Alt 01.06.2003, 16:27:16   #1
Standard Keine Leistung mehr!!!!!
Hallo zusammen.
Meine Freundin hat ne GS500E Bj. 1991 mit 30.000Km und gedrosselt.
Am Wochenende hat sie bei einer Ausfahrt auf einmal die Leistung verloren.
Sie beschleinigt nur noch ganz schwach und läuft max. 80. Zwischendurch hat sie kurzzeitig mal Leistung,aber nur ein paar Sekunden. Im Stand dreht sie einwandfrei hoch. Beide Zundfunken sind einwandfrei. Was könnte das sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG Pädl
Alt 01.06.2003, 17:59:50   #2
mal ab und zu die vergaser gereingigt ? nach 12 jahren sollte man das mal tun vielleicht sind die düsen nich mehr komplett durchgängig oder verstopft
Alt 01.06.2003, 19:34:56   #3
Wie schauts denn mit dem Ölstand aus?
Hörst Du vielleicht ein klickern ? Ich will aufs Pleullager raus!
Oder wie schauts mit den Zylinderfuß / kopf dichtungen aus ?
Cu Trucki
Alt 01.06.2003, 19:38:36   #4
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
naja, könnten auch die Düsennadeln sein ^^ , Also Luftfilterkasten raus und mal rein schauen
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 19:48:46   #5
Ich tippe auch auf Vergaser(nadel)!
Entweder Nadel abgebrochen oder Federsitz in Feder gerutscht.
Guckst du auch hier:
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t= ... gasernadel
oder hier:
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t= ... t=vergaser
MfG Fabian
Alt 01.06.2003, 20:51:36   #6
Standard Nehm mal den Vergasser raus
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nehm diese Woche mal die Nadeln raus und schau die mal an. Ich selber Tippe (und hoffe) auch auf die Nadeln.
Bin das Schrauben eigentlich gewohnt, da ich eine Güllepump fahre. Dieser Leistungverlust würde bei der Gülle aber leider auf die Lichtmaschine fallen, was um vieles teuere kommen würde.
Vielen Dank nochmal
Pädl
Alt 02.06.2003, 21:51:01   #7
das ist vergasser ein kleiner tipp etwas spiritus im tank immer sop ne kleine kappe bei jeder tankfüllung das bindet das wasser.
Alt 04.06.2003, 17:45:18   #8
Das hätte allerdings bei Pädl auch nix genützt...
Fabian
Alt 05.06.2003, 06:35:27   #9
Zieh mal beim Fahren den Choke und guck obs besser wird. Wenn ja alle Düsen im Vergaser reinigen wenn nein würd ich mir mal das einlassventil im Vergaser anschauen. Es könnte sein das der Motor die Vergaserwanne leer saugt. Wenn das auch nicht ist schau ob alles schön fest gezogen ist, nicht das er irgendwo Nebenluft zieht. Wenn es das auch nicht ist würde ich mir mal die Zündung anschauen.
Düsennadelclip umgesetzt - danach keine Leistung mehr Baer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 11.01.2009 21:02:43
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
HILFE!GS hat keine Leistung mehr!Induktionsgeber defekt!!! opc953 Fehlerdiagnose 38 27.06.2008 16:49:54
HILFE!!! Meine GS hat keine leistung mehr... Hobbyturner Fehlerdiagnose 23 11.10.2005 08:43:00
Mein Motor will nich so wie er soll, keine Leistung mehr kurvenraeuber Fehlerdiagnose 17 25.07.2005 14:07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37:46 Uhr.
