#1 | |
Heyho Leute,
also hab folgendes Problem: Hatte meine GS500 jetzt ca. 2 Wochen in der Garage stehen und musste nachdem ich die Instrumente auseinander gebaut hatte kurz testen ob auch der Geschwindigkeitsmesser wieder funktioniert. Also bin ich eine kleine runde um den Block gefahren. Jedoch hatte die Maschine kaum Power und als ich dann trotzdem richtig Gas gegeben habe ist sie ausgegangen als ich das Gas wieder weggenommen habe. Das Problem hatte ich schonmal als ich die Maschine bekommen hatte. Als ich die Maschine vor ca. 3 Monaten lagen 2 Wochen zwischen Testfahrt und der Überführung der Maschine. Da war es so das ich nach ca. 10 Minuten fahrt auf der Landstraße bei ca. 70 lauter Fehlzündungen hatte. Die Maschine ist dann an der Ampel ausgegangen und auf einmal fuhr sie super. Hatte auch wieder eine super Beschleunigung. Diesmal habe ich ja nur eine kurze Fahrt gemacht und die Maschine steht jetzt immernoch so in der Garage. Hat einer von euch eine Ahnung wodran das liegen könnte? Achja für die die nicht wissen was ich mit Fehlzündungen meine. Ich bin mal so frei und zitiere Verbali. Zitat:
ScreaM |
Ich zähl mal ein paar Gründe auf :
(in der Reihenfolge ihrer Warscheinlichkeit) -Feuchtigkeitsschluß an Kerzenstecker oder Spule / Stecker defekt etc. -Zündkerzen verdreckt oder hinüber oder locker -Chockesystem hängt bzw. Kondenswasser im Vergaser -Falschluft am Vergaser -Vergaser verdreckt / Nadeventile verschlissen -Falschluft am Krümmer (gibt zwar Fehlzündungen aber kaum Leistungsverlust) -LuFi verstopft -Problem mit Ladesystem (Gleichrichter/LiMa/Batterie) -.......... In der Reihenfolge würde ich mal zu prüfen beginnen.... |
Evtl. Batterie ausgebaut gewesen und beim Einbau die Kabel nicht richtig festgezogen?
Nene die Batterie ist top, ist auch alles super angeschlossen aber die anderen Punkte werde ich wohl mal alle durchgehen... ist ja noch lang bis wieder schönes Wetter ist
Danke schonmal. Werde wohl damit ich überall gut dran komme den ganzen Tank abnehmen. Problem ist das ich den führ die Einwinterung komplett voll gemacht habe... Also darf auf keinenfall etwas falsch gehen denn soviel fasst meine Ölwanne nicht |
Achso, ja dann. Klasse, Danke an alle
hey leute, kurze frage:
meine gs stand jetzt volle 3 monate in der tiefgarage (schön zimmertemperatur). hab sie vorgestern mal kurz angemacht um mal zu schauen ob sie noch "geht". sie is nach ein bisschen jodeln angesprungen, lief auch im stand relativ stabil (mit choke halt, nach ner weile konnt man ihn sogar komplett wegmachen). bin dann bisschen in der tiefgarage umgefahren, mehr wie 3 tausend touren hat sie aber nich geschafft, es kam kein gas mehr, sie hat nur bisschen gezogen, so ca. 20 km/h, schneller konnte sie nich.... kann das der vergaser sein? habe ich vor 3 monate nich geleert. kann sich das auch vielleicht von alleine wieder beheben wenn ich sie einfach ein bisschen anlasse und die straße rauf und runterfahre mit 20 km/h? oder wird das keine veränderung bringen? hoffentlich is das normal und nix schlimmes/teures. |
gibt die frage wahrscheinlich schon 1000 mal aber das hab ich noch nie gemacht
woher kommst du denn ?
76135 karlsruhe
aber ich kenn niemanden, der das kann EDIT: jungs, entwarnung, entwarnung. es klappt wieder alles |
| GS springt schlecht an, nach 2 Wochen fast garnicht mehr. | api78 | Fehlerdiagnose | 6 | 22.08.2008 14:42:46 |
| Meine GS hat keine Power mehr (vermutlich Benzinversorgung) | Getriebesand | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 01.11.2007 15:37:48 |
| Probleme nach Standzeit | nilsHH | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 19.06.2007 14:44:15 |
| Keine Power in der mittleren Gasstellung mehr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 29.04.2005 21:34:24 | |
| Keine Power ?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 06.03.2003 23:32:19 | |
