Alt 31.01.2007, 16:29:16   #1
Susi 500
Standard Lenkradschloss defekt?
Hi bin neu hier
Erstmal zu meiner maschine
Ist eine Gs500 mit den baujahr 91 und ist 19500km gelaufen
alles top und wunderbar
Doch irgendwie klappt das lenkrad schloss nicht
Kollege hat die selbe maschine da läuft das so ab :Lenker einschlagen (links)Schlüssel runterdrücken , schlüssel runterdrücken auf look stellen fertig
Bei mir klappt alles nur das sich der schlüssel auf der hälte (zwischen Off/look )nicht weiter geht wenn ich den lenker ein bissel nach rechts drehe geht es aber der bolzen(am schloss)Is nicht in der führung am rahmen
Weiß einer wie ich das beheben kann oder was ich falsch mache?
Danke im vorraus
Mfg Susi 500
Alt 31.01.2007, 16:37:38   #2
Susi 500
öl habe ich schon drinne (WD 40) ich kann ja sehen wie der bolzen rauskommt
Alt 31.01.2007, 16:40:53   #3
Vlt. ist da einfach was kaputt.
Mein Schloss ist auch nicht mehr das beste und verklemmt sich manchmal bzw. ist schwergängig.
MfG Marin
Alt 31.01.2007, 16:55:47   #4
BlackTalon
Wozu brauchst du das Schloss?
Gibt es irgend jemanden, der eine 16 Jahre alte GS 500 klauen würde...?
Alt 31.01.2007, 16:56:12   #5
Ich glaub, das ist noch so ne GS-Krankheit, Bei meiner hakelt das auch.
Alt 31.01.2007, 17:10:02   #6
Susi 500
Also das hackt nicht das bleibt dnn stehen wie ine blockkade es kommt mir vor als ob der bolzen nicht in die führung kommt am rahmen weil schlüssel runterdrücken etc geht alles wunderbar
Alt 31.01.2007, 17:22:16   #7
Ist vll der Bolzen verbogen?
Alt 31.01.2007, 17:25:37   #8
Susi 500
sieht und fühlt sich auch gerade an
Kommt keiner aus der nähr von köln?der sich das mal ansehen will?
Alt 31.01.2007, 17:32:19   #9
Vll sind die Lenkanschläge nicht ganz genau angeschweißt. Oder an dem Loch für den Bolzen ist ein Grat oder es fehlt Öl oder Fett.
Alt 31.01.2007, 20:02:23   #10
haste mal ein wenig am lenker gewackelt beim verriegeln?
dein lenkschloss greift vielleicht nicht ganz am Ende vom Einschlag, sondern kurz vorher.
Alt 31.01.2007, 20:50:06   #11
Susi 500
auch versucht nee geht nicht und wenn ich ein kleines stück davor dann gehts aber dann is der bolzen nicht in der nut
Lenkradschloss kaputt? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 11.07.2013 16:24:18
Verrotztes Lenkradschloss - noch jemand ne Idee? Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 06.07.2005 12:32:13
Lenkradschloss nur Rechts verriegeln (Lock) Völlig Normal?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 42 20.04.2005 10:17:25
erste frage: lenkradschloss nilsHH Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 18.05.2004 12:41:04
Neues Lenkradschloss nach UM-fall Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 12.05.2003 16:08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41:00 Uhr.
