Alt 23.04.2003, 17:20:29   #1
Standard Kerzenfarbe ? und Klappern beim Anlassen
Hallo
Wenn ich Morgens die Susi anlasse habe ich beim ersten Gasgeben
ein Klappen aus Richtung Motor .
Das ist dann aber sofort weg , Wenn ich gas gegeben habe.
Wass kann das sein ??
Noch eine Frage zum Kerzenbild .
Wenn ich Landstraße so mit 130 gemühtlich fahre ist mein
Kerzenbild mittelgrau .
Ist das in Ordnung oder muss ich die Maschine erst richtig jagen ??
Golo
Alt 23.04.2003, 17:25:10   #2
Moin Moin,
Zum Kerzen bild, am besten während der fahr am besten schon motorausmachen, kerze raus, wenn sie dann Rehbraun is is se O.k.! Also, wenn se schon im leerlauf war is das Kerzenbild verfälscht!
mfg
Lautes Knallen beim anlassen Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 78 04.11.2009 19:19:49
Probleme beim Anlassen/ Anschieben todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 07.12.2008 16:11:51
Klackendes Geräusch beim anlassen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 01.01.2006 15:21:08
beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.10.2005 11:02:42
Beim anlassen klaken? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 05.02.2004 15:11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40:34 Uhr.
