Alt 04.09.2010, 20:43:34   #1
nossak
Baujahr: 1988
Standard Endtopf unter dem Motor legen...
bin schon die ganze Zeit am Grübeln was man mit dem auspuff anstellen könnte..komme immer wieder auf gleiche ergebnis..für mich die beste variante wäre es den topf einfach unter den motor zu legen...neue mopeds machens vor...
hat damit schon jemand erfahrungen? was sagt die rennleitung dazu...
theoretisch dürfte es ja wegen der lautstärke kein problem geben..selbst bei sporttöpfen..nur dünn und kurz müssten sie sein...
lg michel
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 09:34:43   #2
Papst
Kilometer: 21500
Bedenke mal, dass du dann keine Bodenfreiheit mehr hast. Den Krümmer müsstest du auch umbauen...
Bei den neuen, wo es Serie ist, ist der Platz hingegen schon eingeplant...
Honda CBF1000
Alt 05.09.2010, 10:42:59   #3
nossak
Baujahr: 1988
Hab da was gefunden...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=12079
Alt 05.09.2010, 10:48:49   #4
Laurence
Kilometer: 22886
Warum willste den den da drunter haben...?
abgesehen von den Technischen schwierigkeiten, Krümmer umbauen, keine Schräglage mehr etc...
Meinste wegen dem niedrigeren Schwerpunkt oder was?
Glaube nicht das man die paar Kg merkt wo der Topf hängt...
//edit: also das Mopped im LInk, bekommste aber in De nicht so einfach durch den Tüv
Alt 05.09.2010, 11:20:25   #5
In Polen
http://www.gs-500.info/index.php?title=CZOKO
Oder Australien
http://www.gs-500.info/index.php?title=GS500E_turbo
Auch möglich.
In "D" wie erwähnt nicht wirklich einfach so etwas zu TüVen
Die Bilder vom theGrinch (damals in Wales) finde ich gerade nicht
Alt 05.09.2010, 21:44:39   #6
nossak
Baujahr: 1988
Vielleicht hab ich den totalen Denkfehler, aber wieso sollte ich dadurch weniger Schräglage fahren können? Im Gegenteil, ich komme doch rechts noch weiter runter...der Topf darf natürlich nicht zu dick sein, ist ja logisch...also am besten nur ein Rohr...
Ich will das nur wegen der Optik machen. Den Schwerpunkt werd ich dadurch wohl fast nicht messbar verändern.
Werd mich mal mit einem TÜVer unterhalten.
Alt 06.09.2010, 06:34:06   #7
Laurence
Kilometer: 22886
Kann auch sein das ich wirr denke, aber wenn du den Puff drunter legst, ist er doch auf jedenfall tiefer als die Rasten und evtl sogar als der hauptsänder, und die schrabbeln ja schon gerne, auch wenn du mal nen Bordstein etc,, hochfährst..
Aber kann gut sein das ich mich täusche.
Größtes Problem werden die Herren in Blau&Grün sein...
Alt 06.09.2010, 11:56:28   #8
Wenn er über eine Boardsteinkannte fährt - ja, bei Kurven (Schräglagen) aber nicht - da hat er tatsächlich mehr Bodenfreiheit.......
Zur Optik sag ich mal nix.......
Alt 06.09.2010, 12:03:38   #9
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Die Überlegung mit dem Hauptständer und den Rasten ist ein wenig falsch.
Diese Kratzen in erster Linie am Asphalt, weil sie vom Moped abstehen.
Aber wenn man sich nen "Ei" (ESD) unters Moped schnallt, sollte man im vorfeld abklären, dass unter keinen Umständen Bodenkontakt durchs einfedern von Gabel und/oder Federbein entstehen kann. Mehr nicht...
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 06.09.2010, 14:39:00   #10
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
Wenn man eine exotische auspuffkonstruktion sucht is der hier ne tolle Basis!
http://www.1000ps.at/produkt-593532-...perlow_Z_1000_
Unser suzi Händler hat die krümmer so angepasst, das sie Rohre kaum zu sehen sind also hauptsächlich untern Bike.
