Alt 14.09.2009, 06:52:24   #1
GS1992
Standard Schläuche
ich habe mir eine GS 500 E EZ 1992 mit 6800 km gekauft.
Jetzt habe ich mal eine Frage hierzu:
Auf der rechten Seite unten (Bremshebel) sind verschiedene Schläuche.
Gestern war ich auf einer Rundfahrt, dabei ist mir aufgefallen, dass sich ein
Schlauch (spitz zulaufend mit einer Schlitzöffnung) sehr weit nach außen ragte. Ich habe dann das Gegenstück gefunden und den Schlauch wieder aufgeschoben. Nach ein paar Kilometer ging die Maschine aus. Ich stellte den Benzinhahn auf Reserve und die Maschine lief wieder.
Wer kann mir sagen, für was dieser Schlauch mit Schlitz am Ende gehört ?
GS1992 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 06:58:33   #2
der gehört auf den Ablauf der Airbox
Alt 14.09.2009, 09:38:17   #3
GS1992
Airbox ? könntest Du mir dies bitte genauer erklären ?
Alt 14.09.2009, 10:34:59   #4
ela
Benutzerbild von ela
Airbox = Luftfilterkasten.
Falls (aus welchen Gründen auch immer) Benzin in die Airbox gelaufen ist, läuft das Benzin durch diesen Schlauch aus der Airbox wieder ab auf die Straße.
Denn Benzin hat in der Airbox nix zu suchen
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 10:47:27   #5
In die Airbox oder Luftfilterkasten geht die Kurbelgehäuseentlüftung, dadurch kommt etwas Ölnebel da rein.
Durch den Luftfilter wird die Frischluft da reingesaugt, dadurch kann sich Kondenswasser bilden.
Bei einem Defekt an den Schwimmernadeln oder wenn die GS mal umgefallen ist, kann auch Benzin dort rein laufen.
Das ist alles nicht gut für den Luftfilter, daher gibts diese Drainage.
Das untere Ende mit dem Schlitz bildet eine Art Rückschlagventil, damit dort keine Nebenluft angesaugt wird.
Du musstest wahrscheinlich deinen Benzinhahn auf RES umstellen, weil dein Tank leer war.
Trotzdem würde ich mal gucken, ob alle Schläuche richtig angeschlossen und auch dicht sind.
Volumen Schwimmerkammer plus Schläuche? HWK Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 27.10.2008 17:43:26
seltsame schläuche... overfloh Allgemeines 5 02.04.2007 07:58:21
Benzinhan VS. Schläuche djtberlin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.06.2006 18:06:14
HILFE!!! O-Ringe Vergaser, div. Schläuche ~Idefix~ Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.06.2005 12:38:05
Schläuche am Vergaser???????????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.03.2004 18:42:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34:36 Uhr.
