Hallo
Bin seit 4 Wochen besitzer einer GS 500 E, 95bj und 20tkm. Seit zwei Tagen fällt mir ein geräusch auf was nicht normal klingt. Und zwar wenn ich im 2 gang oder alle höheren Gänge fahre und das Ga wegnehme klackert es wie blöde. Hab meine Suzi mal auf den hauptständer gestellt und so laufen lassen und Gas weggenommen . Denke wenn es die Kette wäre würd er das selbe klackern dann auch machen . So ist es aber nicht. Ich verzweifel schon daran. Vieleicht hat einer von euch das selbe schonmal mitgemacht und kann mir genaueres sagen . Hoffe ja nicht das etwas am Getriebe def . ist. Gruß Alex |
könnte schon an der kette liegen, wenn du sie auf dem hauptständer hast dann hängt die hintere Schwinge ja nach unten dadurch verändert sich die kettenspannung.
Deswegen, am besten draufsetzten und checken ob die Kette die richtige Spannung hat! |
Hallo.
Meine Gs ist auch Bj. 95 30Tkm bei mir klackert die Gs auch vor allem nach längerer schneller Fahrt das macht sie schon seit dem ich sie habe. Der Mechaniker meines Vertrauens sagte mir das sei bei der GS normal. Ich hab mich bis jetzt darauf verlassen ist das so Richtig? Gruß DrDr |
Die GS hat einen Sack voll Geräusche die normal sind; es gibt aber auch ein paar, die sind äusserst ungesund. Mit so unscharfen Beschreibungen wie "sie klackert nach schneller Fahrt" kann Dir nicht geholfen werden. Lies mal den Geräusche-Thread in den FAQ und melde Dich dann allenfalls wieder.
Wenn sie das im Leerlauf auch macht (bei ca. 3000-4000U/min extrem) kanns auch an der Steuerkette liegen (zu locker)..... Das klingt dann ein bischen wie ein "Schnattern" und tritt nur auf wenn du das Gas (bei ca. 5000 U/min) wegnimmst und die Kette locker wird. Sollte es das sein, hängt vermutlich dein Steuerkettenspanner.
Ich hatte letztens meine Kette etwas zu stramm gespannt und hatte genau das oben beschriebene Problem / Geräusch.....und das immer nur beim Gas wegnehmen.
Als ich sie auf den Hauptständer gestellt hab und mal laufen lassen hab, hat man aber nichts gehört. Spann doch einfach mal deine Kette neu und schau ob sich was tut. |
das ist auch schwer zu beschreiben. Sie macht das halt nur sporadisch und halt nach schneller Fahrt. Aber das Problem tritt nur im leerlauf (Standgas) sobald ich etwas Gas gebe ist es weg. Grüsse Alex |
also das sogn. "klackern" ist hier immer wieder ein Thema.
Kenn ich auch hab mich schon in den Schlaf gelesen damit. siehe hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5999 http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=14 ... t=klackern |
Kilometer: 75.000
und zwar hat die gaanz bissl axilales spiel, bei mir tritts auf, wenn ich ausgiebig gefahrn bin. wenn ich sie nen bissl auf die seite legen ist'S weg laut werkstatt nicht wild/ und GS - typisches geräusch man kann aber auch wegmachen, hab ich gehört. |
Wenn das Klackern so eine Art Klopfen in Richtung des Motors ist könnte es auch dein Steuerkettenspanner sein.
| klackern bei abbremsen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 14.07.2006 20:21:20 | |
| metallisches klackern | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 26.11.2005 17:48:12 | |
| Klackern | Fehlerdiagnose | 3 | 04.07.2004 02:39:32 | |
| Klackern an der Gabel | Fahrwerk | 10 | 18.03.2004 21:27:45 | |
| klackern bei 7000 u/min | Fehlerdiagnose | 20 | 13.09.2003 17:05:01 | |
