Alt 05.03.2006, 14:28:53   #1
vorstopper
Standard Benzinhahn defekt?
Moin,
ich hab grade mal meine Benzinleitung gecheckt, weil da immer noch was undicht is.
U. a. Hab ich auch mal die Schläuche ab gemacht um Risse zu suchen. Dabei sind mit die "Schlauchaufnahmen" (s. Bild) aus dem Hahn am Tank entegegen gekommen.
http://mitglied.lycos.de/anrho/Moppe...06/Bild056.jpg
Kann man die einfach wieder reinkloppen oder muss ein neuer Hahn her? Sind die Teile überhaupt richtig befestigt oder nur reingesteckt!?
Ich danke euch schon im Voraus
Alt 05.03.2006, 16:40:39   #2
Besser kleben!
Hatte ich auch schon! Eine zeitlang ist`s dicht und dann geht`s wieder los!
Also einmal anständig kleben und Ruhe ist!
LG und eine schöne Saison 06!
Alt 05.03.2006, 16:57:38   #3
vorstopper
Ich hab mir jetzt bei Louis das Hylomix Metall Art. Nr. 10004245 bestellt. Ich hoffe mal das hält.
Danke euch noch mal für die Tipps!!
Alt 05.03.2006, 17:26:43   #4
Stets gerne!
Das Zeugs ist gut und hülft prima!
LG
Alt 05.03.2006, 17:31:25   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
habe icjh mir auch geholt
naja wenn man es zum ausbessern von löchern nimmt und ein gewinde reinschneidet
hatrs leider keine besondere festigkeit
...Wird es Nass
*Klick*
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn defekt ? BIKEPART Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.03.2007 17:14:41
Benzinhahn "defekt" r3wDy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 24.02.2007 21:46:23
Tank ueber den Winter leergelaufen ! Benzinhahn defekt ??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 30.03.2006 14:52:10
Benzinhahn defekt? Robs Fehlerdiagnose 22 12.06.2005 09:29:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17:30 Uhr.
