Alt 06.10.2005, 18:10:54   #1
Hobbyturner
Standard HILFE!!! Meine GS hat keine leistung mehr...
Einen wunderschönen...
Ich hab folgendes Problem:
Habe meine GS500E (Modell '93) vor kurzem Entdrosselt. Sie hat jetzt 120er Hauptdüsen anstatt 130er und die Vergaserdeckel ohne Gasschieberanschläge. Habe alles selber eingebaut und sie dann in einer Fachwerkstatt syncronisieren lassen.
bis ca. 100 Kmh läuft sie auch ganz gut aber wenn ich darüber bin und den Gasgriff bis zum Anschlag aufdrehe geht die Drehzal und die Geschwindigkeit wieder runter ???
Wenn ich ganz langsam weiter gas gebe komme ich NUR so bis 140 Kmh!
Eingetragen sind 175 Kmh!
Habe das Gemisch über die Düsennadel auch schon verändert( alle 5 Clips-positionen schon ausprobiet.) Läuft aber am besten auf der Vorgegebenen ( 3. Kerbe)
Kann mir da jemand Weiterhelfen?
Ich habe keine Idee mehr was ich noch machen kann?
Gruss Hobbyturner[/b]
Lieber durch die Hölle fahren,
als zum Teufel gehen !!
Wer später bremst, fährt länger schnell !!
- Wer eher stirbt, ist läger tot !! -
Hobbyturner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2005, 18:14:46   #2
chris
muss da nicht noch eine der bohrungen im schieber zugemacht werden?
Alt 06.10.2005, 18:17:45   #3
Hobbyturner
Laut dem Suzuki-Händler meines Vertrauens nicht bei diesem Modell.
Nur die neuen Hauptdüsen und die anschläge raus.
Außerdem hab ich in meinen Schiebern kein Loch.
Alt 06.10.2005, 18:22:32   #4
chris
also ich hab vermutlich die selbe drosselung wie du! auch gasschieberanschläge und 135er düsen!
als ich das mopped geholt habe, war sie entdrosselt, so wie du das auch gemacht hat! sie lief auch schlecht, ähnlich wie bei dir, nur das es sich so geäußert hat, das sie von vornherein nicht richtig hochgedreht hat!
bei mir sind zwei löcher im gasschieber! vielleicht fehlt dann bei dir eins!
Alt 06.10.2005, 18:29:16   #5
Hobbyturner
In meinen Schiebern sind auch zwei löcher und zwar direkt neben dem loch für die Düsennadel wenn du die meinst.
Aber oben (von vorne) ist kein loch wie bei manch anderen modellen!
Was hast du denn noch gemacht damit sie richtig läuft?
Alt 06.10.2005, 18:33:25   #6
chris
die mein ich! ich glaube das eins zugemacht werden muss!
gedrosselt!
Alt 06.10.2005, 18:43:59   #7
Hobbyturner
da muss ich mich noch mal schlau machen. Mal sehen was der Suzuki-Händler meines Vertrauens dazu sagt.
Wenn sonst noch jemand eine Idee hat BITTE MELDEN!
Will endlich wieder richtig fahren!
Gruss Hobbyturner
Alt 06.10.2005, 18:48:12   #8
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Das zumachen bewirkt nur das der Schieber "träger" reagiert. Es soll helfen wenn sie ruckelt.
MFG
The_Master
Alt 07.10.2005, 10:17:40   #9
Hobbyturner
Moin,
habe vorhin mal mit meinem Suzuki-Händler gequatscht. Der meinte die Löcher müssen darein, und das mit dem Zumachen ist eigentlich auch quatsch, weil sie ja astrein lief als sie gedrosselt war.
Und das ist ja das was ich nicht verstehe!!!
http://www.gs-500.de/modules/mx_smartor/album.php?
Kann mir Irgenjemand sagen was das für ein Loch ist??
Bzw. wo für es da ist? oder bei welchen Modellen es vorkommt?
Oder ob es überhaupt irgentetwas mit der Entdrosselung zutun hat?
Mfg Hobbyturner
Alt 07.10.2005, 10:21:41   #10
Hobbyturner
keine Ahnung warum das mit dem Bild nicht geklappt hat aber das Loch was ich meinte ist 37mm von der unterseite gemessen von vorne in den Schieber gebohrt.
Hoffe ihr wisst was ich meine!!!
Alt 07.10.2005, 10:31:23   #11
guck dir mal im downloadbereich die drosselgutachten an
gibt einer jahrgänge die über löcher etc gedrosselt werden.
aber entdrosselt ists bei fast alle modell gleiche: kleine hauptdüsen und keine anschläge im deckel, keine kleineren ansaugtrichter etc.
nur das 96er oder so hat 2 verschieden ehauptdüsen
Alt 07.10.2005, 11:39:35   #12
Ich hab auch ne ´93. Beim Entdrosseln 120 Hauptdüsen rein, und Anschläge raus.
Hab das nach dieser Anleitung gemacht:
Finde die sehr gut.
http://www.geonosis.de/Drosslung.pdf
Alt 07.10.2005, 18:29:56   #13
Hobbyturner
Die Anleitung zum Entdrosseln hab ich mir jetzt auch mal durchgelesen. Ist ja alles gut beschrieben und ich hab auch alles so gemacht.
Und dann fingen die Problemean
Habe jetzt auch schon die alten 130er Hauptdüsen wieder eingebaut und wieder alle 5 Kerben der Düsennadel ausprobiert: Kein Erfolg
Hat Irgendwer vielleicht noch ne Idee!!
