Alt 08.06.2005, 16:02:19   #1
Standard Lenkradschloss kaputt?
Hallo liebe Community!
Hatte schon die Suche in gang gesetzt und auch gefunden wie ich den Fehler beheben könnte... das Lenkradschloss bei meiner GS500E funktioniert einfach nicht, ich kann den Schlüssel drücken und zur Hälfte umdrehen, danach is aber schicht...
ich komm weder zum "Schloss" noch zur "Parkstellung". Nun weiss ich nicht genau... hatte gelesen entweder "Graffit" oder irgendein Öl zu nehmen... aber wofür? Soll ich das ins Schloss kippen oder so? oder muss man das irgendwie rumschrauben um das irgendwie direkt da reinzuklatschen? Ich bin ABSOLUTER leie, deswegen... HILFE ^^...
und wo bekomm ich beispielsweise Graffit? Kann man da auch nen Graffit-Stift kleinbröseln (benutzen doch glaub betagte Bauzeichner noch, oder?) oder kann man das irgendwo richtig kaufen? Naja, schonmal danke im voraus...
Alt 08.06.2005, 16:16:15   #2
Hast du mal versucht während du den Schlüssel in die Position bewegen willst, am Lenker ein wenig hin und her zu bewegen?
Mein Lenkradschloss geht zb bei vollanschlag nicht rein,sondern nur ein Stück davor.
Alt 08.06.2005, 16:30:37   #3
geht das Lenkradschloss auf beiden Seiten nicht,...also rechts oder links ...,oder nur zu einer Seite? Wen du sie einschlägst.
Alt 08.06.2005, 17:14:48   #4
Also, wenn ich den Schlüsse eindrück, den lenker langsam nach links bewege, tut sich nichts, wenn ich ihn langsam nach rechts bewege, rastet er etwas weiter ein und das schloss ist blockiert, allerdings kann man den schlüssel dann nicht bis zur vollständigen Stellung drehen und rausziehen... also links gehts gar net, rechts nur halb...
Alt 08.06.2005, 17:51:03   #5
nrwbiker
meines wissen kannst du zB wd 40 ins Schloss reinsprühen---auf den Sprühkopf kannst du quasi ne art strohhalm aufstecken, der bei ner neuen dose wd 40 direkt mit dabei ist, und den direkt aufs schloss druecken...ich selber hatte noch nie ein problem mit meinem schloss, also kann ich nicht versprechen das es hilft! Aber wd 40 kannste auch fuer viele andere stellen an deinem moppet verwendet, das geld waer also nicht rausgeschmissen!
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 22:31:22   #6
was wir jetzt schon mal wissen ist, dass dein Lenkradschloss höstwahrscheinlich sich nur rechts Verriegeln lässt. So wie bei mir, andere Seite geht gar nicht. Das du dann den Schlüssel jetzt nicht rausbekommst, da denke ich mal, das da was mit dem Schloss nicht stimmt. Oder deine Kenkrad schlägt nicht ausreichend nach rechts ein, und es fehlen nur einige mm mehr Einschlag.
WD40 wäre schon mal ein Anfang.
Meins hakt auch, trotz WD40, und der Schlüssel läßt sich schwer raus drehen, deshalb habe ich mich jetzt entschieden mein kompletten Schlüsselsatz zu wechseln. Manschmal können es auch die Schlüssel sein, ich habe nur zwei Kopien von eine Kopie und entsprechend schlecht läßt es sich verriegeln.
Alt 09.06.2005, 10:41:02   #7
Kannst Du eine Seite weiter einschlagen als die andere?
Alt 09.06.2005, 16:45:15   #8
ja, rechts mehr als links.. wie oben beschrieben...
Alt 11.07.2013, 16:24:18   #9
GS-Benni
Benutzerbild von GS-Benni
Entschuldigung für die Laichenfledderei, aber das Forum ist einfach nur der Hammer!
Hab ich doch heute den Lenker voll nach rechts eingeschlagen und mich gewundert, warum ich das Lenkerschloss nicht reinbekomme. ! 2 Tage vorher in der Garage ging es doch noch ganz leicht ohne zu haken.
Also gleich mal die SuFu benutzt und auf den Thread gestoßen...
Ich war felsenfest davon überzeugt, dass der Lenker nach rechts muss.
Das man den Lenker nach links einschlägt, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen (bin es von meiner 251er MZ so gewohnt). Typischer Anfängerfehler...
Grad nochmal vor die Tür gerannt, Lenker voll nach links..... Uuuuund, Erleichterung
Was lernen wir daraus: Aber dafür gibts ja das tolle Forum.
Also, vielen Dank bei allen Beteiligten, die dazu betragen, das alles aufrecht zu erhalten und auszubauen.
GS-Benni ist offline   Mit Zitat antworten
Lenkradschloss defekt? Susi 500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 31.01.2007 20:50:06
Verrotztes Lenkradschloss - noch jemand ne Idee? Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 06.07.2005 12:32:13
Lenkradschloss nur Rechts verriegeln (Lock) Völlig Normal?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 42 20.04.2005 10:17:25
erste frage: lenkradschloss nilsHH Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 18.05.2004 12:41:04
Neues Lenkradschloss nach UM-fall Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 12.05.2003 16:08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23:08 Uhr.
