Alt 16.05.2009, 15:41:28   #1
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
Standard Motor geht unter 3000 U/min aus
ich letztes Jahr das Problem, das mir mein Motor beim ausrollen an eine Ampel ständig ausgegangen ist.
Damals hab ich den Vergaser geöffnet, welcher komplett verdreckt mit Rostpartikeln war -> Tank muss gemacht werden.
Heute habe ich dann mal versucht, den Motor zum laufen zu bekommen, Fehlanzeige.
Beim Versuch das Standgas einzustellen geht mir der Motor immer aus, sobald die Drehzahl unter 3000 U/min fällt. Allerdings nur beim Drehen an der Leerlaufschraube. Wenn ich mit dem Gashahn spiele, kann ich die Drehzahl auch bei 1500 U/min halten, allerdings mit ständiger minimaler Korrektur.
Sobald der Motor mal wieder ausgegangen ist, muss ich ca. 45-60 sek warten, bevor der Motor wieder anspringt.
Anlasser dreht normal.
Was ich gemacht habe:
- Vergaser gereinigt
- Zündkerzen ausgetauscht
- Luftfilter getauscht -> K&N mit Reduziering
Was noch gemacht werden müsste:
- Vergaser synchronisiert -> geht net da der Motor ja nicht auf Leerlaufdrehzahl bleibt.
- Ventilspiel kontrollieren und ggf. einstellen -> Louis verkauft dis Ventilhebeldingens net mehr -.-
Meine Frage ist nun, obs am Ventilspiel liegen kann oder es noch andere Fehlermöglichkeiten gibt.
Kann ich die Leerlaufdehzahl irgendwie bei nicht laufendem Motor "voreinstellen"?
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 16:40:09   #2
Standard Re: Motor geht unter 3000 U/min aus
Hast du an der Leerlaufgemischschraube gedreht? Was sagt der Schwimmerstand?
Alt 16.05.2009, 17:18:32   #3
Arkon
Baujahr: 2008
Die Leerlaufgemischschraube is doch die für die Leerlaufrehzahl oder?
Also die mittig unterm Vergaser, mit sonem weien Plastikkopf. (hab nen Vergaser von 2002)
Soabld ich da dran dreh, damit Drehzahl unter 3000 U/min kommt, geht der Motor aus.
Schwimmerstand habsch net kontrolliert, sollte aber passen, Sprit bekommt dis Möp ja und läuft über 3000 U/min.
Nur halt drunter net
Alt 16.05.2009, 17:50:57   #4
ela
Benutzerbild von ela
Am besten erstmal lesen und zur Tat schreiten:
Vergaser einstellen
und dann ggf.
Schwimmerstand prüfen bzw. einstellen
Dann sollten Deine Probleme behoben sein.
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 18:41:32   #5
Arkon
Baujahr: 2008
Die Anleitungen kenn ich, aber:
a.) hab ich an den Düsen nix geändert, sondern noch die originalen drin.
b.) hab ich nen neueren Vergaser, da sehen die Schwimmer nen bissl anders aus, ergo kann ich net so messen wir in der Anleitung
Alt 16.05.2009, 18:45:57   #6
Das ist soweit richtig.
Und das ist die Standgasschraube bzw. die Drosselanschlagschraube(#31). Diese justiert die Minimumstellung der Drosselklappen. Wenn du diese also sehr weit reindrehen würdest, simulierst du damit ein Gasgeben.
Das Standgas wird übrigens bei warmen Motor eingestellt. Bei kalten Motor wird der Choke zur Hilfe genommen.
http://alpha-sports.com/spst/2002%20GS500/06.gif
Alt 16.05.2009, 18:48:09   #7
Arkon
Baujahr: 2008
Is die Leerlaufgemischschraube dann ne andere als die fürs Standgas?
Alt 16.05.2009, 18:50:23   #8
Ja. Kann dir nur gerade nicht sagen, welche Nummer die hat auf der Explosionszeichnung.
Den Schwimmerstand kannst du auch mit einem durchsichtigen Schlauch nachmessen.
Den stülpst du über den Schwimmerkammerablauf, drehst diesen auf und stellst den Benzinhahn auf PRI.
Die Flüssigkeit in dem Schlauch sollte ungefähr bei der Schwimmerkammerdichtung sein.
Alt 16.05.2009, 18:53:41   #9
Arkon
Baujahr: 2008
Ich glaub ich weiß wie meinst, Schlauch hab ich sogar, weiß nur net, ob der drauf passt ^^
Die Schraube für dis Standgas ist die 27.
Alt 17.05.2009, 07:29:30   #10
TorstenXJR
Benutzerbild von TorstenXJR
Werkzeug gibts doch noch...
http://www.louis.de/_10de9214d6e4a50721 ... r=10003054
TorstenXJR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 22:16:56   #11
Arkon
Baujahr: 2008
Der Typ im Laden meinte Auslaufartikel, bekommen sie net wieder rein.
Alt 19.05.2009, 07:03:07   #12
Kann man selber machen.
Ist im blauen Reparaturbuch beschrieben.
Alt 19.05.2009, 08:24:13   #13
Arkon
Baujahr: 2008
So, jetzt kommt sie inne Werkstatt, ich find den Fehler einfach net -.-
Hab gestern noch auf Falschluft überprüft und die Pilotdüsen durchgeblasen.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Alt 19.05.2009, 08:44:05   #14
Zitat von Arkon
.. und die Pilotdüsen durchgeblasen....
hattest du sie draussen und hast mal geguckt ob man durchsehen kann?
Alt 19.05.2009, 11:50:44   #15
Arkon
Baujahr: 2008
Das nicht, hatte dazu gestern leider nicht die Zeit, werd ich heute wohl noch mal machen.
Dit ist aber nicht die Nr. 14 auf Bild von Alpha-Sports oder? Die hab ich beim Reinigen nämlich sauber gemacht, dit weiß ich noch.
Motor geht unter 5000 U/Min aus dafreak211 Fehlerdiagnose 21 28.08.2008 18:24:30
unter 5000 rpm geht nichts! chk1987 Fehlerdiagnose 12 28.01.2008 11:41:11
GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus Teekanne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2007 18:50:48
Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000????? Fehlerdiagnose 8 14.01.2007 20:41:17
GS angeschaut, zieht unter 3000 u/min nicht...kaufen? elithezz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 10.09.2006 00:34:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03:06 Uhr.
