Kilometer: 36.500
hallo erstmal
also ich hab mir 4 schicke neue Halogeblinker (10 watt) eingebaut mit dem roten blinkrelais (1-30 watt)von Louis funktioniert auch alles so weit , jetzt sind nur noch ein paar fragen offen:1.ich wollt auch die 2 dioden einbauen, aber das kabel meiner blinkkontrolllampe teilt sich irgenwie nicht, erst irgendwo tief im kabelbaum und ich habs einfach nicht gefunden, is des jetzt schlimm wenn sie nicht drin sind und macht es des blinkrelais kaputt. es sind ja jetzt insgesamt 43,4 watt und des geht nur bis 30 watt oder zählen nur die wattzahlen von einer seite also 23,4 watt. 2. funktioniert des blinkrelais auch wenns verkertherum dran is, hab den 50/50 joker genommen (rot bzw. orange = plus) bei den beiden anschlüssen und alles blinkt wie es soll. danke schon mal im vorraus |
naja die wattzahl bezieht sich ja auf die last, dh nur das was tatsächlich blinkt und du blinkst ja wohl nur mit einer seite
Kilometer: 36.500
hab ich auch so vor
danke jetzt kann ich wieder beruhig schlafen, dass es ihr gut geht. |
| Schläuche am Tank richtig angeschlossen? | Ein.Horst | Fehlerdiagnose | 16 | 19.06.2008 15:56:36 |
| Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! | Joh | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 15.02.2008 20:51:43 |
| Richtig anbremsen - wie ists "richtig" | Eleven7 | Allgemeines | 117 | 07.10.2007 19:33:46 |
| Vergaser richtig angeschlossen? | freud-schiller | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 29.07.2007 16:29:23 |
| Darf an den Vergaserdeckel-Anschlüssen was angeschlossen... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 23 | 09.05.2005 12:06:44 | |
