Alt 29.04.2005, 00:48:14   #1
Standard Keine Power in der mittleren Gasstellung mehr
Ich habe bei meiner Gs 500 BJ 96 den Luftfilter gewechselt und seit dem nimmt sie in der mittleren Gaststellung kein Gas bzw. nur sehr wenig.
Merkt man besonders im 5. und 6. Gang. Da bricht die Beschleunigung ab.
Also Gas 1/4 Aufgedreht = langsame Beschleunigung drehe ich jetzt weiter kommt auch mehr Beschleunigung. Und so ca. bei 2/4 bremst sie auf einmal leicht ab. Drehe ich jetzt weiter, dann nimmt sie plötzlich wieder gas an und dreht willig hoch. Da kann doch was nicht stimmen. Bzw. ob das so gut ist für den Motor ist?
Sie ist auch noch auf 34 PS gedrosselt. Hab sie bei 12tkm gekauft und seit dem 2tkm gefahren. Sie hat aber keine Checkheft gehabt und so weit ich weiß wurde das Ventilspiel bei 12 tkm nicht eingestellt. Das dürfte aber nicht der Fehler sein oder? Erschien ja schließlich nach dem Filterwechsel.
Alt 29.04.2005, 13:31:30   #2
das hört sich mir ganz stark nach Vergaserabstimmung an...
Hast du einen komplett anderenLuftfilter eingebaut oder nur nen neuen (sauberen)
Alt 29.04.2005, 21:34:24   #3
Ich habe bei Polo einen neuen für meine Maschine gekauft. Kein Dauerluftfilter oder so.
Wenn ich den Bock in die Werkstatt bringe dann machen die bestimmt mehr als sein muss. Will nicht schon wieder so viel investieren.
Meine GS hat keine Power mehr (vermutlich Benzinversorgung) Getriebesand Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 01.11.2007 15:37:48
Nach 2 Wochen Standzeit keine Power und Fehlzündung ScreaM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 30.12.2006 01:55:43
ich will mehr power Michi der Holzwurm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 127 30.01.2006 22:16:02
Mehr Power! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 18.08.2005 01:48:58
Keine Power ?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.03.2003 23:32:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04:51 Uhr.
