Alt 30.03.2006, 18:11:00   #1
Meyster
Standard Mindestabstand der Rückspiegel??!!
Servus Jungs und Mädels!!!
Brauch mal ganz ganz dringend Hilfe...
Bin morgen Vormittag beim TÜV zu Gast und will meine gute noch vorm 1.4. checken lassen.
Nun is mir die Zarte aber am Wochenende auf zu weichem Asphalt umgekippt und der rechte Spiegel is im Eimer. Ich also zu Polo gedüst und hab mir neue mit E-Prüfzeichen besorgt.
Nun sind die trotz Spiegelverbreiterung mind. 10 cm kleiner im Abstand als die vorherigen. Fahre ne 96er mit FiveStars Vollverkleidung.
Meine Frage: Gibt es einen Mindestabstand der zwischen den beiden Rückspiegeln einzuhalten ist??? Wenn ja wie groß ist der und wo steht das(am besten mit Link)
Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Erik
Alt 30.03.2006, 18:20:37   #2
Patzomat
Einen mindest Abstand der Spiegel konnte ich nicht finden, ich denke wenn die Spiegel nen E-Zeichen haben und an den originalen Befestigungspunkten befestigt sind, sollte das beim TÜV keine Probleme geben.
Alt 30.03.2006, 18:23:37   #3
Creep
Benutzerbild von Creep
Also ich denke die Spiegel sind dann zu eng zusammen, wenn
du dadurch nix mehr sehen kannst und umgekehrt.
Also wenn du durch die Spiegel all das siehst, was du sehen solltest
wird das schon passen!
2005er GSF 650 SA
Dumm geboren, nix dazugelernt und noch die Hälfte vergessen!
Creep ist offline   Mit Zitat antworten
Miniblinker-Mindestabstand?!? insane785 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 08.02.2009 11:25:03
mindestabstand Reifen - Kette?? BobderBaumeister TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 27.11.2008 18:46:21
Rückspiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.04.2006 12:29:55
Rückspiegel Five Stars VVK LuckyLuke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 27.03.2006 08:48:04
Rückspiegel Johannes_S1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.03.2006 16:59:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42:31 Uhr.
