Alt 29.10.2007, 10:57:27   #1
Getriebesand
Standard Meine GS hat keine Power mehr (vermutlich Benzinversorgung)
Hallo Leute.
Ich habe schon einige Probleme mit der GS gehabt, aber nun komm ich nicht so recht weiter...
Ich bin vor kurzer Zeit über die Autobahn gefahren und kam nur noch selten über 100 km/h. Ab und zu bekam ich noch einen schub und Es ging sogar bis auf 130 km/h und das einmal sogar fast 20 sekunden lang. Dafür gabs dann manchmal auch Minuten, in denen es nur mit 80 km/h voran ging.
Das einzige, was ich kurz davor an der GS gemacht habe: Ich habe die Batterie gewechselt. Es scheint auch so, dass ich irgendwo ein Problem im Stromkreislauf habe, da ich in letzter Zeit öfters mal die Sicherung wechseln musste. Das aber auch schon vor dem Batteriewechsel und denke, dass das ein anderes Problem ist und der Leistungsverlust auf eine mangelnde Benzinversorgung zurückzuführen ist.
Ich bin ziemlich regelmäßig gefahren, wenn sie denn mal fuhr (also keine längeren Standzeiten)...
Momentan sieht es so aus, dass sie ohne Probleme anspringt und auch losfährt. Nur geht da während der Fahrt nichts über 6000 Umdrehungen, im stand allerdings kann ich so hoch drehen wie ich will.
Ich habe schon versucht auf PRI zu fahren -> kein Erfolg
Ich habe den Hahn am Tank ausgebaut -> sieht nicht verschmutzt aus
Zündkerzen angeguckt -> weiß
Wo könnte es an der Benzinzufuhr noch haken? Im Vergaser selber doch eher nicht, weil wenn das Benzin schon ohne Probleme in den vergaser käme und der Vergaser zu stark verschmutzt wäre, hätte ich doch eher eine gleichmäßigere Störung... oder was meint ihr dazu?
Sven
Alt 29.10.2007, 11:02:36   #2
bäni
Benutzerbild von bäni
Zündkerzen sind weiß?
Könnte bedeuten dass die Karre zu mager läuft.
Also zu viel Luft bzw. zu wenig Benzin im Gemisch.
Ist bei einer evtl. zurückliegenden (Ent)drosselung alles richtig eingestellt worden? Clip an der Nadel, Düsen?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 29.10.2007, 11:08:59   #3
PRI hilft nicht immer. In den FAQ sind verschiedene Ursachen genannt, wenn du alles ausschließen kannst, sehen wir weiter.
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
Alt 29.10.2007, 11:11:02   #4
Getriebesand
HI.
Sie ist gedrosselt. Aber das ist sie auch schon länger und bis jetzt gab es da keine Probleme mit...
Alt 29.10.2007, 11:44:17   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
haste vielleicht sand im getriebe
warum hier rumspekulieren
behebe erstmal den dir bekannten schaden .
wenns dann nicht besser ist kannste ja weitersuchen.
proble mit der elektrik sind manchmal nicht nachzuvollziehen ,
zb kann ein zylinder ausfallen dann ist logischn das das möp nicht mehr am gas hängt usw.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 01.11.2007, 13:59:38   #6
Getriebesand
Hab mir jetzt mal den Vergaser vorgeknüpft...
Eine Düsennadel ist Kaputtgebrochen:
http://bkw.uttx.net/motorrad/DSC00383.JPG
Dumme Sache. Das abgebrochene stück ist nicht mehr auffindbar.
Ich hoffe nur, dass so eine neue Nadel leicht zu beschaffen ist.
Alt 01.11.2007, 14:05:43   #7
sollte 10-15€ beim Suzukihändler kosten.
Alt 01.11.2007, 14:09:23   #8
Ich tabbe immer alle Threads auf und geh die nacheinander durch...normalerweise schau ich aber vorher nach, ob die Antwort noch up-to-date ist...aber war ne lange Nacht
Aber so sind die Aussagen noch glaubwürdiger
Alt 01.11.2007, 15:37:48   #9
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Tele-Tabbie!
Nach 2 Wochen Standzeit keine Power und Fehlzündung ScreaM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 30.12.2006 01:55:43
HILFE!!! Meine GS hat keine leistung mehr... Hobbyturner Fehlerdiagnose 23 11.10.2005 08:43:00
Mehr Power! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 18.08.2005 01:48:58
Keine Power in der mittleren Gasstellung mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 29.04.2005 21:34:24
Keine Power ?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.03.2003 23:32:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54:45 Uhr.
