Ich bin mit meiner Maschine letztens laut Tageskilometerzähler 330km gefahren, und das mit einer Tankfüllung ohne auf Reserve schalten zu müssen. Das hat mich doch sehr gewundert, deswegen bin ich zum tanken gefahren: 14l um vollzutanken.
Normalerweise ist bei meinem Baujahr (93er) ein 17l Tank, wobei davon 12l Normal und 5l Reserve sind. Also kann mit meinem schonmal etwas nicht stimmen. Hab mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt. Heute (nach 310km) hab ich mal einen Blick in den Tank geworfen und da war nicht mehr sonderlich viel drinnen, n halber Liter grob geschätzt. Und ich musste wieder nicht auf Reserve schalten. Kanns sein, dass mein Benzinhahn kaputt ist? Oder der Abgriff im Tank selber? Um gleich schonmal die Frage zu beantworten: Ja, ich hab die beiden Schläuche richtig angeschlossen, ich hab auch schon mal den Hahn auf Reserve geschaltet wärend der Fahrt, lief alles wunderbar. Das ganze ist auch nicht wirklich ein Problem, die Maschine läuft 1A, ich hab nur keine Lust dann irgendwann mal ohne Sprit in der Pampa zu sitzen
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. |
#2 | |
die Schläuche zwischen Tank und Benzinhahn werden verdreht sein. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
Wichtigste Frage vorneweg: Wohin zeigt dein Benzinhahn? Wärst nicht der erste, der 'ON' und 'PRI' verwechselt.
Falls das alles ok ist: Wenn du mal wieder den Tank so leer gefahren hast, ohne auf Reserve schalten müssen, dann probier mal bitte aus, was passiert, wenn du dann grade auf Reserve umstellst. Falls sie dann ausgeht, dann sind (auch wenn du sagt, es wäre ok) wohl die Schläuche vertauscht. Nimm aber bei so einer Testfahrt sicherheitshalber nen 5l Kanister mit. Es kann natürlich sein, daß das Röhrchen am Benzinhahn im Tank abgefallen ist, so daß auch bei 'ON' alles rausfließen kann. Das kannst du aber nur überprüfen, wenn du den Mal aus dem Tank rausschraubst und anschaust. Cherry
#5 | |
arne
#6 | |||||
Und wie ich schon oben meinte, ich hab vorhin beim fahren auf Reserve geschaltet und bin dann einige Minuten damit gefahren, alles problemlos. Deswegen wundert mich das ganze auch so
#7 | |
#8 | ||
Cherry
Ernsthaft? Oben steht bei mir ganz klein ON, und unten PRI....
Na wenn das der Fehler is brauch ich mich ja nich wundern...grml *schimpf*
War grad draußen und hab nachgeschaut...
Ich stell mich jetzt in die Ecke und schäm mich, das war tatsächlich auf PRI gestanden...und ich war mir 100% sicher, dass ichs das letzte mal, wo ich den Tank runter hatte, nur kurz auf PRI und dann auf ON geschaltet hab..und überprüft hab ichs auch nochmal 600km mit PRI gefahren, juhu P.S: Thread kann geschlossen werden, am besten löschen *schäm*
Ne, der wird nicht geschlossen :-)
Ich war nämlich auch grade draußen, und hab Fotos gemacht. Die kommen jetzt hier rein, damits jeder nochmal ordentlich sehen kann. Wie gesagt, du bist nicht der erste, der das verwechselt hat. Und hier kommen sie: Benzinhahnstellung ON (an, Unterdrucksteuerung aktiv): http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4780 Benzinhahnstellung RES (Reserve, Unterdrucksteuerung aktiv): http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4781 Benzinhahnstellung PRI (Reserve, Unterdrucksteuerung überbrückt): http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4782 Cherry
Ne gute Idee mit den Bildern. Ich bin ja noch nicht lang hier im Forum, aber so oft wie ich schon Fragen über die Stellung des Benzinhahns gelesen hab sollte man das am besten zu den FAQs packen.
Kilometer: 49.000
Aber mal davon abgesehen, das die Stellung des Kraftstoffhahns sich mal geändert hat. Im Fahrerhandbuch 2001 und 2004 steht nämlich drin : ON = unten PRI = rechts RES = oben bei den älteren Maschinen ist (ich habe eine 91er und im 93er Handbuch): ON = unten RES = links PRI = oben
ich hab jetzt nicht expliziet gesucht, aber fuer welche situationen brauch man ueberhaupt die pri stellung...eine weiss ich,also bei vollgas, aber ich versteh das auch net ganz warum...nur weils nicht reichlich nachfließen kann, oder WIEß
Beste Grüsse!! |
Kilometer: 49.000
In Stellung ON oder RES läuft Benzin nur, wenn der Motor Unterdruck aufbaut.
Wenn man keinen Unterdruck erzeugen kann (z.B. bei Reparaturen oder defektem Unterdruckschglauch o.ä.), kann man auf PRI Benzin in den Vergaser laufen lassen. Die GS hat die "Kinderkrankheit", wenn man längere Zeit mit hohen Drehzahlen fährt, das der Unterdruck nicht mehr für die benötigte Benzinmenge erzeugt werden kann. Dann hilft es auf PRI zu stellen.
Ich musste meinen Vergaser z.B. ausbauen, um die Drosselung da einzubauen. Normalerweise ist im Vergaser Benzin drinne, genauergesagt in den 2 Schwimmerkammern. Die muss man zum ausbauen entleeren, sonst gibts ne Sauerei
Und um in die Kammern wieder Benzin reinzubekommen muss man auf PRI stellen, weil das da dann reinläuft und die Kammern wieder flutet. Ohne geflutete Kammern kannst du den Motor nämlich nicht starten. Und ohne gestartetem Motor funktioniert die Unterdrucksteuerung nicht, um die Schwimmerkammern mit Benzin zu versoren. Quasi ein Teufelskreis. Und um das ganze zu Verhindern gibts PRI. Ich hoff das stimmt so, wie ichs erklärt hab Zumindest hab ich mich damit vorm Drosseln sehr ausgiebig beschäftigt, auch wenns nicht zum Benzinhahn einstellen gerecht hat
echt?
war nur ein kleiner scherz! |
nachdem das ja wohl in die FAQ kommt wollt ich noch ne ausführliche Beschreibung dazu machen, kann ja nicht schaden oder? :P
#19 | |
(wo du jetzt schon sooo schön angefangen hast) Cherry
Wenn ich im moment nicht so wenig Zeit hätte würde ich das direkt machen
#21 | |
Danach lief die Gs wieder ganz normal. Heisst das also das bei mir der Unterdruckschlauch kaputt is?? Meine zweite Frage ist es denn schädlich oder anderer Verbrauch wenn man auf Pri fährt ? |
Kilometer: 49.000
Dein Unterdruckschlauch muss nicht zwingend defekt sein, das kann mehrere Gründe haben.
Wenn du dauernd in PRI fährst, ist es nicht schädlich, solange deine Schwimmernadeln nicht ausgeleiert sind. Denn dann würdest du deinen Zylinder fluten und die Mühle würde absaufen.
#23 | |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Benzinhahn defekt ? | BIKEPART | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 28.03.2007 17:14:41 |
| Benzinhahn "defekt" | r3wDy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 24.02.2007 21:46:23 |
| Tank ueber den Winter leergelaufen ! Benzinhahn defekt ??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 20 | 30.03.2006 14:52:10 | |
| Benzinhahn defekt? | vorstopper | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 05.03.2006 17:31:25 |