Nur ich weiß nicht wie die anlage mit der gs harmoniert..
Ein How-To des Motorradgrußes -> Klick
Gruß Kev
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 18:24:51   #11
Wird schwierig den Hyperlow eingetragen zu bekommen.
Da ist verdammt wenig Dämmung in den Röhrchen.
(Außerdem mangelt es der Variante an Bass...)
Alt 08.09.2010, 09:10:03   #12
Ich will hier jetzt keine Auspufftuningdiskussion entfachen, aber wenn der Auspuff zu kurz wird, gibts bei der GS auf Grund ihrer Motorbauweise höchstwarscheinlich Leistungsprobleme. Man hat hinsichtlich der Länge der Auspuffrohre (fast) keine Freiheitgrade. Rein rechnerisch gibt es 2 Gasresonanzpunkte bei der GS - einer liegt in etwa dort wo die beiden Krümmer in den Collector gehen und einer dort wo das Ausgleichsrohr ist. Legt man den Topf unter den Motor wird es mit der Rohrlänge schon schwierig (umsonst machen solche Auspuffanlagen bei anderen Motorrädern nicht ein paar "Extraschleifen...). Theoretisch könnte man einen Auspuff bauen, dessen Collector am vorderen Resonanzpunkt hängt - allerdings müsste der einen drehzahlverstellbaren Rückstau haben.......wie gesagt: theoretisch.....
Eine weitere Überlegung wären 2 getrennte Pötte für li iund re. Da gebe es den Trick die Endtöpfe mit einem Resonanzrohr zu verbinden und den Nötigen Abstand von den Auslassventilen zu schaffen und trotzdem die Pötte unter dem Motor zu haben. Das bedingt aber eine aufwändigere Innenkonstruktion der Endtöpfe, so wie es Motad vor vielen Jahren für die GS450 konstruiert hat oder heute für div. Modelle auch von BOS gemacht wird. Dies sind dann keine reinen Resonanzauspufftöpfe mehr sondern Kammer/Resonanzhybriden....
Alt 08.09.2010, 14:28:44   #13
nossak
Baujahr: 1988
Irgendwie hab ich jetzt gar keine Lust mehr darauf... dann wohl doch nur eine normale Sportanlagen und Topf steiler hochziehen...mano, du kannst einem jeden Spaß vermiesen.
Alt 08.09.2010, 16:36:49   #14
Da Underengineanlagen für die GS schon gebaut und gefahren wurden, wird sich die Leistungseinbuße in Grenzen halten.
Bei deinen Plänen geht es doch eh nicht um Fahrbarkeit und Leistung sondern um Optik - so what...
Alt 08.09.2010, 18:15:05   #15
Ich weis das schon welche gebaut wurden (bin selber so was gefahren). Wenn man die Abstände nicht wenigstens ungefähr einhält, verliert sie im unteren Band schon an Drehmoment. Das fällt bei einem Alltagsmopped villeicht kaum auf, bei unserer damaligen Rennsemmel wars unbrauchbar....... Die bisherigen Umbauten die ich bis jetzt so gesehen habe, liesen alle den Auspuff bis zum Collector gleich - und dann sollte das ja kaum ein Problem sein....
@nossak: Das soll dich keinesfalls entmutigen, es soll dir nur sagen auf was du achten solltest. Niemand hat gesagt das es nicht geht - hier ist nur ein bischen "Kreativität" gefragt, da du ja etwas Extremeres vorhast (also den Topf weiter vorne unter dem Motor - so hab ich es jedenfalls verstanden).......
Alt 23.09.2010, 07:14:12   #16
nossak
Baujahr: 1988
Ich denke nach allem überlegen und schlau machen werd ich das Auspuffprojekt auf nächsten Winter verschieben. Die größte Hürde scheint wirklich der TÜV zu werden. Mal gucken ob ich irgendwo einen schönen kurzen topf ala ixil Shorty für günstiges Geld bekomme.
