Alt 05.09.2006, 17:25:05   #1
Standard Viel Öl aus Überlauf
Hi there!
Woran kann es liegen, dass wirklich viel Öl aus der Motorgehäuseentlüftung kommt?
Handelt sich wirklich um einige ml Öl, die nach dem Passieren des Luftfilterkastens aus dem Überlaufschlauch laufen.
Ölstand ist massiv abgesunken (die rote Öllampe hat auch kurz geflackert)
Liegt es an zu hohem Druck (woher?)? Verschlissene Kolbenringe/Ventilschäfte?
besten Dank schonma
Alt 05.09.2006, 18:05:11   #2
Wenn die Ventilschaftdichtungen verschlissen sind, saugt der Motor normalerweise beim Gaswegnehmen Öl über die Ventile an und verbrennts, gibt dann die blauen Wolken, wie sie oft beim Golf 1 und alten BMWs zu sehen waren. Verschlissene Kolbenringe lassen den Verbrennungsdruck ins Kurbelgehäuse ab, was zu einem erhöhten Motorinnendruck führt. Beim Viertakter wird ja der Druckwechsel beim Auf und Ab der Kolben durch die Gehäuseentlüftung ausgeglichen. Beim Zweitakter wird dieser Druck zur Zylinderspülung benutzt. Die Motoren verfügen meistens über Kompressionsringe und Ölabstreifringe. Wie der Name schon sagt sorgen die Kompressionsringe dafür dass der Kolben (halbwegs) gegen die Zylinderlaufbahn abdichtet und die Ölabstreifringe dafür, dass nicht zu viel Öl in den Brennraum kommt. Auch die Form der Kolbenringe spielt da eine Rolle. Ich hatte mal einen verkehrtherum eingebaut, das wirkte wie eine Pumpe. Dann verbrennt der Motor kontinuierlich Öl. Je nachdem was kaputt ist, wäre es denkbar, dass im Motor wegen verschlissener Kolbenringe (eventuell gebrochen) zu viel Druck aufgebaut wird und das Motoröl über die Gehäuseentlüftung mitgerissen wird. Lass mal die Kompression prüfen, ist die zu gering, denke ich mal, sinds die Ringe. Ist die noch gut, glaub ich nicht, dass es die Schaftdichtungen sind, dann müsste ein anderer Fehler vorliegen. Durch die Gehäuseentlüftung entweicht auch Wasserdampf und Öldampf, der entsteht wenn der Motor heiß wird. Bist du eventuell längere Zeit Vollgas gefahren, dass das Öl richtig heiß wurde? Das wäre auch eine Erklärung. Der Öldampf kondensiert dann im Luftfilterkasten. Wenn sich Dampfblasen im Öl bilden, könnte das auch dazu führen, dass die Ölkontrollleuchte anfängt zu brennen, weil die Ölpumpe dann kurzfristig den Druck nicht aufbauen kann.
Alt 06.09.2006, 07:42:41   #3
Zitat von Verbali
toller Post
Das also war Berndy, der zwar nichts zu sagen hatte, aber reden durfte...
@Saugwurmmensch:
Ich bin leider nicht so kompetent und kann dir bei deinem Problem nicht weiter helfen. Die Lösung interessiert mich aber sehr. Sorry...
Alt 06.09.2006, 08:22:11   #4
MarkusN
Wenn viel durch die Kurbelgehäuseentlüftung geht kann das heissen:
Hohe Drehzahlen gefahren, dabei fliegt einiges an Öl
Viel Öl drin, wird von der Kurbelwelle aufgeschäumt. Bei Dir wohl eher nicht.
Öl schäumt, aus was für Gründen auch immer.
Grosser Luftstrom durch die Entlüftung. -> deutet auf viel blow-by, also defekte Kolbenringe.
Könnte auch teilwiese Benzin sein, das durch die Airbox abfliesst, aber da Du sagst Dein Ölstand nimmt ab...
Alt 08.09.2006, 21:09:05   #5
Zitat von majestic_morpheus
Zitat von Verbali
toller Post
@Saugwurmmensch:
Mittlerweile glaube ich euch nicht mehr, dass ihr das ernst gemeint habt. Klärt mich doch auf, wenn ich was falsches geschrieben hab.
Alt 08.09.2006, 21:25:41   #6
Na dann bedanke ich mich bei dir.
Alt 09.09.2006, 12:10:14   #7
Sorry Berndy, war ein Spaß. Wenn es falsch ankam, möchte ich mich entschuldigen!
Dein Post ist gut, allerdings finde ich eine strukturierte Aufzählung der Möglichkeiten erstmal zielführender, die Einzelheiten und technischen Hintergründe sind mir persönlich dann erstmal zuviel Info (deshalb die Bermerkung ). Also bitte nicht böse sein...
Alt 09.09.2006, 20:47:42   #8
Habs halt so geschrieben, wie es mir eingefallen ist. Ich bin noch nicht perfekt, aber ich arbeite daran.
Alt 11.09.2006, 06:55:55   #9
Tropfen aus Überlauf?!? Nusch Technik 15 21.01.2008 19:55:22
GS springt nicht/kaum an, hat kaum Leistung, Überlauf tropft LuckyLuke Fehlerdiagnose 20 26.03.2007 18:05:06
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Viel zu viel Kilometer Mopped-Fan Allgemeines 33 26.07.2006 20:30:08
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26:52 Uhr.
