Alt 28.10.2007, 10:52:28   #1
grob88
Standard Schwimmerkammer vom Vergaser leeren
Schönen guten Tag liebe GS-500-Gemeinde,
ich werde meine GS wohl auch einwintern müssen und dazu sollte man wohl aus ersichtlichen Gründen die Kammern im Vergaser leeeren. Nur wie? Ich hab mir das mal angesehen, habe aber nichts wirklich geeignetes gefunden. Muss ich dafür den ganzen Vergaser ausbauen?
Ich habe übrigends noch kein Fahrer-/Werkstatthandbuch.
Ich wäre für Tipps dankbar.
Matthias
Alt 28.10.2007, 11:15:09   #2
cba
Benutzerbild von cba
Schraube 11 aufdrehen und ablaufen lassen. Geht im eingebautem zustand ...
Und natuerlich auf beiden Seiten machen
http://alpha-sports.com/spst/2000%20GS500E/06.gif
www.RennLeder.de
Alt 28.10.2007, 11:32:54   #3
grob88
ahhh. die skizze ist hilfreich. vielen dank.
Alt 28.10.2007, 15:27:03   #4
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
Benzinhahn natürlich vorher zumachen.. sonst kannste lange warten bis die Kammer leer is
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 15:49:03   #5
cba
Stimmt, solange der Hahn nich kaputt is, ists sch*** egal ... man sollte es nur nich auf pri stehen haben
www.RennLeder.de
Alt 28.10.2007, 17:01:50   #6
moorhuhn
Hahn unterm Tank zu und dann einfach so lange laufen lassen, bis kein Sprit mehr da ist geht auch.
So hab ichs letztes Jahr gemacht.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 19:01:27   #7
luciferus
Ich less immer hahn unterm tank zu kann mir aber darunter nx vorstellen. Mein hahn hat ja nur On, Res und Pri demnach kann ich mir nur unter res vorstellen dass zu ist aber dann tritt doch des meiste benzin raus oder nicht?
was passiert eigentlich wenn man ständig auf pri fährt? hab es mal ausversehen ne volle tankfüllung da leergefahren
luciferus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 19:20:10   #8
Benni
Dazu musste du den Tank abschrauben und mit einem Schraubenzieher den Schlitz von Senkrecht auf Waagerecht drehen, dann fließt kein Sprit mehr.
Alt 29.10.2007, 19:57:24   #9
ask_me
Standard Genau die Info, ABER TANK abschrauben ?
wie ist es denn nun, MUSS ich den Absperrhahn unterm Tank zumachen, oder nicht ? Wenn ja, wie bekomm ich denn den Tank ab ? Vielen Dank für jede Hilfe.
Alt 29.10.2007, 20:00:23   #10
Standard Re: Genau die Info, ABER TANK abschrauben ?
Nein! Benzinhahn auf ON oder RES und dann Schwimmerkammern leeren. Sollte da mehr als ca. 150ml pro Schwimmerkammer rauskommen, ist dein Benzinhahn hinüber, dann musst du den Absperrhahn schließen.
Alt 29.10.2007, 20:01:19   #11
Die GS hat einen Unterdruckbenzinhahn.
Da fließt nur Sprit, wenn der Motor läuft.
Wenn der Hahn intakt ist und du nicht gerade auf PRI stellst (das umgeht nämlich die Unterdrucksteuerung und flutet direkt die Schwimmerkammern), läuft da nur ein ordentlicher Schluck Sprit raus (bei den Spritpreisen kannste das teure Zeug gut mit nem zurechtgestutzten Trinkhalm in ein Glas leiten und oben wieder in den Tank schütten).
Danach nicht vergessen die Ablassschrauben wieder zuzudrehen.
Den kleinen Benzinhahn unterm Tank musst du nur schließen, wenn du den anderen Benzinhahn oder den Tank ausbauen willst.
Alt 29.10.2007, 20:04:53   #12
Zitat von majestic_morpheus
Zitat von Saugwurmmensch
Zitat von Verbali
Noch ein Komentar vom BW und wir wären mal wieder komplett...
Alt 29.10.2007, 20:23:26   #13
ask_me
Standard Ja Klasse ! Habt mir super geholfen, mache ich dann am WE
Fettes Lob und Gruss ans Forum aus CH
Alt 29.10.2007, 20:50:27   #14
http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a115.gif
Wusst ich's doch...
Alt 01.11.2007, 12:09:20   #15
ask_me
Standard bin zu doof, finde die Ablassschraube nicht
HI,
hab mir das Explosionsbild ausgedruckt und bin runter zur Suzi... hab mir da die Augen ausgeguckt und die Schraube 11 nicht gefunden... das Bauteil 16 = Vergaserkammer find ich auch nicht
In der Anleitung steht dann noch, dass man mit Additiv das Ablassen sparen kann - was meint ihr ?