Alt 23.09.2010, 12:20:26   #17
Die Idee mit einem underengine-Auspuff hatten schon mehrere hier.
Soweit ich mich erinnerne, ist die Abgasführung, also Krümmer und Verbindungsrohre, wohl weniger das Problem beim TÜV vielmehr kommt es auf den Topf an. Die Abgasführung ist aber auch etwas für die Leistung verantwortlich. Da wird man, ohne Abstimmarbeit, schon einiges verlieren.
Mit dem Serientopf wird es da vermutlich am wenigsten Probleme geben, nur sieht das wohl sehr bescheiden aus, abgesehen vom Klang.
Der Aufwand für eine Einzelabnahme wird aber den Nutzen, "Aha-Effekt" vor der Eisdiele - einen weiteren wirds leider nicht geben -, in keinster Weise rechtfertigen.
Wer keinen Wert auf eine Beriebserlaubnis legt, weil nur show-bike und nicht im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs, hat ja ohnehin freie Hand.
Da würde ich zu dicken Chromrohren mit eingesetzten Dämpfern ohne Topf tendieren.
Alt 23.09.2010, 15:30:12   #18
So in etwa?
http://www.myvideo.de/watch/4804192/ALFs_Bastelstunde
Sind übrigens 2 von den Dämpfern. Einer nach links, einer nach rechts.
AHatte Alf mal fürn theGrinch gebaut, als der noch in Wales wohnte.
Alt 24.09.2010, 01:05:49   #19
der ultimative Under-Engine ist aber der von CZOKO
Alt 24.09.2010, 07:32:38   #20
Find Czoko`s Bike generell geil
Alt 24.09.2010, 14:03:27   #21
nossak
Baujahr: 1988
Stimmt, sieht lecker aus. Weiß jemand aus dem stehgreif was das für ein Topf ist...sieht so nach Eigenbau/sonderanfertigung aus.
Alt 01.10.2010, 11:24:42   #22
BikerCB
Kilometer: 52000
So in etwa?
Hört sich an wie eine 125er
BikerCB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 02:49:46   #23
nossak
Baujahr: 1988
Ich will nicht meckern, so geil es auch aussieht...aber du hast recht.
Alt 02.10.2010, 10:10:06   #24
Meint ihr wirklich, ein 08/15 Mikro kann die Soundkulisse naturgetreu nachgeben?
Mal davon abgesehen, dass mir die Tüte viel zu laut wäre.
http://www.myvideo.de/watch/4804183/ALFs_Bastelstunde
Alt 02.10.2010, 10:37:34   #25
Atze
Kilometer: noch 0
Ich will auch nicht meckern, abr in Live hört sich das richtig gut an....
Außerdem wurde die für England gebaut, da juckt es doch eh keinen.
Alt 03.10.2010, 08:49:56   #26
nossak
Baujahr: 1988
Ich will ja nicht meckern.. aber meine bedenken sind nur, dass sich das ganze zu hoch anhört und das dumpfe brummen auf der Strecke bleibt.
Alt 03.10.2010, 10:46:24   #27
Das Dumpfe bleibt nur im Video auf der Strecke, weil das die Tonaufnahme einfach nicht mitmacht.
Alt 03.10.2010, 13:44:33   #28
BikerCB
Kilometer: 52000
So ich will jz ja auch nich meckern
Aber habt ihr schonmal z.B. eine MZ rt 125 ohne Esd gehört?
Hört sich gaaaaaanz genauso an und ist mindestens genauso laut!!!
Alt 02.11.2010, 19:12:28   #29
Atze
Kilometer: noch 0
So mal wieder was zum Thema Underengine.. heute hier fertig geworden.
Endtopf ist ein Eigenbau aber nicht von uns. Sollte nach letzten Arbeiten noch zu genietet werden fürn TÜV. Nummer muss noch rein, und gut.
Moped läuft sehr gut, sollte also nach ein paar Einstellungen passen.
