Alt 26.10.2008, 21:00:56   #1
HWK
Benutzerbild von HWK
Standard Volumen Schwimmerkammer plus Schläuche?
beim gestrigen "Einwintern" habe ich erstmals die Ablaßschrauben an den Vergasern geöffnet, um über die Wintermonate die Schwimmerkammern leer zu haben. Nachdem trotz Benzinhahnstellung "ON" auf der linken Seite ca. 80ccm Benzin ausgelaufen sind, habe ich die Schraube wieder zugedreht. Auf der rechten Seite habe ich nach einer ähnlichen Menge aufgehört. Ich habe also nicht zu Ende probiert - aber kann es sein, dass die Schwimmerkammer plus die Schläuche bis zum Benzinhahn noch derart viel Sprit enthalten? Mein Verdacht war, dass der Benzinhahn nicht schließt, und daher der Sprit nachläuft. Ich hatte leider keine gelegenheit mehr, einen längeren Versuch zu machen.
Hat schon mal jemand die auslaufende Spritmenge gemessen?
PS.: Schwimmernadelventile sind in Ordnung, daher wird wohl auch im Fehlerfall nix in den Motor/Airbox kommen.
Grüße, HWK
Alt 27.10.2008, 12:02:52   #2
Mink
Benutzerbild von Mink
Standard Re: Volumen Schwimmerkammer plus Schläuche?
Also, als ich vor gut zwei Wochen meine Schwimmerkammern entleert habe, hat es auch etwas länger gedauert. Die Menge war aber nicht ausreichend um einen flachen Joghurtbecher ganz zu füllen. Es dürften geschätzt also um die 100ml pro Vergaser sein.
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 17:43:26   #3
Ca. 30-40ml maximal pro Vergaser.
Subjektiv ungefähr die Menge, die in die Schwimmerkammern passen würde.
Schwimmerkammer vom Vergaser leeren grob88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 26.05.2016 20:52:19
Schläuche GS1992 Fehlerdiagnose 4 14.09.2009 10:47:27
Lose Düsen (?) in Schwimmerkammer biker-2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.07.2008 15:26:11
Schwimmerkammer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 19.05.2007 18:50:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10:22 Uhr.
