Alt 14.06.2008, 15:02:34   #1
Ein.Horst
Standard Schläuche am Tank richtig angeschlossen?
ich habe ein kleines Problem. Wir haben heute den Vergaser gesäubert, da Sprit übergelaufen ist. Soweit haben wir jetzt alles wieder fertig gemacht, nur stellt sich die Frage, haben wir die Schläuche alle richtig angeschlossen. Es geht hier um die beiden Schläuche von Benzinhahn zum Tank.
Meine Frage ist nun, wodurch man den richtigen Schlauch, für den richtigen Anschluss am Tank?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Anastasia
Ein.Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 15:06:25   #2
Standard Re: Schläuche am Tank richtig angeschlossen?
Schlauchschema
Alt 14.06.2008, 20:42:59   #3
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Suzuki hat in seinen neueren Wartungsanleitungen die Darstellung der Benzinschlauchanschlüsse berichtigt. Beachte die sich kreuzenden Zuordnungslinien für die oberen Schlauchenden auf dem Bild. Dabei hat Suzuki allerdings vergessen, die Anschlüsse am Tankhahn zu tauschen. Das längere Rohrstück gehört nach vorne.
[img][attachment=0:6o6ll5qj]Erg4-1.jpg[/attachment:6o6ll5qj][/img]
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum!
Alt 14.06.2008, 21:01:31   #4
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Wenn Du Schlauch 7 mit 5 vertauscht hast,
läuft sie mit Res und Pri, aber nicht auf ON.
Alt 14.06.2008, 22:35:54   #5
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Auf dem Bild sind doch die Schläuche 4 und 5 vertauscht und nicht 7 und 5. Du hast vermutlich die Nummerierung in Alpha-Sports angeschaut.
Alt 15.06.2008, 09:54:28   #6
Che
Kilometer: 79500
War nur als ergänzende Info gedacht (Ursache und Wirkung).
Alt 17.06.2008, 15:24:13   #7
muckell
Puh... das war ein Akt!
Wie ich ja schon beschrieben habe, ist Sprit übergelaufen und wir haben festgestellt, dass ein Schwimmer festsaß und ein Oring ..
Nachdem wir den Vergaser haben reinigen lassen, einen Ölwechsel gemacht haben und soweit alle Schäuche angeschlossen haben, lief sie zwar wieder, aber sehr, sehr unruhig. Im Leerlauf bei 5/6t Umdrehungen.
Kann es sein, dass die Vergaser neu eingestellt werden müssen?
Es interessiert mich einfach sehr. Habe nicht DIE Erfahrungen um es selber sagen zu können und weiter Geld ausgeben und sie zu Suzuki zu bringen?! Neee.
Werde sie die Tage schlachten und in Teilen verkaufen. So kann man sie ja niemanden zumuten!
Habe mir aber schon eine 97er angesehen und sie mir direkt gesichert.
Viel gepflegter und nur 25tkm...
Naja, dazu bald mehr in einem anderen Thread.
Anastasia
muckell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 15:48:17   #8
WAS???
Wegen so´ner Kleinigkeit am Vergaser willst du die Kiste schlachten?
*schüttelt verständnislos den Kopf*
Vielleicht hängt nur der Gaszug oder jemand hat ausgiebig an der Standgasschraube gedreht...
Alt 17.06.2008, 16:06:53   #9
Die Reserve der GS ist für 30 bis 50 KM ausgelegt.
darf man dem glauben?
weil ich bin schon wesentlich mehr mit reserve gefahren
Alt 17.06.2008, 16:18:55   #10
Die Reservemenge hängt scheinbar stark vom Sakepegel des Monteurs in Hamamatsu ab
Alt 17.06.2008, 16:25:10   #11
mh vll bau ich mir irgendwie mal nen benzin peilstab oder so ^^''
weil ich dann doch schon mal 60km auf reserve auf der AB mit vollgas im 6ten gefahren bin danach nochmal ca 10km zu tanke
Alt 17.06.2008, 16:25:49   #12
wELz
Kilometer: 61887
Schlachten, weil die Leerlaufschraube vermutlich verstellt ist?
Gruß,
Thomas
Alt 17.06.2008, 16:36:47   #13
Pack dir doch einfach mal nen kleinen Reservekanister ein (gibt bei zB Louis 2l-Exemplare) und schau, wie weit du kommst.
Dann weißt du für später bescheid
Alt 17.06.2008, 16:43:54   #14
Meine Reserve reicht für mindestes 50 km.
Wenn ich umschalten muss, suche ich mir die nächste Tanke und tanke und gut ist. Mit 50 km als Reserve kann man da schon beruhigt weiter fahren. Ich hab ausgerechnet, dass meine GS ca. 3,5-4 L Reserve hat. Das dürfte theoretisch bei meinem Verbrauch von 4,6 L für ca. 70 km reichen. Bis 50 km hab ich es schon ausgereizt.
Alt 19.06.2008, 12:52:43   #15
Ein.Horst
Verzeiung, aber ich denke nicht, dass du dieses Motorrad ohne Tank gesehen hast. Wer weiß was noch dran ist. Ich muss mich auf mein Motorrad verlassen können. So ist das nunmal wenn man kein Auto hat.
Ich habe keine lust auf ein Schrauber Motorrad. Ich sehe nichts schlimmes daran, dass ich von einem total verrosteten und absolut ungepflegten Mopped auf eine andere GS mit viel weniger km-Laufleistung und komplett gepflegt (Garage) umzusteigen. Ich will da jetzt kein Geld mehr investieren. Außerdem war das andere Bike ein Schnäppchen
Aber danke das direkt geurteilt wird
Kann es vllt. daran liegen, dass ein Vergaser gereinigt wurde, der andere aber nicht??
Dann müssten die ja eigentlich nur Synchronisiert werden.
Ich schau gleich mal nachm Standgas, wie es eingestellt ist.
Danke
Alt 19.06.2008, 12:57:43   #16
ne gs kriegt man nunmal nicht kaputt ... ausser man fährt sie nicht warm oder guckt nicht oft genug nach dem öl...
alles andere is nur einstellungssache ...
Alt 19.06.2008, 15:56:36   #17
Ein.Horst
Mag sein. ich habe aber nicht die Zeit und Nerven dazu, alles selber zu machen. Ebenfalls nicht die Erfahrungen.
Ist aber auch egal, ich muss wissen warum ich mich so entschieden habe und kein schlechtes Gewissen haben und mich rechtfertigen.
Schläuche GS1992 Fehlerdiagnose 4 14.09.2009 10:47:27
Kraftstoffzuvor (tank) richtig anschließen. Lord Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.05.2009 18:55:25
Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! Joh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 15.02.2008 20:51:43
Vergaser richtig angeschlossen? freud-schiller Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 29.07.2007 16:29:23
Darf an den Vergaserdeckel-Anschlüssen was angeschlossen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 09.05.2005 12:06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46:52 Uhr.
