Alt 04.10.2005, 20:39:54   #1
Standard metallisches klackern
habe seit kurzer Zeit ein metallisches Klackern wenn ich vom Gas gehe.
Glaube, je schneller ich bin, desto schneller ist auch das klackern!
Also beim Gasgeben hör ich nix, beim Bremsen hör ich nix, nur wenn ich quasi rolle, also nicht bremse und nicht gas gebe!
Öl ist auch genügend drinnen (nur ein wenig schmutzig, müsst ich mal wieder wechseln)
Habt Ihr ne Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank schon jetzt grüße Wiesl
Alt 04.10.2005, 20:43:03   #2
jetzt werden mich wieder einige steinigen, aber ich tippe auf Radlager vorne oder hinten.
Alt 04.10.2005, 20:45:36   #3
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Habe ich auch bei einer 15 Monate alten Maschine. Ich glaube ist das Problem hier:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...light=klackern
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 21:36:38   #4
lass Sie mal irgendwo den Berg runterrollen ohne laufenden Motor. Ist dann das Geräusch da, sind es die Lager.
Wenn Du nichts hörst, ist es was anderes!
Alt 05.10.2005, 15:35:50   #5
Danke erstmal für die Antworten.
Jetzt hab ich nochwas bemerkt!
Wenn es klappert und ich die Kupplung ziehe, dann hört es auf zu klappern! Mhh?!?
Kann man das Problem nun weiter einschränken??
Vielen Dank und Grüße,
Wiesl
Alt 05.10.2005, 16:11:07   #6
Ein sehr ähnliches Problem habe ich grad bei meiner 1991er XJ600 behoben!
Es klappert aus Richtung Kupplung/Getriebe bei niederer Drehzahl und wenn man die Kupplung zieht isses so gut wie weg.
Und zwar war`s zum einen eine schlechte Synchronisation und zum andren hatte die Kupplungsnabe spiel...also das Innere des Kupplungskorbes...
Hab den rechten Seitendeckel abgeschraubt (achtung wegen öl...evtl. vorher ablassen oder ein dickes Holz unters Vorderrad und dann auf die Seitstütze stellen), die 5 Schrauben mit den darunterliegenden Federn entfernt, dann alle Reib- und Kupplungsscheiben rausgenommen (Achtung: am besten du legst sie im Paket ab wie du sie rausgenommen hast...vonwegen Reihenfolge und evtl. Einlaufmarken). Darunter is dann bei der XJ eine große Mutter. Die hab ich festgezogen.
relativ simpel...ist jetzt schon wesentlich besser...noch nicht ganz weg, aber nur noch bei sehr niederer Drehzahl hörbar.
Werd nochmal mit den unterdruckuhren vom Nachbarn synchronisieren und wenns dann noch nicht ganz weg ist, isses mir egal
hoffe das hilft Dir.
Alt 06.10.2005, 19:55:41   #7
wahrscheinlich mach ich mich ein wenig lächerlich mit dieser Nachricht, aber dem ein oder anderen Neuling hilfts vielleicht auch weiter!
Also klackern ist behoben! Und ich bin froh, das es nur so banal war wie sonst wenige Sachen!
Hab den Schrauber meines Vertrauens angerufen, der sich das angeschaut hat und meinte:" Kein Wunder das das klackert wenn die Kette schon am Boden schleift!"
Naja, also es scheint wohl so gewesen zu sein, das die Kette, wenn ich vom Gas gehe oben nicht mehr gespannt ist -> schlägt gegen Plastikabdeckung -> metallisches klackern!!!
Wenn man die Kupplung zieht wird die Kette wieder gespannt -> klackern hört auf!!!
Fazit: Regelmäßig die Kette nachspannen wenn nötig!
Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen weiter!
Viele Grüße und danke für die Anregungen zur Fehlersuche
Grüße Wiesl
Alt 06.10.2005, 20:04:53   #8
Klasse!
Alt 06.10.2005, 20:06:54   #9
Waldi
Wenn es sonst nix ist...
MFG
Waldi
Alt 06.10.2005, 21:00:14   #10
Ich fand meine Lösung besser
naja, umso versierter man als Schrauber wird, umso deftiger werden die probleme
Alt 12.10.2005, 13:59:10   #11
Standard Kette spannen ... gute Idee!
Hi!
Habe die gleichen klackernden Geräusche, die beim "Kupplungziehen" verschwinden.
Na, da werde ich mir doch auch mal die Kettenspannung angucken
Das könnts glaube ich echt sein.
Danke schön!
Alt 13.10.2005, 06:32:43   #12
das klackern hab ich auch, allerdings nur ab und zu. wenn dann hör ich es auch nur bei niediregen drehzahlen. werde dann auchmal schaun.
Alt 14.10.2005, 10:10:33   #13
Hätte jetzt auch mal sofort auf Kette getippt...
Alt 14.10.2005, 12:42:24   #14
Nee, definitiv ist es das bei mir nicht.
Ist nur zu hören wenn der Motor kalt ist.
Wenn man dann bremst und steht - nur dann hab ich das Geräusch.