Alt 01.11.2007, 12:25:51   #16
Standard Re: bin zu doof, finde die Ablassschraube nicht
16 ist der Schwimmer, der befindet sich in der Schwimmerkammer. Wo die Vergaser sind weißt du doch. Ganz unten an den Vergasern sind die Schwimmerkammern, die Schwimmerkammer des linken Vergasers hat ganz unten seitlich eine Schraube, die du von der linken Seite aus sehen kannst. Drehe diese auf (nicht raus) und aus einem kleinen Nippel direkt daneben fließt der Sprit raus. Wiederhole das dann am rechten Vergaser.
Alternativ funktioniert auch folgendes:
Löse den Tank und schließe den Absperrbenzinhahn darunter (Schlitz waagerecht), starte dann die GS und lasse sie solange tuckern, bis sie von allein ausgeht. Stelle sicher, dass dein normaler Benzinhahn auf ON oder RES steht und öffne den Absperrbenzinhahn wieder (damit man das im Frühjahr nicht vergisst). Versuche nochmal zu starten, wenn sie nicht anspringt bzw. gleich wieder verreckt sind deine Schmimmerkammernnadeln in Ordnung und die Schwimmerkammern leer.
Vorteil dieser Methode:
Du brauchst keinen Schlauch und kein Auffangbehälter für den Sprit aus den Kammern und es kann auch nichts daneben tropfen.
Alt 01.11.2007, 13:01:37   #17
ask_me
Standard Schrauben gefunden, aber saufest
ich hatte etwas mehr als "handfest" erwartet, eine ging mit massig Zug auf, die andere fest, geht nicht auf, da mache ich eher die Billigmessingschraube kaputt.... so ein....
EDIT:
so, habe nun alles mit der von majestic_morpheus gezeigten Tankmethode erledigt.
Dank Euch allen!
Alt 26.05.2016, 19:38:21   #18
Go4gold
da die Gs500 meiner Freundin meist im Frühjahr erhebliche Startschwierigkeiten hatte und wenn sie dann lief auch nur mehr schlecht als recht, haben wir uns letzten Herbst an diese Anleitung hier gehalten und auf beiden Seiten die Schwimmerkammern geleert. An sich eine recht einfache Angelegenheit. Allerdings springt sie jetzt gar nicht mehr an (Der Anlasser orgelt, aber es kommt nicht mal im Ansatz zu einer Zündung) Aber was könnte man denn falsch machen bzw falsch gemacht haben?
Gruß, Daniel
Go4gold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 19:50:25   #19
Die Schwimmerkammern sind leer.
Damit sich zündfähiges Gemisch bilden kann, muss die Schwimmerkammer zuerst geflutet werden.
Dafür gibt es am Benzinhahn die Stellung PRI(ME).
Das kann schon eine halbe Minute - Minute dauern, bis genügend Benzin nachgelaufen ist.
Aber unbedingt wieder auf ON oder RES stellen!
Ich würde zunächst auch mal kurz die Ablassschrauben aufdrehen um zu gucken, ob überhaupt Benzin läuft.
Läuft nichts nach, sind die Schwimmernadeln verklebt. Dann muss man die Vergaser ausbauen und öffnen.
Ich entleere meine Schwimmerkammern grundsätzlich nicht. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ich denke, da gibt es einen Glaubenskrieg.
Bisher hatte ich nur ein Mal hängende Schwimmernadeln.
Zusätzlich verwende ich im Winter Kraftstoffsystemreiniger. Ob es was nützt kann ich nicht sagen. Probleme machts aber auch nicht.
Jedenfalls springt meine GS auch nach dem Winter problemlos an.
Alt 26.05.2016, 19:51:10   #20
Gruß, Daniel
Den Benzinhahn mal für ein paar Minuten auf PRI stellen, um die leeren Schwimmerkammern auch wieder zu fluten. Ohne Sprit kann da natürlich auch nix zünden.
€dit: Okay, berndy war schneller und ausführlicher...
Alt 26.05.2016, 19:53:12   #21
Gruß, Daniel
Wenn die Kammern geleert wurden im Herbst, musst sie im Frühjahr wieder fluten!
Alt 26.05.2016, 20:52:19   #22
Go4gold
Das dachte ich ja durchs Orgeln zu machen, aber ich werde es mal wie oben beschrieben versuchen, vielen Dank!
Vergaser leeren Krümel_85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 49 28.01.2022 12:05:43
Schwimmerkammer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 19.05.2007 18:50:25
Vergaser leeren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 17.12.2002 20:47:59
Vergaser leeren u. Benzinhan schließen!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 30.10.2002 13:49:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09:24 Uhr.
