hab zwar in der suche geguckt allerdings nichts brauchbares gefunden dann frag ich halt hier...hab die b12 schwinge eingebaut reifen drin und endlich auch die kette..nun is der abstand ca 10mm vom reifenrand bis zur kette..gibts da vorgaben? bzw schaut mir das doch recht eng aus...schriebt mal bitte eure erfahrungen..
boah, 10mm?!
Das ist mehr als reichlich! Die Kette bewegt sich seitlich ja nicht/kaum. Ich habe schon mehrfach gehört, dass Graukitteln 2mm Abstand ausreichten. btw: hast du den Kettenversatz schon behoben? Was nüttz 1cm Platz, wenn dir die schief laufende Kette das Kit nach halber Lebensdauer aufgefressen hat...
also hab des heut nurmal eingebaut und mich gefreut dass die kette passt*gg* es sieht von hinten komischerweise garnicht so schief aus allerdings kann das auge täuschen...wie mess ich den kettenversatz am bessten dass es recht genau wird? hab mir zu der schwinge auch einige andere teile von snowsolf geholt, dass es mit der gsxr1100 felge irgendwie zam passt..also distanzen und bremsanker sind schon bearbeitet gewesen...allerdings hab ich im moment noch das orginale ritzel vorne drin...beim nachmessen an den ausgebauten felgen waren von orginal zu gixxer vom ritzel bis zur bremsscheibe ca 30mm unterschied...aber eingebaut kommt mir das garnet so vor...naja danke schonmal im vorraus
Hauptsache es schleift nicht.
schleifen woran?... außer am kettenschleifer geht sie nirgens an falls du das meinst...
| Miniblinker-Mindestabstand?!? | insane785 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 08.02.2009 11:25:03 |
| kette | Alexo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 50 | 10.07.2008 08:47:04 |
| Kette | Laujun | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 04.05.2007 16:07:15 |
| Mindestabstand der Rückspiegel??!! | Meyster | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 30.03.2006 18:23:37 |
| Kette | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 26.03.2006 13:40:21 | |