Alt 14.10.2005, 12:50:04   #15
*zeigt mit dem Finger auf seinen ersten post in diesem thread*
Alt 15.10.2005, 13:06:34   #16
Flör
Schleift die Kette bei der GS nicht standartmäßig? Also als ich sie mal zur Inspektion gegeben hatte, war sie danach immernoch am schleifen und der Schrauber meinte auch noch das er sie auf Werkseinstellung gespannt hat.
Alt 12.11.2005, 05:37:43   #17
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
hehey, dat is ma was. . ich hätte auch sofort auf kette getippt, aber nur, weil ich meine kette seit diesem sommer schon 3 mal gespannt habe. . . is hier wohl öfter so, das sich ein paar "neue" in depressionen stürzen . .
PFFUI JIm, die jungz da so reinlaufen zu lassen . . .
stell dir vor, die hätten jetzt ganz eifrig schon neue radlager reingepresst . . . :P :P und dat geräusch wär immernoch da. .
@ flör: kansnt ja ma ne GS suchen, wo die kette nich schleift und wenn de schon dabei bist, guck ma auch ob die dann "des ketten-schleif-teil"auf der schwinge haben(is aus kunstoff)
Zu Verkaufen
Alt 13.11.2005, 17:39:53   #18
AK`A
des geräusch hab ich auch .
bei niedrigen drehzahlen und bei holprigenstrexkwen also dolen oder so .
also öfters in ortschaften , n endlcih weiß ich was des is
Alt 13.11.2005, 18:53:54   #19
Titan
Benutzerbild von Titan
Zitat von AK`A
... bei holprigenstrexkwen also dolen oder so .
Lies dir deinen Text doch wenigstens nochmal durch, bevor du auf Absenden gehst! Wer soll denn sowas verstehen???
Alt 13.11.2005, 20:13:53   #20
Wenn das Klappern aus dem Bereich der Kupplung zu kommen scheint und nur bei Standgas und nicht gezogener Kupplung auftritt, können es auch verschlissene Ruckdämpferfedern des Kupplungskorbes sein. Die befinden sich tangential angeordnet, IN der Hinterseite des Kupplungskorbes und sorgen für eine elastische Verbindung des Korbes mit der Welle.
Man kann versuchen eine dünne Beilagscheibe in den Sitz hineinzuzwängen - ist aber nicht leicht. Sonst bleibt leider nur der Neukauf des ganzen Korbes, die Federn selbst kann man nicht wechseln. Ist übrigens ein altes Leiden aller GS und GSX der 80er und 90er Jahre. Ursache für den Verschleis ist meist in einer abgenutzten, ungleichmäßig ausgedehnten Antriebskette zu suchen (Habt Ihr sicher schon gesehen: wenn man das Hinterrad dreht gibts Positionen wo die Kette spannt und dann wieder locker wird). Schlecht synchronisierte Vergaser begünstigen das auch .......
Alt 14.11.2005, 02:22:05   #21
baiker
Kilometer: 75.000
amigaHarry, hab mir den kupplubgskorb von meiner GS noch nicht angeschaut (war noch nicht nötig ),
aber du meinst denke ich die federn, die dem kupplungszug entgegewirken, also der kupplung zum kraftschluss verhelfen, stimmts ?
und die kann man nicht austauschen ??
ach du dicke kacke . . .
Zu Verkaufen
Alt 14.11.2005, 13:57:14   #22
Nein, es sind die Ruckdämpferfedern, die in der Hinterseite des Kupplungskorbes eingearbeitet sind. Nimm den kompletten Korb runter und drehe ihn um, dann siehst du 6 tangential im Korb eingebettete Federn. Sie dienen dazu schlagartige Drehbelastungen abzufangen. Austauschen ist so gut wie unmöglich, da sie durch aufgebogene Laschen des Kupplungskorbes in Position gehalten werden, und das Material des Korbes (Laschen) ist extrem fest (ich habs jedenfalls noch bei keiner Suzie geschaft die aufzubiegen)..... Wenn du es siehst, verstehst du es.
Die Federn, die du meinst sind die KUpplungsdruckfedern und haben damit nichts zu tun - die drücken nur die Lamellen zusammen und erzeugen so den Reibschluß zwischen Belägen und Stahllamellen.
Alt 14.11.2005, 19:08:40   #23
AK`A
vertsteht man doch
Alt 14.11.2005, 19:26:48   #24
Titan
ok, die "holprigen strecken" krieg ich noch hin, aber was sind "dolen"?
dollen? Dellen?
Alt 14.11.2005, 20:50:29   #25
baiker
Kilometer: 75.000
ahh, du meinst die hier ?guckst du . .
http://www.gs-500.de/phpBB2/images/n...1131997508.jpg
ja, wenn die im . . . . sind . . dann iss et wohl n problem . .
Zu Verkaufen
Alt 15.11.2005, 08:45:04   #26
Ja genau das meine ich. Das Blöde daran ist, daß man um eine Beilagscheibe hineinzubringen, diese Federn zusammendrücken muß - und diese Federn sind ziemlich stark.... Ich habe damals beim ersten Mal (bei einer GS650G Katana) für alle 6 Federn einen ganzen Vormittag gebraucht....
