Alt 18.06.2008, 07:14:57   #1
Cestlavie
Standard 4 x LED Blinker an der GS
Ich bin immer noch am Schrauben und hab auch schon einiges fertig, jetzt habe ich ein keines Problem. Zum Thema LED Blinker, wurde ja schon sehr viel gepostet, aber mein Problem hab ich nicht lösen können mit den wertvollen Tipps.
Blinkfrequenz ist zu hoch. Folgendes hab ich verbaut und probiert:
LED Miniblinker 4 X ( Polo)
Lastunabhängiges Relais (Polo) 1 – 100 W/ 12 V/ 3 polig
4 x Wiederständ / Parallel geschaltet vor jedem Blinker 1 x für 21 W Originalanlage (Polo)
Blinkkontrolle raus = NIO
21 W zusätzlich vor LED Blinker = IO
21 W Glühlampe an Blinkkontrolle = IO
Für mich sieht es aus als wenn der Wiederstand immer noch zu klein ist! ? Was tun, kann jemand helfen?
Danke im Voraus!
Grüße Bertram
Wer früher stirbt ist länger Tot
Cestlavie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 08:26:14   #2
Standard Re: 4 x LED Blinker an der GS
Kauf dir die großen Widerstände von Kellermann. Sind nen bisserl teurer, aber funktionieren!
Gibts auch bei Polo.
Verbali
Alt 19.06.2008, 10:48:35   #3
Cestlavie
Fehler gefunden
1 Blinkrelais soll = lastunabhängig; ist = lastabhängig
war ein falsches in der Tüte
Bin dann gleich auf Kellermann ( 29,95€) umgestiegen, geht alles prima. Auch ohne Wiederstände
Bertram
Alt 19.06.2008, 18:28:48   #4
biker_lady
Wollt grad sagen, die Zusatzwiderstände brauchste nicht.
Hast Du eine Kontrollleuchte für die Blinker oder zwei?
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 06:27:29   #5
Cestlavie
Eine Kontrolle, warum?
Alt 24.06.2008, 17:51:47   #6
biker_lady
Na ne Kontrollleuchte, die is irgendwo im Cockpit. Sonst weisste nicht ob du blinkst oder nicht.
Alt 24.06.2008, 18:03:10   #7
Der Vollständigkeit halber:
Was wäre bei 2 Kontrollleuchten (Blinker rechts/links) zu beachten?
Alt 24.06.2008, 22:51:05   #8
Hatte die GS schon mal original 2 Kontrollampen(rechts/links)?
Alt 25.06.2008, 09:06:23   #9
Nix, zwei komplett getrennte Stromkreise, je eine Konrollleuchte parallel zum jeweiligen Blinkerkreis (sind ja eigentlich zwei parallele Blinkerkreise je Seite), lastunabhängiges Relais wegen der Blinkfrequenz und gut ist. Braucht man noch nicht einmal Widerstände, falls die LEDs für 12 V geeignet sind.
Was Probleme bereitet ist die gemeinsame Kontrolleuchte für beide Blinkerkreise und die seltsame Schaltung, durch die ich bisher noch nicht so ganz durchblicke.
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Blinker tigerleo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 14.08.2007 13:20:09
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39:57 Uhr.
