressig???
2. Tolle Einstellung, schon mal daran gedacht, wenn mehr geklaut wird, daß die Policen steigen. Achja, auch ne Einstellung seinm Mopped gegenüber, scheinst es ja richtig lieb zu haben!
Alt 18.04.2005, 18:39:43   #21
Waldi
Ganz einfach, als ich noch mit meinem 125er Roller gefahren bin konnte ich Helmfach aufmachen Schloss raus -> ran -> fertig (Zeitaufwand 20 sec.)
Aber beim Motorrad immer aus dem Rucksack suchen dann ran -> fertig. (Zeitaufwand 1 Minute)
Wenn ich das dann 4 mal am Tag machen muss bin ich da einfach zu faul für.
Aber wie gesagt wer klaut eine GS500??? Wenn man schon ein Motorrad klaut dann doch aber eine große teure Maschine (z.B. R1 oder GXR 1000 oder so) aber keine GS500 oder so ich das falsch?
ABER ICH HABE MEIN SUZI LIEB
MFG
Waldi
Alt 18.04.2005, 18:42:34   #22
Alt 18.04.2005, 18:48:29   #23
verdi
war eigentlich kein joke ...
Alt 18.04.2005, 18:49:56   #24
Aber wie gesagt wer kaut eine GS500??? Wenn man schon ein Motorrad klaut dann doch aber eine große teure Maschine (z.B. R1 oder GXR 1000 oder so) aber keine GS500 oder so ich das falsch?
MFG
Waldi
hast schon recht mit dem klauen, verwende das schloss dann auch nur über nacht, sonst wäre mir das auch zu stressig. ging aber auch allg. um den versicherungsschutz mit oder ohne schloss bei defektem lenkradschloss. notfalls hatte man eins dran, falls sie dann geklaut werden sollte. *heul* aber wer klaut schon meine suzi *heul* . die versicherungf muss mir dann erstmal nachweisen das ich kein bremsscheiben schloss hatte.
Alt 18.04.2005, 18:51:06   #25
xlcr mike
Meins hängt am Lenker, Zeitaufwand 3 sek. mit dranmachen 10 sek.
Ich nicht, ist mir zu hart, aber wer´s mag, OK.
Waldi
Aber noch nie dran gekaut. Tztztz!!!
Alt 18.04.2005, 21:33:04   #26
Also bei mir geht das Lenkradschloss nur wenn ich nach links lenke. Hab das grad mal ausprobiert. Nach rechts keine Chance. Hätte mich auch gewundert, da ich noch kein 2-Rad gesehen hatte, dass ein Lenkradschloss in beide Richtungen hat.
Alt 18.04.2005, 21:45:26   #27
Cadfael
Bei meiner 2004er F geht's auch nur nach links.
Eben ausprobiert.
Andreas
Alt 18.04.2005, 22:00:17   #28
So, jetzt auch mal an meiner getestet: Geht nicht nach links.
Alt 18.04.2005, 22:26:23   #29
das ist doch mal eine aussage, so wie es aussieht scheint es hier keinen zu geben dessen gs, angeblich laut fahrerhandbuch...ich selber habe es noch nicht gefunden...in beide richtungen geht.
ansonsten zum 2Rad...die honda nsr 125 vom freund...dort geht es in beide richtungen.
mich würde noch intressieren nach welchem prinzip es bei dem einen nur rechts oder links geht...wahrscheinlich rechter oder linker sturz
Alt 18.04.2005, 22:30:56   #30
Eben ausprobiert.
Andreas
schön zu wissen das es nicht am baujahr liegt, wir kommen der sache langsam aber sicher näher , ist also auch bei den neueren modellen so, dann scheint es so zu sein das es tatsächlich nicht in beide richtungen geht.
Alt 18.04.2005, 22:33:19   #31
bist du rechts oder links händer, kl. scherz, aber danach scheint es zu funktionieren.