Alt 07.10.2005, 19:52:16   #14
Juppeck
ich habe zwar eigentlich keine Ahnung, aber du hast ja nach Ideen gefragt:
- Luftfilter überprüft? Ist der sauber? (Ich bin auch schon mal testweise ohne gefahren)
- hast du mal deine Zündkerzen überprüft? Ist der Abstand in Ordnung? Welche Farben haben die?
- Vergaser sauber?
Schaue dir auch mal Wissenwertes über Vergaser an
Gruß vom Juppeck
Die besten Bikes kommen wieder aus dem fernen Osten!
http://www.mz1000s.de/sf/
Juppeck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2005, 09:02:03   #15
Hobbyturner
Zündkerzen, Luftfilter...etc... sind neu!
Aber trotzdem DSanke fürs mitdenken!
mfg Hobbyturner
Alt 08.10.2005, 10:21:48   #16
Juppeck
Angeblich soll man ja an der Farbe der Zündkerzen erkennen, ob das Gemisch zu fett oder zu mager ist.
Gruß vom Juppeck
Gruß vom Juppeck
Alt 08.10.2005, 19:25:29   #17
Hobbyturner
Richtig,
meine sind gelblich-braun, Hellbraun. Also das gemisch stimmt soweit.
Hab jetzt nochmal gebastelt und montag geht sie wieder zum syncro!
Mal sehen was dann passiert!!! (Werde euch dann berichten)
gruss Hobbyturner
Alt 09.10.2005, 01:27:51   #18
André1
Sind die Membranen auch richtig in der Nut?
Alt 09.10.2005, 17:26:13   #19
Hobbyturner
die Membrane Liegen richtig und haben auch keine Risse oder Poröse stellen!!
Habe jetzt mal die Gemischschraube 4 1/2 Umdrehungen rausgedreht (Nadel auf 3.Kerbe, 120er Düsen) und jetzt läuft sie aber erst ab 8500UPM. Darunter darf man nicht zu viel gas geben, da sonst die Drehzahl wieder runter geht.
Dann habe ich noch den Luftfilter rausgenommen und die GS läuft perfekt!!!
Hat vielleicht jemand ahnung von Luftfilter umbauten?
Wie sieht das denn aus mit nem "Pilz"?
Bekommt man sowas auch eingetragen oder mit ABE?
Mfg Hobbyturner
Alt 10.10.2005, 10:29:23   #20
Hobbyturner
Moin,
habe mein Problem gelöst!!
Lufi raus und über die Lufi-Kasten öffnung zwei Nylonstrümpfte mit ner Schlauchschelle !!!
Außerdem habe ich die Vergaser-Schieber poliert und die Gemisch-schraube neu eingestellt(3 1/4 Umdrehungen)!
Dann neu syncronisiert und fertig!
geht verdammt gut ab!!! muss jetzt mal ne vergleichsfahrt machen mit der GS vom Kumpel welch besser geht!!!
!!!Und danke an alle die mitgedacht haben mein Problem zu lösen!!!
mfg Hobbyturner
ps: bei meinem nächstem Problem seid ihr meine erste addresse!!
Alt 10.10.2005, 10:38:10   #21
Patzomat
Hat der Strumpf ne ABE?
Alt 10.10.2005, 10:47:30   #22
Hobbyturner
Nee leider hab ich noch keine, aber wenn einer eine hat kann er sie mir ja Kopieren!!!
Spass beiseite´! Meine GS ist kaum lauter geworden und beim TÜV pack ich mal kurz den Orginalen Lufi rein!!
Hoffe nur die Grünen hören das nicht! Bin da aber guter hoffnung!!
Alt 10.10.2005, 19:13:18   #23
Juppeck
Glückwunsch!
Ich habe auch noch so was vor mir. Ich glaube bei meiner geht noch mehr, werde irgendwann auch noch mal ein bisschen rumtüfteln.
Wo du jetzt so oft Tank ab und Tank drauf und so weiter gemacht hast, hast du da jetzt Tips zu schnellen Demontage und Montage?
Gruß vom Juppeck
Gruß vom Juppeck
Alt 11.10.2005, 08:43:00   #24
Hobbyturner
Hi!
Ich hab erstmal die hinteren Verkleidungsteile weggelassen (bin auch ohne gefahren) und an einem Benzinschlauch hab ich nen Kabelbinder angebracht, zur kennzeichnung, damit sie beim anklemmen nicht vertauscht werden und man nicht lange Rumsuchen muss!!!
Das ewige Tank runternehmen ist zwar lästig aber mit nem bisschen Übung geht das ganz fix!!
Außer dem habe ich jetzt Schrauben verwendet die alle den Gleichen Kopf haben. (Hintere Verkleidung, Vergaserdeckel, Schwimmerkammerdeckel, Schlachschellen am Vergaser...etc)
und alles VA-Schrauben = nicht rostend
Dann brauchst du nur noch einen Schlüssel (4er Inbus)
gruss Hobbyturner
Düsennadelclip umgesetzt - danach keine Leistung mehr Baer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 11.01.2009 21:02:43
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
HILFE!GS hat keine Leistung mehr!Induktionsgeber defekt!!! opc953 Fehlerdiagnose 38 27.06.2008 16:49:54
Mein Motor will nich so wie er soll, keine Leistung mehr kurvenraeuber Fehlerdiagnose 17 25.07.2005 14:07:20
Keine Leistung mehr!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.06.2003 06:35:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13:59 Uhr.
