Alt 16.03.2008, 22:56:56   #1
Psycho
Standard Sehr hoher Verbauch:(
Hi!!
Ich habe mit meiner GS das Problem, dass ich schon bei max. 160 km auf reserve schalten muss. Meist schon früher. Und das auch bei ruhigerer Fahrweise. Habe hier schon mal gelesen, dass die meisten (oder besser gesagt alle) über 200 km kommen. Vorher war die GS auf 34 PS gerosselt. Habe gedacht, dass es daran liegt aber da ich nun die Drossel raus habe und immer noch so viel verbrauche weiß ich nicht mehr weiter. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen??
Björn
Alt 16.03.2008, 23:01:59   #2
Standard Re: Sehr hoher Verbauch:(
Der Zeitpunkt für die Reserve ist oft sehr unterschiedlich (je nach dem wie betrunken der Monteur in Hamamatsu war ).
Wieviel tankst du denn so im Schnitt und wie weit kommst du damit? (also welchen Verbrauch hast du)
Hast du beim Entdrosseln auch die Hauptdüsen getauscht?
Alt 16.03.2008, 23:06:52   #3
Psycho
Also die Düsen habe ich auch getauscht. Tanke danach meistens so 12 Liter rein. Fahre meist noch 10-15 Km auf reserve. Also bin ich bei knapp 8 Liter auf 100 Km
Alt 16.03.2008, 23:20:06   #4
Die Maschine hat gedrosselt auch schon so viel verbraucht?
hmmm...
Haste den Schwimmerstand mal kontrolliert?
Alt 16.03.2008, 23:22:31   #5
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Meine GS verbraucht leider auch extrem viel und ich war deshalb auch schon bei meinem Händler, der hatte die Vergaser komplett draußen und hat auch einige Sachen erneuert. Trotzdem ist es nicht besser geworden, deshalb muss ich meine morgen wieder hinbringen um dann zu gucken, ob es eventuell der Benzinhahn sein kann. Wenn ich genaueres weiß, schreibe ich es, damit du dann gucken kannst, ob es bei dir die gleiche Ursache ist.
Alt 16.03.2008, 23:26:52   #6
Psycho
@Schnubbi06:
OK danke. Hoffe er findet woran es liegt.
@Saugwurmmensch:
Was meinst du mit Schwimmerstand kontrollieren?? Wie macht man das??
Alt 16.03.2008, 23:38:34   #7
viewtopic.php?f=73&t=28593
Alt 16.03.2008, 23:41:31   #8
Psycho
Danke. Werde ich morgen direkt mal kontrollieren.
Alt 16.03.2008, 23:46:21   #9
Ich überlege grad, ob man den Schwimmerstand nicht noch anders kontrollieren kann.
Vielleicht funktioniert das auch, wenn man passende durchsichtige Schläuche auf die Schwimmerkammerablaufzapfen steckt, die Ablaufschrauben öffnet, den Benzinhahn auf PRI stellt und schaut, auf welcher Höhe der Sprit im Schlauch steht.
Weiß jemand, ob das einigermaßen vergleichbare Werte zu der in den FAQ beschriebenen Methode ergibt?
Oder erkennt man damit nur, das/ob das Schwimmernadelventil schließt?
Alt 17.03.2008, 13:05:14   #10
Diese Methode hatten wir schon mal hier im Forum beschrieben, ich habe das aber nicht mehr gefunden. Das sollte auf jeden Fall funktionieren, da die Füllhöhe im Schlauch gleich der in der Schwimmerkammer ist. Wenn ich mich recht erinnere, sollte der Füllstand etwa bei der Dichtfläche der Schwimmerkammer liegen, wenn er steigt oder zu hoch ist, ist wahrscheinlich das Schwimmerventil hinüber.
Alt 19.03.2008, 12:50:13   #11
xmorangemx
Was soll bitte der Benzinhahn mit dem Verbrauch zu tun haben??? Den kannst du entweder auf oder zu machen?!?
Alt 19.03.2008, 12:52:05   #12
Der Unterdruckbenzinhahn geht nicht zu
Alt 20.03.2008, 17:21:43   #13
@SWM:
Hoher Spritverbrauch ist meistens die Folge von falscher Gemischanreicherung.....daher sollte man folgendes prüfen:
- Einstellung der Gemischregulierschraube
- Richtige Düsengröße und Düsenstocksitz (villeicht hat der sich gelockert)
- Richtige Choke-düse und schließt der Choke-Kolben ganz?
- Schieber Leichtgängigkeit und Membranzustand
- Passt der LuFi zur Vergaserbedüsung (es gibt 2 LuFi-Typen für die GS - je nach Leistung) oder ist er hoffnungslos verdreckt
- Falschluft
- Schwimmerstand/Nadel (das wurde ja schon geschrieben)
- Nachrüstauspuff?
