Alt 11.02.2009, 18:27:40   #1
Nightcrawler
Standard Mopped bockt
Hallo erstmal! Bin recht neu hier im Forum hab auch endlich seit 3 Monaten eine Gs^^
Nun zu meinem Problem:
Als ich sie gekauft hatte war der linke Vergaser defekt, um genauer zu sagen das Schwimmernadelventil. Ich bin damit so eine ganze Zeit rumgefahren und habe nun vergangenes Wochenende beide Nadelventile komplett mit Sitz ausgewechselt. Nun habe ich folgenes Problem: Standgas hat sie, jedoch hat sie bei geschlossenem Choke keine Kraft im unteren und mittleren Drehzahlbereich, wenn ich Choke ziehe dann ja.
Desweiteren wenn ich Gas gebe(egal ob Choke oder nicht) sinkt die Drehzahl nur extrem langsam. Außerdem hat sie öfters im Stand Fehlzündungen. Die Gemischregulierschrauben habe ich auf 2 1/4 eingestellt und auch ncihts an den Düsennadeln verstellt.
Habt ihr eine Vermutung woran das liegen könnte?
Könnte dsas evtl. an diesem sch*** Wetter momentan leigen?
Die Sufu habe ich schon benutz aber iwei nichts Gescheites gefunden
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Nightcrawler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 18:41:27   #2
wELz
Kilometer: 61887
Standard Re: Mopped bockt
NUR?!? Sollte sie beim Gasgeben schneller sinken? Bei mir steigt ja die Drehzahl beim Gasgeben =)
Könnte am feuchten schlechten Wetter liegen ... Ist der Leerlauf falsch eingestellt? Pasiert das auch im warmgefahrenen Zustand?
Gruß,
Thomas
Alt 11.02.2009, 18:55:14   #3
Hört sich nach Falschluft an.
Testen kannst du das, indem du den Vergaser und Stutzen zu den Zylindern ordentlich mit Bremsenreiniger oder ähnlich leicht brennbaren besprühst. Ändert sich die Drehzahl, zieht sie Falschluft.
Alt 11.02.2009, 18:57:30   #4
Nightcrawler
Hab mich falsch ausgedrückt sry^^ die Drehzahl sinkt nur langsam wenn ich das Gas wieder zudrehe.
Ne als das Standgas ist eig richtig eingestellt ist so bei 1300-1400 rpm. Ja das passiert auch im warmgefahrenen Zustand. Am Wetter? Könnte sein haben hier echtes Sauwetter aber dass das so einen starken Effekt hat?
zu Jais: Das mit dem Bremsenreiniger hab ich ehu auch schon probiert war aber nichts. HAb dann Vergaser auseinandergebaut und ASS und Verbindung zm LuFikasten überprüft. Problem blieb aber
Könnte das evtl. auch die Membranen sein? Hab die ausgebaut aber ordnungsgemäß wieder eingesetzt.
Sollte ich die nochmal überprüfen?
Alt 11.02.2009, 20:17:05   #5
Bei den Symptomen würde ich aber auch erstmal auf Falschluft tippen.
Bau den Vergaser doch mal aus und wieder ein...das hilft öfter als man glaubt!
Alt 11.02.2009, 20:49:15   #6
wELz
Kilometer: 61887
Am Vergaser gibt es ganz heimtückische kleine O-Ringe. Gibt es die bei dir immer noch?
Gruß,
Thomas
Alt 11.02.2009, 20:53:48   #7
Damit meint er #26:
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/06.gif
Ohne die läuft die Kiste wie´n Sack Nüsse...
Alt 11.02.2009, 20:57:25   #8
Nightcrawler
Hey mir ist ebend was eingefallen und zwar in welche Krebe gehört nochmal der Sicherungsclip der Düsennadel? Weil ich glaube den habe ich in die 3 von oben gesetzt anstatt in die 4 von oben.
Schätze hab die Nadel nicht richtig wieder zusammengebaut
Daran dürfte es liegen oder was meint ihr?
Alt 11.02.2009, 21:02:13   #9
unwahrscheinlich. Die Düsennadel ist doch eher für den Teillastbereich zuständig.
Untenrum ist da die Leerlaufgemischaufbereitung ne Weile allein zuständig.
Ist deine Kiste offen oder gedrosselt?
Offen gehört der Clip in die 3. (mittlere) Kerbe, gedrosselt in die 4. (vom kurzen Düsennadelende aus gezählt).
Alt 11.02.2009, 21:25:24   #10
Nightcrawler
Ne ist gedrosselt. Ja im Teillastbereich hab ich ja das problem da stockt sie, im Leerlauf hat sie lediglich ab und an Fehlzündungen, läuft ansonsten aber rund, unter Volllast ist nichts zu spüren da schafft sie ihre 160.
Alt 12.02.2009, 17:03:31   #11
Nightcrawler
So hab mich ebend dran gesetzt. Eswar die falsche Naadeleinstellung. Hab alles korrigiert und nun läuft sie super so wie es sein soll^^
Alt 17.02.2009, 17:43:36   #12
Weener
Unterdruckschlauch befestigt?
Alt 18.02.2009, 19:38:03   #13
Nightcrawler
Jo hab ich Wie gesagt sie läuft wieder gescheit^^
Plötzlich bockt sie.... Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 9 30.03.2009 19:53:35
Bockt bei 6tsd Touren und 120 kmh sychodan Fehlerdiagnose 5 08.03.2007 08:34:56
Motor: nur 1 Zylinder? / bockt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.10.2004 21:18:29
Meine Suzi bockt! Suse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 25.06.2004 19:29:27
HILFE !!! Meine Suzi Bockt !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 03.03.2004 15:54:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54:07 Uhr.
