Alt 14.06.2007, 17:00:15   #1
Standard Probleme!
Hallo! Habe auch eine gs 500 e! Hab da mal ne frage: Und zwar verbraucht meine gs 500 e öl ohne das sie blau qualmt oder der motor undich ist! Woran könnte es wohl liegen? Ist das normal das die gs 500e von 4000 bis 7000 1/m leistungseinbußen hat? Danke schonmal im vorraus! lg chris
Alt 14.06.2007, 17:07:29   #2
elithezz
Hallo! Herzlich Willkommen erstmal!
Wie viel Öl ist das denn ungefähr, was sie verbraucht? Bis zu einem gewissen Maße hin ist das nämlich völlig normal...
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 17:54:48   #3
Hey! Also habe meine gs noch nicht lange! Bin jetzt 2000 km gefahren und habe letzte woche nen halben liter aufgefüllt bis auf max.! Jetzt habe ich diese woche mal wieder nachgeschaut und der stand liegt jetzt wieder genau in der mitte zwischen min. und max.! Danke! lg chris
Alt 14.06.2007, 18:04:01   #4
Welches Baujahr ist deine GS?
Ich hab mal gelesen, dass bis ein Ölverbrauch von bis zu 1l auf 1000km noch OK ist.
das Durchzugsloch könnte mittels Veränderung des Düsennadelclips um eine Kerbe gelindert werden...wenn es das wohlbekannte zumagerbei6000tourenruckeln ist.
Alt 14.06.2007, 18:07:30   #5
Ist deine gs denn gedrosselt oder ist sie offen?
Alt 14.06.2007, 18:27:20   #6
Meine gs ist von 91 und offen! Muss ich um die Düsennadel zu verstellen den vergaser ausbauen? Lg Chris
Alt 14.06.2007, 18:28:35   #7
Im stand läuft sie auf jeden fall zu mager das habe ich bei der asu bemerkt!
Alt 14.06.2007, 18:31:35   #8
nö.
Tank runter, die schwarzen Unterdruckdeckel ab und wennde den Schieber samt Membran herausnimmst, kannste die Düsennadel herausschütten.
Für fetteres Gemisch im Teillastbereich muss der Clip eine Kerbe weiter richtung Langes Ende.
Alt 14.06.2007, 18:38:19   #9
Ok danke für die hilfe und mit dem öl hättest du dafür vllt. auch noch ne erklärung? Lieben gruß chris!
Alt 14.06.2007, 18:55:31   #10
Darf ich fragen wo du deinen bsm auspuff her hast und wo ich den bestellen kann? lg Chris
Alt 14.06.2007, 19:05:43   #11
das Öl geht an den Kolbenringen und Ventilschaftdichtungen vorbei und wird verbrannt.
Den Auspuff gibt`s zB hier:
http://www.moto-star.de/auspuff/bsm/bsm ... is_600.htm
Alt 14.06.2007, 19:25:43   #12
Also erneuern?
Alt 14.06.2007, 19:28:55   #13
chrischl
Benutzerbild von chrischl
kolbenringe und ventilschaftdichtungen erneuern nennt man (unter anderem) motorservice, und das is schweineteuer. schau einfach ölstand regelmässig nach, und kipp öl nach ..... vorsicht! ein motorrad braucht spezielles motorradöl. 10w40 teilsynthetisch ..... lass dir an der tankstelle nix anderes andrehen.
"Wow, what a ride!!!"
Alt 14.06.2007, 20:07:25   #14
Ok, danke für deine hilfe! Echt super forum! Bis bald! lg Chris
Alt 14.06.2007, 20:51:46   #15
BlackTalon
0,5 Liter auf 2000km ist für eine GS noch ziemlich gut. du solltest aber trotzdem unbedingt öfter kontrollieren, mindestens alle 500km. Der Ölverbrauch steigt z.B im Sommer auf der Autobahn bei vielen stark an,man kann sich da nicht so hundertprozentig auf eigene Erfahrungswerte verlassen
Alt 14.06.2007, 21:11:03   #16
Bei dem minimalen Ölverbrauch würde ich gar nichts machen.
Der GS-Motor verbraucht drehzahlabhängig etwas Öl, das ist normal.
Das kommt auch teilweise auf die Ölsorte an.
Ein Teil verdunstet und verlässt den Motor über die Gehäuseentlüftung in die Airbox und wird von dort in den Verbrennungsraum gesaugt.
Das muss nicht unbedingt heißen, dass Kolbenringe oder Schaftdichtungen undicht sind. Das kann auch mit hohen Drehzahlen und heißem Wetter zusammenhängen.
Solange es nicht deutlich über 1 L/1000 km geht, ist es auch unbedenklich.
Alt 15.06.2007, 19:30:12   #17
Ok, dann brauch ich mir ja jetzt keine sorgen mehr machen! Danke für die hilfe! Lg Chris
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Probleme mit Web.de Vasco Computer, Handy, Technik, ... 23 29.08.2006 13:27:14
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
KM -->> Probleme Allgemeines 18 21.02.2004 19:33:36
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17:05 Uhr.
