Baujahr: 93
Kilometer: 28000
Hey,
hab mal ne Frage, hab 2 Probleme mit meiner Maschine. Bis jetzt sind sie nicht wirklich gravierend, mein erstes Problem ist das Tanken. Immer wenn ich tanke tritt unter dem Tank ein wenig Benzin aus, beim fahren selber bzw. wenn ich die Maschine dann anschmeiße, nicht mehr. Auch nicht im Stillstand mit Motor aus. Zweitens hör ich beim fahren immer so ein schleifen unterm Tank. Ist schwer zu erklären, sone Mischung aus klackern und schleifen. Umso höher die Drehzahl umso lauter/schneller auch das klackern. Hab keine Ahnung was das ist. Mfg. Christian |
Kilometer: ~20500
Tankst du eventuell zu viel, sodass Benzin direkt nach dem Tanken durch den Überlauf ausläuft?
Könnte sein, dass du mit relativ warmen Motor an der Tanke ankommst, voll tankst und durch die Wärme sich das Benzin ausdehnt und dadurch über den Überlauf austritt. |
Kilometer: 37310
oder die geschwindigkeit?? dann könnte es eine zu lose kette sein.
únd beim tanken mußt du aufhören wenn es überläuft
Schau mal nach, ob der Überlaufschlauch noch am Tank ist. An der Tankunterseite ist ein Nippel, auf den gehört ein Schlauch und der Schlauch soll, wie die anderen beiden (Batterieüberlauf und Luftfilterkastenablauf), vor der rechten Fahrerfußraste, am Motorblock, an so einer Schlauchklemme enden.
Wenn der Schlauch am Nippel der Vergaserbelüftung angeschlossen sein sollte, sollte man das ändern. Da hatte jemand keine Ahnung. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743 |
Baujahr: 93
Kilometer: 28000
Danke für die Tipps, werde ich dann schnellstmöglich kontrollieren.
Aber das mit der Kette glaube ich weniger, da das schleifen direkt unterm Tank zu hören ist. Werde es trotzdem vorsichtshalber mal kontrollieren. Und entschuldigt die Frage, aber wo liegt der Überlauf? |
Eh, ja, ist in dem Schlauchplan nicht eingezeichnet.
Der Tank hat unten einen Schlauchnippel, das dazugehörige Röhrchen geht nach oben durch den Tank und mündet in der Sicke in der sich der Tankdeckel befindet. Wenn man den Tankdeckel öffnet, sieht man da im Rand ein kleines Loch. Da soll bei Regen Wasser oder bei übervollem Tank Benzin nach unten ablaufen. Schau mal von unten nach dem Tank ob du einen Schlauch oder den Nippel siehst. |
| Probleme! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 16 | 15.06.2007 19:30:12 | |
| GS 500 Probleme | Fehlerdiagnose | 9 | 23.06.2006 18:37:16 | |
| W-LAN Probleme | Drunken Master | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 17.05.2005 12:33:00 |
| KM -->> Probleme | Allgemeines | 18 | 21.02.2004 19:33:36 | |
| Probleme mit dem Gas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 21.05.2002 13:37:26 | |
