Alt 30.09.2009, 10:01:46   #1
Revotai777
Standard 2 Probleme
Hi, ich habe folgendes Problem 1. wo ich vor ein monat vom harz kamm und nach hause wollte ist meine maschine 160 km/h immer langsamer geworden und erst bei 120 km/h wieder normal u8nd könnte wieder gas geben.
und das 2 problem ist, vor 3 wochen hab ich bemerkt das meine maschine bei 140 km/h anfängt anders zu klingen von den motoren geräusche und bei 160 km/h fängt sie an zu rückeln währende der fahrt. mein vater sagt es sei die Kurbel welle aber er ist sich auch nicht ganz sicher, vlt hattet ihr schon mal so ein problem und könntet mir vlt weiter helfen
und schon mal Danke im vorraus für eure hilfe
Revotai777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:08:41   #2
Ich vermute, dass es mit der Benzinversorgung zu tun hat.
Bei vielen GSen tritt das auf.
Wenn das wieder auftritt, versuch mal die Stellung PRI. Wenns dann besser oder weg ist, liegt es am Unterdruckbenzinhahn. Da steht warum:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Wenn sich das überhaupt nicht auswirkt, könnte es auch was anderes sein.
Alt 30.09.2009, 10:26:13   #3
Revotai777
das könnte sein, weil im juli habe ich zum lackieren geschickt hatte dabei Tank seiten teile abgebaut und zum lackieren geschickt
und den habe ich und mein vater halt ein bischen was am motorrad germacht wie bezinschlauch ausgetauscht weil da ein riss war und luft filter ausgetauscht und halt ein Öl wechsel gemacht. kann das daher kommen das geräusch vom motor?
Alt 30.09.2009, 14:04:31   #4
Da du das Motorengeräusch nicht beschreibst, können wir dir auch nicht sagen, was es sein könnte.
Mit welchen Haushaltsmittelchen könnte man dein Geräusch beschreiben?
Ist es drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig?
Je genauer du das beschreiben kannst, desto höher liegt die Trefferquote in den Vermutungen.
Zusätzlich was zum nachlesen und vergleichen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=3367
Alt 30.09.2009, 14:28:32   #5
Revotai777
es geht bei 6000 umdreheungen los und bei 7000 wird es schlimmer
es hört sich an wie wen jemand mit eine stumpfen gegenstand auf blech haut kommt aber vom motor, das hört man selbst im stand wenn ich sie hoch drehen lasse
Alt 30.09.2009, 14:36:24   #6
Na, das ist doch schon mal was.
Ist das Geräusch nur bei betriebswarmen Motor oder auch, wenn er kalt ist?
Wann hast du das letzte Mal das Ventilspiel kontrolliert?
Mal mit zu wenig Öl gefahren?
Alt 30.09.2009, 14:40:15   #7
cha0s
nana, wer dreht den kalten motor denn in den bereich
vibrationen vom tank können ausgeschlossen werden?
Alt 30.09.2009, 15:40:42   #8
Revotai777
bin jetzte nach hause gefahren, also das geräusch kommt kommt beim kalten und warmen motor und das geräusch klingt wie ein klackern
Alt 30.09.2009, 15:43:18   #9
Mh, ich kann mir jetzt nichts vorstellen, was vom Motor her solche Geräusche geben kann.
Ist es drehzahlabhängig, oder tritt es nur sporadisch auf?
Wenn es ein dumpfes Dröhnen ist, kommt es vermutlich vom Tank, sind alle Gummipolster dort, wo sie sein sollen?
Alt 30.09.2009, 15:52:25   #10
Revotai777
also die gummipolster sind alle da und fest
und kann das auch sein das zu wenig motoren öl drin ist
weil ich hab es vorhin bei der tanke nachgefüllt und ich hab das gefühl das geräusch ist weg aber ich bin mir nicht ganz sicher
Alt 30.09.2009, 22:32:12   #11
Ich denke ihr hattet Ölwechsel gemacht.
Da füllt man normalerweise das Öl bis auf die MAX-Marke auf.
Den Ölstand kontrolliert man am Besten bei jedem Tanken, die GS gönnt sich hin und wieder, gerade bei hohen Drehzahlen, gerne einen Schluck.
Wieviel musstest du auffüllen? < 400 ml noch im grünen Bereich > 400 ml nicht gut, weil unter MIN.
Alt 01.10.2009, 07:02:33   #12
Revotai777
den öl wechsel hattet wir im juli gemacht, und zwischen durch hatte ich es hin und wieder kontrolliert und bis auf max aufgefüllt, aber so ein geräusch war bisher noch nie zu hören wenn öl auf min. war
Alt 01.10.2009, 11:21:47   #13
HWK
Benutzerbild von HWK
Was nach dem merkwürdigen Geräusch kommt, kann man hier sehr schön sehen: http://gs-500.info/index.php?title=%C3%96lmangel
>Daumendrück> Hans-Werner
Alt 01.10.2009, 13:24:41   #14
Revotai777
ok thx für die hilfe, wen ich wieder mal ein problem habe komme ich wieder
Alt 01.10.2009, 16:14:48   #15
cha0s
mahl doch nicht gleich den teufel an die wand.
verschwindet das geräusch wenn das möppi zur seite geneigt wird? ist es abhängig vom eingelegten gang? ist es beim abtouren stärker zu hören als beim halten der drehzahl?
Alt 02.10.2009, 06:44:55   #16
Revotai777
das kamm hab 6000 umdrehungen egal bei welchen gang
aber ich glaube es lag am öl, weil ich glaube es ist jetzte weg, aber das werde ich heute nachmittag sehen wenn ich beim kumpel bin
probleme DanielDelirium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2007 10:12:10
Probleme mit Web.de Vasco Computer, Handy, Technik, ... 23 29.08.2006 13:27:14
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
KM -->> Probleme Allgemeines 18 21.02.2004 19:33:36
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30:33 Uhr.