Und unter die GS kommt er wenn alles klappt
Hits:	3707
Größe:	76,3 KB
ID:	8508   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2348
Größe:	95,5 KB
ID:	8509   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1192
Größe:	98,3 KB
ID:	8510   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1250
Größe:	94,4 KB
ID:	8511   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1221
Größe:	85,1 KB
Alt 02.11.2010, 19:43:41   #30
Jetzt ist mir auch klar, warum Chris die letzten Tage nie online ist . Da wär ich gerne Zaungast gewesen.
Alt 02.11.2010, 20:37:51   #31
Atze
Kilometer: noch 0
Das war nur der Anfang, Krümmer kommen nächste Woche dran, morgen sind die Schwingen dran. Freitag die 36er Gaser. dann schauen wir mal.
Chris sagt du weist doch wo er wohnt....
Alt 02.11.2010, 22:07:15   #32
Klar weiss ich das, aber beim Basteln in den heiligen Hallen dabei sein ist was anderes
Alt 03.11.2010, 06:39:20   #33
Atze
Kilometer: noch 0
Naja, er kann auch schon mal was nervig sein, muss ja immer 100% tig sein...... aber mit was Glück darf ich heute auch mal ans Schweißgerät.
Alt 03.11.2010, 13:56:38   #34
Ist der für Jims Moped?
36er Gaser und selbstgebastelter Endtopf...das wird eine seeehr teure Abnahme...
btw: sind die Vergaser wenigstens Flachis, oder nur überdimensionierte Gleichdruckvergaser?
Alt 03.11.2010, 19:02:03   #35
Atze
Kilometer: noch 0
Der Auspuff ist für Jim, die Vergaser macht Chris für sich, sind aber noch keine Flachis, er will wohl nur testen. Er hat ja auch noch ne Einspritzung hier liegen wo die Mechanik schon fertig ist. Scheitert wohl an einer passenden bezahlbaren Steuerung. Aber ich bin mal gespannt was daraus wird.
Das Abstimmen sollte dann nicht das Problem sein, der Auspuff für die 36er sind noch nicht gebaut, kommt dann nächste Woche.
Das Jim eine andere Einstellung zum Thema Kosten hat, das sieht man ja. Edit: Alleine schon hier dran... http://vimeo.com/16324849 Ich finds geil. Aber am besten gefallen mir die Hosenträger...
Geändert von Atze (03.11.2010 um 19:33:12 Uhr)
Alt 03.11.2010, 22:39:23   #36
Btw. ist der Einwand mit der Boden- resp. Schräglagenfreiheit gar nicht so verkehrt.
Bei dem Durchmesser eines typischen GS-Topf (egal ob Serie oder Zubehör) darf in Schräglage die Hinterhand nicht allzu tief einfedern, sonst schraddelt das eventuell ganz unangenehm und wenn's ganz schlecht kommt auch ziemlich schmerzhaft. Ich würde das vorher mal ordentlich ausmessen und einen schlanken Topf suchen.
Alt 04.11.2010, 08:37:52   #37
Atze
Kilometer: noch 0
Der Topf hier ist viereckig, und ist gerade mal 7 cm hoch. Und dank des Airride ist die Fahrzeughöhe ja einstellbar per Knopfdruck.
hier passt das mit der Höhe, aber stimmt schon, mal eben den Bürgersteig hoch oder so mit ner Underengine ist nicht der Hit. Weiß eigentlich einer das Mindestmaß was man haben muss?
Motor geht unter 3000 U/min aus Arkon Fehlerdiagnose 14 19.05.2009 11:50:44
Motor geht unter 5000 U/Min aus dafreak211 Fehlerdiagnose 21 28.08.2008 18:24:30
Kann man den Schwerpunkt der Gs500 tiefer legen??? Allgemeines 58 26.03.2008 21:22:05
Auspuff unter den Motor montieren!! Auspuff 74 24.05.2006 11:26:06
Höher Legen! WO?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 19.06.2002 18:34:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41:23 Uhr.
