Alt 06.10.2005, 15:29:52   #1
Standard beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an!
bin heute früh meine gs gefahren. da hat sie kurz rumgebockt,is dann ausgegangen(nach ca.1,5km fahrt), aber gleich wieder angesprungen und dann ohne probleme weitergelaufen.ist ja ein altbekanntes problem hier.
wollte heute mittag wieder heimfahren. beim anlassen (warmes&trockenes wetter -> ohne choke probiert ) hats aber nur ein kurzes 'klack' gegeben und ging nicht an. nach ein paar versuchen. hat es sich in ein 'klackern' gesteigert ist aber nach wie vor nicht angesprungen.
habe es dann nicht mehr weiter probiert und sie stehengelassen, da ich nicht noch mehr kaputtmachen wollte. vom hören her, kommt das geräusch von der rechten seite relativ weit oben....kann der anlasser irgendwie im spiel sein
es is genug benzin drinnen(es geht weder reserve noch on), zündkerzen relativ neu, habe auch ein paar chokestellungen (von raus bis ganz gezogen) probiert.
ach ja, es ist NICHT das problem mit gang drin und seitenständer ausgeklappt
bei diesen problemen wurde oft die batterie erwähnt, glaube aber kaum dass es daran liegt, da heute früh noch einwandfrei angesprungen. was könnte da blockieren????
schonmal danke für eure antworten....wenn schieb ich se halt morgen zum händler, ist nicht allzuweit entfernt.
Alt 06.10.2005, 15:52:28   #2
Das Klacken von oben rechts war mit Sicherheit das Anlasserrelais.
Passiert immer wenn die Batterie zu wenig Saft hat. Überprüf mal
den Säurestand der Batterie. Vielleicht ist der zu niedrig. Wäre zumindest
die günstigste Situation.
Alt 08.10.2005, 10:01:34   #3
DANKE!!!
Hattest Recht, immer das Gleiche. Die Batterie hat die häufigen Kurzstreckenfahrten in letzter Zeit nicht verkraftet und war zu schwach. Jetzt wieder frisch aufgeladen und schon gehts wieder.
Alt 08.10.2005, 11:02:42   #4
Andy83
Tipp fürs kalte Wetter:
10 Sekunden "Orgeln" dann 2 Minuten warten und dann wieder probieren -> Motor geht eher an..
Für die die einen Grund brauchen: Durch den Innenwiederstand erwärmt sich die Batterie nach dem Anfänglichen Orgeln und kann dann nachher mehr Energie abgeben als eine kalte Batterie...
Gruss, Andy
Lautes Knallen beim anlassen Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 78 04.11.2009 19:19:49
Öl-Kontrolllampe geht beim Strat nicht an ??? Juup Fehlerdiagnose 8 29.08.2009 17:26:44
metallisches klackern Motor, Getriebe, Kettensatz 32 26.11.2005 17:48:12
Beim anlassen klaken? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 05.02.2004 15:11:36
Kerzenfarbe ? und Klappern beim Anlassen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 23.04.2003 17:25:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53:51 Uhr.