Alt 18.04.2005, 22:45:03   #32
ricky2000
Hab´s gefunden, S.26:
"Lock"-Stellung (Sperre)
Zum Verriegeln der Lenkung die Lenkstange ganz nach rechts oder links drehen. Den Schlüssel hineindrücken...
Das Handbuch ist der Knaller:
"Mehrschlieben-Ölbakdupplung"
Ich darf das!
Alt 18.04.2005, 23:19:07   #33
hast recht, habe auch gerade nach geschaut, steht bei mir auf seite 11.
jetz müssen wir nur noch die passende maschine finden, ich gebe dem jenigen dann einen aus, falls er dann nach berlin kommen möchte inc. unterkunft für ein we. ohje was habe ich getan.....
Alt 19.04.2005, 07:03:34   #34
Standard RE Lenkradschloß
Hallo!
Also ich wüßte auch gerne ob es "wirklich" nach beiden Seiten Funktioniert ( So wie im Handbuch angegeben )? Hatte mal eine Honda ( NEU ). Da stand auch etwas das es in beide Richtungen gehen soll. Ging aber nur in eine. Bei mir geht es nur nach links ( Reifen steht nach links wenn ich drauf sitze ). Und ich habe auch schon Anleitungen gesehen wo etwas drin stand was nicht ( mehr ) passte. Könnte bei der Suzi auch der Fall sein weil nach links geht ja auch nur das mit dem Parken.
Alt 19.04.2005, 12:45:43   #35
Linkshändisch..
Alt 19.04.2005, 15:49:23   #36
@Tweets. Gehts jetzt bei dir nach links oder nach rechts rein. Vllt. hat das ja auch was mit dem Modell zu tuen. Vielleicht geht bei Englischen GSsen das nur nach rechts, da diese ja meist links am rand stehen und somit das Standlicht in die richtige Richtung gelenkt werden würde.
Alt 19.04.2005, 17:01:16   #37
Cadfael
Hallöli,
entweder sollte es nach links oder zu beiden Seiten gehen.
Links = Neben dem Motorrad, vor dem Seitenständer und Lenker zu sich gedreht.
Von sich weg (=rechts) wäre doch Blödsinn?! Wenn die Maschine in so einem Fall kippt hätte man doch keine Chance sie am Lenker zu halten?!
Andreas
Alt 19.04.2005, 22:40:37   #38
Zitat von Cadfael
Hallöli,
Andreas
meine rede, ich habe eine blödsinnige gs
jetzt kommen wir langsam wieder zur zweiten frage.
ich habe mal kurz überschlagen, es steht 3 zu 2 für links (puh ich stehe nicht alleine da)
Alt 19.04.2005, 22:44:10   #39
nächste woche geht meine gs in die werkstatt, die sollen sich das mal unteranderem ansehen, ich hege ja noch die hoffnung das ich die einzige gs haben werde die in beide richtungen funktioniert, dann hät ich was besonders.
Alt 19.04.2005, 23:39:11   #40
Salvan
Benutzerbild von Salvan
Meine geht auch nur links
~ Salvan
GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm
Salvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 23:47:34   #41
Wieso sollte es auch nach rechts gehen, dann steht die ja vollkommen instabil...
Alt 20.04.2005, 01:39:04   #42
~Idefix~
Ich kann noch 3 GS für die nur-links-Fraktion beisteuern.
~Idefix~
EDIT: Sorry, 4 GS
~Idefix~ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 10:17:25   #43
timgoe
Benutzerbild von timgoe
ICh auch nur links..... bzw. meine GS!
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Lenkradschloss kaputt? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 11.07.2013 16:24:18
Lenkradschloss defekt? Susi 500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 31.01.2007 20:50:06
Verrotztes Lenkradschloss - noch jemand ne Idee? Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 06.07.2005 12:32:13
erste frage: lenkradschloss nilsHH Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 18.05.2004 12:41:04
Neues Lenkradschloss nach UM-fall Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 12.05.2003 16:08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34:39 Uhr.
