Alt 04.02.2004, 23:15:27   #1
Standard Beim anlassen klaken?
Hi
alsich gestern meine GS anlassen wollte kam nur aus der ecke neben der baterie sonKlacken (zimlich schnell) aber der anlasser hat nicht gedreht! erst nach 4 versuchen hat er mal kurz gedreht dannwiederklak klak klak!
Woran kann das liegen?
THX
Dagsta
Alt 04.02.2004, 23:20:21   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich würde mal ganz klar darauf tippen, das die Batterie leer ist.
Lade sie mal auf und versuch noch einmal.
Das klackern kommt vom Relais des Anlassers.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 04.02.2004, 23:22:10   #3
frantiC
Da die Wege der Stroms unergründlich sind ; ) kann das mehrere Ursachen haben....
- Wackler
- Nen kurzen irgend wo ?
- oder Batterie einfach nur zu schwach.... aber warum dann einmal gedreht ?
Viel Spaß beim suchen ; )
Am besten mal Batterie laden und dann weiter sehen.... meistens is es weil die nen Schuss wech hat....
Greetz
Alt 05.02.2004, 05:28:02   #4
ladegerät auspacken un je
Alt 05.02.2004, 09:00:20   #5
Schoki84
Benutzerbild von Schoki84
Standard Selbes Problem bei meinem Auto
hat ich bei meim Auto auch am letzten Sa:
Hatte höchstwahrscheinlich nen Masseschluss bei der Kofferraumbeleuchtung, wodurch meine Batterie nen Dauerstrom von 0,8 A leisten musste
Wollt am Sa losfahren, steig ein dreh den Schlüssel, alles läuft normal an (Radio, Lüftung, Tacholichter .....), dreh auf Zündung, und die Lichter/Radio gehen aus, und vom Anlasser kommt nur ein Klacken.
Diagnose: Batterie leergelutscht. Also durch Amperemeter Fehlstrom festgestellt, Lampe gefunden, rausgetan, Batterie aufgeladen und bis jetzt *aufHolzKlopf* toi,toi,toi.
Das beste dabei noch: auf der Suche nach dem Masseschluss, haben wir den Kabelbaum von der Heckklappe freigelegt und ich musste mir den Scheibenwasserschlauch anschaun: Einfach durchgeschnitten an einem Blech!!!! .
Tja dadurch wahrscheinlich Wasser in einem Steckverbinder weiter unten, und dadurch begünstigung der Entladung!
Wollt ich nurmal loswerden was da alles los ist bei mir.....
Fazit: Aufladen, starten, fahren
gruß
Schoki
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..."
...also ging ich und lächelte und war froh...
UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!!
* gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück
Schoki84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 15:11:36   #6
Schoki84 hat vollkommen recht!!!
Hatte auch das Problem am Auto es lag damals auch an einer leeren Batterie, die durch feuchtigkeit am Stecker sich schnell entladen hat.
Nice Greetz!!!
The Ghostrider
Lautes Knallen beim anlassen Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 78 04.11.2009 19:19:49
Probleme beim Anlassen/ Anschieben todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 07.12.2008 16:11:51
Klackendes Geräusch beim anlassen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 01.01.2006 15:21:08
beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.10.2005 11:02:42
Kerzenfarbe ? und Klappern beim Anlassen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 23.04.2003 17:25:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40:35 Uhr.
