Alt 12.02.2009, 14:28:16   #1
BobderBaumeister
Standard Bremsflüssigkeitsbehälter Hinten versetzen??
Hi ihrs...nachdem ich mich da einfahc zu wenig auskenn frag ich lieber nach...den bremsflüssigkeitsbehälter von hinten kann man den, oder einen anderen einfahc so wechsel oder an eine andere stelle versetzen, z.b. Genau an der bremspumpe?Oder hat das irgendwie einen physikalischen sinn das der so weit oben montiert ist?
Ich frag deshalb weil ich glaub irgendwie dne platz nimmer hab den an der orginal halterung zu montieren und es gitb ja auch relativ schicke zubehörbehälter, aber ist die volumen ausschlaggebend oder nicht?
danke schonmal
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 12.02.2009, 17:06:01   #2
Standard Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Hinten versetzen??
kannste dir hinbauen wo du willst.
Alt 12.02.2009, 17:48:21   #3
BobderBaumeister
danke verbali....und wie schauts aus mit anderen behältern wo eventuell das volumen abweicht z.b. einen aus alu natürlich inklusive guckloch?
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 12.02.2009, 17:49:54   #4
klar, interessiert keinen.
Hauptsache der ist fest, höher als die Pumpe und nicht so das man andauernd dranstößt
BTW find die Alu Dinger ziemlich albern
Alt 12.02.2009, 20:37:32   #5
Ist eigentlich ein Schauglas und minimales Volumen vorgeschrieben?
Alt 12.02.2009, 21:45:16   #6
BobderBaumeister
also vom schauglas habi mal irgendwo gelesen dass das vorgschrieben is...hab heut erfahren dass ich beim kauf wohl auch auf entlüftung des behälters achten muss...naja werd mir wohl nen schicken kaufen...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 06.03.2009, 22:24:34   #7
schugar1987
Hallo ich habe meinen Behälter direckt an der pumpe und es hat noch kein Bulle gemeckert. Es is ne Spritze aus Glas die ich mir gedreht habe.
schugar1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 22:52:02   #8
Hab grad mal beim BMVBS nachgeschaut:
Zitat von http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1022933/R-78-Bremsanlagen-fuer-Kraftraeder.pdf
5.1.10 Bei Fahrzeugen, bei denen zur Bremskraftübertragung eine Hydraulikflüssigkeit verwendet wird, muss der Hauptzylinder
a) für jede Bremsanlage einen abgedichteten, geschlossenen, getrennten Vorratsbehälter haben;
b) ein Mindestfassungsvermögen der Behälter haben, das dem 1,5fachen der gesamten Flüssigkeitsverdrängung entspricht, die erforderlich ist, damit, ausgehend von der Stellung mit neuen Bremsbelägen, die Stellung mit verschlissenen Bremsbelägen bei einer Bremseineinstellung für den ungünstigsten Fall erreicht werden kann;
und
c) einen Vorratsbehälter haben, bei dem der Flüssigkeitsstand sichtbar ist, so dass der Deckel bei der Überprüfung nicht entfernt zu werden braucht.
Alt 09.03.2009, 23:40:51   #9
BobderBaumeister
ahaaa... 1,5 fache...naja werd das mal messen aber muss einfach hinhaun..de kiste muss so schnell wie möglich laufen*gg
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 09.03.2009, 23:46:56   #10
Ich überleg grad, auf welcher Grundlage man das berechnen könnte um sich die empirische Ermittlung zu sparen...
Alt 10.03.2009, 12:52:29   #11
BobderBaumeister
hm bevor man da nach ner formel sucht isses wohl leichter zu messen was rauskommt an flüssigkeit bzw rein passt, und dann den orginalbehälterinhalt abziehen...aber ich glaub ich sparmir des ganze und fahr zum tüv denn
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 10.03.2009, 19:11:54   #12
papamopps
danke, meiner muss auch versetzt werden...oder ein längerer schlauch...aber seit der neuen adapterplatten für die rastenanlage ist er zu kurz.
Alt 10.03.2009, 21:49:52   #13
BobderBaumeister
also is zwar nich ganz billig der spaß was ich jetzt verbau allerdings optisch schick und recht praktisch...wenns mehr informationen brauchst sag bescheid papamops
[attachment=0:3fxyctrx]PICT0647.JPG[/attachment:3fxyctrx]
wird direkt an die bremspumpe geschraubt
Hits:	617
Größe:	39,0 KB
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Richtlinien für Bremsflüssigkeitsbehälter Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 0 09.03.2009 22:53:38
Zierdeckel Bremsflüssigkeitsbehälter Hilfe Chrissi Räder, Reifen und Bremsen 7 05.04.2006 11:25:06
BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER VORNE Räder, Reifen und Bremsen 3 05.07.2005 19:48:07
Schwimmernadel versetzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.08.2003 09:22:11
Fußrasten versetzen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 15.01.2003 17:45:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58:08 Uhr.
