Alt 25.01.2009, 20:12:32   #1
insane785
Standard Miniblinker-Mindestabstand?!?
Hi!
Ich wollte mir Miniblinker zulegen:
http://www.louis.de/_3083fde1dd36da9...TITLE=10033853
Hab auf der Site von Louis jetzt gelesen, dass wenn meine Gs nach deutschen Recht zugelassen is ein mindestabstand von 100mm zum Scheinwerfer haben müssten (was auch die orig. nicht haben). Nach EG-Recht is nur ein Mindestabstand der Blinker interessant (240mm)...
Jetzt die blöde Frage: Wie is das mit den Zulassungen?!? Ich hab da überhaupt keine Ahnung... Kann ich davon ausgehen das meine GS '95 nach EG is oder is das von anderen Sachen abhängig???
Und reichen Miniblinker mit 40er Armlänge?
insane785 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 20:22:44   #2
Standard Re: Miniblinker-Mindestabstand?!?
Deine 95er ist noch nicht nach EG-Recht zugelassen.
Aber vorn reichen den Graukitteln und Rennleitern die 40mm Armlänge meist aus.
Alt 25.01.2009, 20:29:44   #3
insane785
Is ja nen Ding...hab mal gemessen so sinds ca. 80mm (bild)...
Hatte da jemand schon Probleme hier?!? Würde nämlich diese "Schläger" gern durch Minibliker ersetzen... oder meint ihr einfach machen, Blinker aufbewahren und wenns Ärger geben sollte wieder dranschrauben?
Hits:	720
Größe:	7,4 KB
Alt 25.01.2009, 20:39:37   #4
Gemessen wird ja Glaskante-Glaskante.
Und die Originalblinker sind ja nach STVZO geprüft, da sollte das also passen.
Wenn irgendwer am Abstand meckert musst du noch Distanzen dazwischen setzen oder een die originalen montieren und vorführen.
Aber mit 40mm Armlänge gibt das in der Regel keine Probleme.
Alt 25.01.2009, 20:45:22   #5
insane785
Dann bestell ich mir die mal
Alt 25.01.2009, 20:46:29   #6
Weener
Ich habe die selben. Vorne den langen Arm und hinten den kürzeren. Bin damit problemlos durch den TÜV gekommen.
Alt 08.02.2009, 11:25:03   #7
Syrincs
habe auch Miniblinker dran und tüv hats nicht interessiert
mindestabstand Reifen - Kette?? BobderBaumeister TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 27.11.2008 18:46:21
miniblinker schib Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.08.2008 18:09:13
Miniblinker hotfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.05.2008 11:06:21
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Mindestabstand der Rückspiegel??!! Meyster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 30.03.2006 18:23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09:06 Uhr.