An und für sich ist das Klappern des Korbes zwar unangenehm, aber kein essentielles Problem. Wer mit der Geräuchkulisse leben kann, braucht nichts zu reparieren - wer beispielsweise eine Ducati mit Trockenkuplung schon mal gehört hat den stört das sowieso nicht mehr
Alt 15.11.2005, 14:09:59   #27
baiker
Kilometer: 75.000
trockenkupplung . . ducati . . hhm. . .
da könnt man doch eigentlich nen kleinen umbau machen . .
ist das geräusch auch bei fahrt oder nur im stand oder beim schalten oder alles ??
also mit so nem ducati-kupplung-im-stand-klöter-geräusch könnt ich leben. . .
solange sich (entschädigend) bei fahrt ein ähnliches ducati-"wubbern" einstimmt . . .
Zu Verkaufen
Alt 15.11.2005, 16:52:57   #28
Eine Trockenkupplung in einen GS oder GSX Motor einzubauen - mmh das wäre ne echte Herausforderung Den Ducati-Auspuffsound könntest du ja mit eine Stereoanlage am Rücksitz simulieren....
Das Klappern hörst du nur im Leerlauf bei Standgas und bei nicht gezogener Kupplung! Sobald du die Kupplung ziehst, ist es weg. Die meisten Leute merken das gar nicht, weil sich die Abnutzung schleichend einstellt und man sich daran gewöhnt. Merken tut man es dann, wenn man neben einer neuen GS steht.....
Alt 15.11.2005, 23:44:38   #29
baiker
Kilometer: 75.000
jaja, wär eigentlich nen aufruf an unsre customizer wert . . und dann gibts ma richtig goile GSen des monats :P
(dann hört's sich ja doch ein bissl nach duc. an :P )
will garnich wissen was ich da hörn, bzw. nicht hören würde wenn ich neben ner neuen GS stehen würde,
. . nein soo schlimm ist 's bei mir dann doch .net, nur meine kette muss schon wieder gespannt werden
(um ein nicht ducati-ähnliches geräusch zu vernichten)
edited:stereoanlage . . ja schon, aber du weisst doch--> Gewicht
__________________________________
inspektion ca. 5000km überfällig
Zu Verkaufen
Alt 16.11.2005, 12:55:26   #30
AK`A
@titan
dolen (schwäbisch) sind guli deckel
Alt 16.11.2005, 13:00:04   #31
Das geht auch so, glaub mal!
ausserdem: da, wo du das öl reinkippst, reißzwecken rein!
dann haste quasi trockenkupplungsgeräusch
Alt 16.11.2005, 19:30:58   #32
Titan
Zitat von AK`A
@titan
Achso... Deshalb war das für nen gebürtigen Brandenburger unverständlich! Tja, man lernt nie aus...
Alt 26.11.2005, 17:48:12   #33
baiker
Kilometer: 75.000
jaja, erst sach ich noch, ich muss bei mir auch wieder nachspannen & zack ist's passiert !!
und zwar vorgestern, als ich nur schnell n paar sachen erledigen wollte um mich dann danach de pflege meine suzi zuwenden wollte
so wars:
ich bin grad los , die erst linkskurve genommen, dabei ist die kette (naturgemäß der erdanziehungskraft ) auf die schwinge gefalln,
hatt sich gleich zwischen dieser und den muttern, die das kettenblatt am HR halten, verkantet und mein HR noch in der, zum glück nur langsam gefahrenen kurve, zum blockieren gebracht!! kurz erschrocken, dann den bock !!rückwärts!! vonner strasse geschoben, (nur rückwärts hat sie sich nich verkantet), nach vorne schieben ging erstma nicht. hab dann auf m bürgersteig gestanden, und mit dem bordwerkzeug das HR gelöst, und die kette wieder aufgeschmiessen. doch leider wars das noch nicht!! jetzt habe ich ein leichtes klötern, wenn ich hab gas ziehe, außerdem hat die lockere kette auf den druckstift der kupplung geschlagen (sitzt direkt vor dem ritzel), welcher jetzt ziemlich verbogen ist !! was dabei noch alles kaputt gegangen ist, kann ich im moment noch nicht sagen.
also: KETTE SPANNEN LOHNT SICH !!!
EDIT:
das klackern danach war die kupplungzdruckstange & die völlig verschliessene kette(hab mittlerweile druckstift samt dichtung neu gemacht, ca.23€ welche ich mir hätte sparen können. . . naja)
mit der neuen kette höre ich jetzt nix mehr, garnix, dacht erst mir hat einer heimlich nen keilriemen aufgezogen, so soll's sein . .
Zu Verkaufen
Klackern im Getriebe CFragerS Fehlerdiagnose 16 03.10.2009 08:20:46
klackern bei abbremsen Motor, Getriebe, Kettensatz 7 14.07.2006 20:21:20
beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.10.2005 11:02:42
Metallisches Klappern, bei heißem Motor, ab 3500 1/min Motor, Getriebe, Kettensatz 26 09.07.2005 18:57:18
Klackern Fehlerdiagnose 3 04.07.2004 02:39:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40:59 Uhr.
