Alt 17.10.2008, 18:52:00   #1
Capt.Cockroach
Benutzerbild von Capt.Cockroach
Standard Plötzlich bockt sie....
Moin, meine GS fing heute plötzlich an zu bocken. Hatte Sie auf Reserve, Tankrucksack drauf. Hatte das Gefühl, das der rechte Zylinder nur geschleppt wurde, da beim Gasgeben rechtsruck. Ab ca. 8000 U/min kam dunkler Rauch aus dem Auspuff. Nun weiß ich, das mein Tank vermockt ist. Wie reinigt (spült) man den am besten? Habe neben dem Serien-Spritfilter noch einem am Schlauch. Vermute das vielleicht zuwenig durchlief und nur ein Topf genug Saft bekam, weil Reserve Rohr verstopft?
Hat übrigens jemand Erfahrungen mit den Iridium Kerzen?
LG
Olli
http://www.motorradfahrer-ruhrgebiet.de
Capt.Cockroach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 19:41:43   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Plötzlich bockt sie....
ich persönlich mag die Kerzen.
sind zwar teuer, aber halten ewig
und mit niedrigen Drehzahlen und wenn sie kalt ist - keinerlei Ruckeln
Wasser im Tank bekommst du mit Spiritus (ich hab Isopropanol 100%ig genommen) raus
Alkohol vermischt sich mit Waser und Benzin.
anderen Dreck - Tank abbauen - ist ja eh grad leer - und richtig saubermachen
Hahn raus, Sieb saubermachen usw.
guckst halt mal rein
Gruß.
...... IGI
Alt 18.10.2008, 00:53:53   #3
foerschy
Ganz Sicher?
Wasser und Isopropanol sind Dipole, da hab ich keine Bedenke bezüglich des Vermischens. Bezin ist aber doch kein Dipol sonder ist doch unpolar oder täusch ich mich da?
Das würde bedeuten, dass sich Benzin mit keinem der beiden mischt. Leicht zu sehen wenn man mal Wasser und Benzin zusammen kippt... Benzin schwimmt oben auf dem Wasser und kurze zeit nach dem umrühren auch wieder. Da können ja auch keine Dipol-Dipol-Kräfte ansetzen.
Vll haben wir nen richtigen Chemiker hier, der mich evtl verbessern kann.
foerschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 00:54:23   #4
foerschy
Sorry, doppel Post!
Alt 20.10.2008, 18:24:50   #5
Alkohol ist sowohl mit Wasser als auch mit Kohlenwasserstoffen mischbar. Daher kommt auch seine Fettklösekraft.
Bei Benzin handelt es sich um ein Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe
http://www.conti-petrol.de/index.php?f_ ... 8cd00ddf93
Mittlerweile werden auch bis ca. 10 - 15 % Ethanol beigemischt, geringe Mengen Methanol waren früher auch schon enthalten.
Also Spiritus (vergällter Weingeist oder Ethanol) mischt sich mit Benzin, sonst würde das mit der Beimischung im Benzin auch bei den Mineralölfirmen nicht hinhauen.
Alt 20.10.2008, 19:34:09   #6
foerschy
okay, dann war die Info die ich bekommen hab wohl falsch. Hatte in so nem Chmieforum dass ich über Google gefunden hab gelesen, dass Benzin unpolar ist.... naja, wieder was gelernt
Alt 21.10.2008, 19:05:17   #7
Nee, stimmt schon, Benzin ist gröstenteils unpolar - nur Alkohol hat sowohl polare als auch unpolare Eigenschaften, es mischt sich eben in beidem. Das liegt ganz einfach an dem chemischen Aufbau der Alkohole mit der Kohlenwasserstoffkette und der OH-Gruppe.
So ähnlich wie bei Wasser, das man als schwache Säure aber auch als schwache Base sehen kann, gerade wie es passt.
Alt 28.03.2009, 20:50:12   #8
Capt.Cockroach
Habe vor kurzem mal den Tank gereinigt. Nun läuft sie besser. Vermute auch das die Dichtung vom Tankdeckel nicht mehr ganz ok ist, da ich die Probleme meist habe wenn sie bei Regen draussn stand.
LG
Olli
Alt 29.03.2009, 19:21:15   #9
Hast du mal geguckt, ob nicht versehentlich der Tanküberlauf-/Entwässerungsschlauch des Tankdeckels an den Vergaser angeschlossen wurde?
Alt 30.03.2009, 19:53:35   #10
Capt.Cockroach
neeeeeeeeeeee
LG
Olli
Mopped bockt Nightcrawler Fehlerdiagnose 12 18.02.2009 19:38:03
Bockt bei 6tsd Touren und 120 kmh sychodan Fehlerdiagnose 5 08.03.2007 08:34:56
Motor: nur 1 Zylinder? / bockt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.10.2004 21:18:29
Meine Suzi bockt! Suse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 25.06.2004 19:29:27
HILFE !!! Meine Suzi Bockt !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 03.03.2004 15:54:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44:04 Uhr.