Meistens geht das auch immer mit einem schlechten Ansprechverhalten und Leistungsverlust des Motors einher.....
Sonst gibt es nicht mehr viel, daß du da noch checken kannst.......ausser villeicht nicht immer Vollgas zu fahren
Alt 30.03.2008, 21:15:57   #14
Psycho
Also ich habe den Vergaser jetzt noch mal ausgebaut. Hatte mir noch bei Louis zwei neue Dichtsätze für den Vergaser geholt. Also habe ich alle Dichtungen und die Schwimmernadeln erneuert.
Die Gemischregulierschraube habe ich komplett rein gedreht und dann 1 7/8 Umdrehungen raus gedreht.
Düsengröße und richtiger Sitz habe ich kontrolliert.
Der Choke schließt ganz.
Schieber sind leichtgängig und Membrane sind auch ok.
Falschluft habe ich keine festgestellt.
Habe noch den originalen Auspuff.
Bei dem Luftfilter weiß ich nicht genau welchen ich habe. Habe den letztes Jahr bei Louis mit meinem Fahrzeugschein geholt. Die Maschine war da aber noch gedrosselt. Verdreckt ist er auf jeden Fall nicht.
Schwimmerstand habe ich jetzt auf 14,2mm eingestellt. Bin mir aber nicht sicher ob ich richtig gemessen habe.
Habe den Vergaser auf dem Kopf gelegt und gemessen als die Schwimmerzunge am Ventil anlag. Also den Schwimmer nicht runter gedrückt oder hochgehoben. War das jetzt so richtig?
Habe dann auch mal meine Zündkerzen rausgeholt und nachgeguckt. Die waren weiß. Laut Werkstatthandbuch sollte man dann einen höheren Wärmegrad benutzen. Will aber nicht unbedingt an dem Wärmewärten der Zündkerzen rumspielen.
Naja. Habe jetzt wieder alles zusammengebaut. Werde dann die Tage mal gucken ob mein Verbrauch zurück geht und wie die Kerzen dann aus sehen.
Alt 31.03.2008, 06:02:57   #15
Normalerweise sollte der Benzinverbrauch bei gleichem Motor, gleicher Vergasereinstellung und gleicher Bedüsung sich nicht wesentlich unterscheiden.
Wenn am Vergaser alles in Ordnung ist, bleibt eigentlich nur noch die Fahrweise an der man etwas ändern kann.
Ich persönlich drehe die GS selten über 6000 U/min, das reicht laut Tacho für 120 km/h.
Beim Beschleunigen gebe ich gerade so viel Gas, dass ich im Verkehr normal mitschwimmen kann.
Starkes Beschleunigen kostet erheblich mehr Sprit, Reifen, Ketten, Bremsbeläge ...
Mit dieser Fahrweise komme ich meistens ca. 260 km, manchmal auch weiter, bis ich auf Reserve umstellen muss. Dann gehen 12 - 13 Liter in den Tank.
Wenns bei dir daran auch nicht liegt, bin ich überfragt.
Alt 12.04.2008, 22:52:50   #16
gs500newbie
Musste heute auch schon bei 160 KM nachdanken!!! Also dann verbraucht die Kleine GS 500 mehr als meine CBR 900, welche ich mit nur 4,5-6L Benzin bewegt habe!!!
Alt 12.04.2008, 23:31:34   #17
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Bei mir ist die Werkstatt mittlerweile auch so ratlos, dass die den ganzen Vergaser wechseln
Alt 23.04.2008, 22:54:12   #18
Psycho
Also nachdem ich jetzt die Dichtungen und Schwimmerventile erneuert und alles eingestellt habe, bin ich ca. 800 km gefahren. Habe jetzt einen deutlich geringeren Verbrauch bei gleicher Fahrweise. Musste jetzt immer erst bei ca. 220-240 km auf reserve schalten und habe dann 12 Liter beigetankt .
Ich habe auch noch direkt einen Dauerluftfilter verbaut. Glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat.
Naja, hauptsache ich habe jetzt einen normalen Verbrauch.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 24.04.2008, 08:18:26   #19
Soviel verbraucht meine auch.
Der K&N spart nach Erfahrungen in unserem Furhpark locker >1/2l auf 100km!
Sehr hoher verbrauch und drehzahl probleme maddash Fehlerdiagnose 33 15.07.2008 18:43:54
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Hoher Lenker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 25.11.2002 11:06:37
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Sehr Sehr Dringend Allgemeines 13 10.08.2002 15:49:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26:54 Uhr.
