Alt 14.01.2007, 20:17:17   #1
Standard Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000?????
Wenn ich den Motor Starte, dann Läuft der Gut aber sobald der Warm wierd, geht die Drehzahl dann auf 3000 hoch.
Alt 14.01.2007, 20:20:09   #2
Wie wärs mit Standgasschraube runterdrehen....?
Und wenn das nicht geht könnte es an der Abstimmung der Gemischregulierschrauben liegen.
Alt 14.01.2007, 20:28:23   #3
Hallo
Wo sitzt die schraube? Von Standgas
Alt 14.01.2007, 20:34:16   #4
Ist das die Leerlaufbegrenzunsschraube oder die Abgleichschraube?
Alt 14.01.2007, 20:34:52   #5
die goldene Rändelschraube unten zwischen den Vergasern.
(kommt man von rechts gut mit der Hand ran)
Edit:
Ist die Leerlaufschraube.
Also der Drosselklappenanschlag.
Alt 14.01.2007, 20:37:10   #6
Danke jetzt weis ich welche das ist.
Werde Morgen ausprobieren.
Alt 14.01.2007, 20:38:20   #7
Kann mir jemand mit den Tacho Helfen?
Bei meine Motorrad Bleibt der Tacho bei 140 bis 150 Stehen und beim Bremsen stottert dann die anzeige?
Alt 14.01.2007, 20:40:30   #8
Wofür sind am Tacho unten Zwei Masse Kabeln? Hatt das etwas damit zutun?
Alt 14.01.2007, 20:41:17   #9
was haste dir denn da für`ne Kiste andrehn lassen?!
hoffentlich funktionieren die Bremsen und die wichtigsten Verbindungen sind gut festgezogen
zum Tacho: Welle kontrollieren.
Wenn die Welle ok ist, ist evtl. der Tacho defekt.
Edit: was hast du denn für ein Baujahr?
Fotos wären hilfreich...denn 2 Massekabel sollten nirgends rausschauen
Der Tacho ist mechanisch, also ist das einzige wofür der Strom braucht die Beleuchtung.
Aussetzer bei warmen Motor ramtamtam Fehlerdiagnose 9 07.04.2010 13:08:00
Motor geht unter 3000 U/min aus Arkon Fehlerdiagnose 14 19.05.2009 11:50:44
schlechtes Schlaten bei warmen Motor Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.10.2007 16:10:43
Schon wieder Motor aus :( Drehzahl sank Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 30.07.2007 21:51:40
Drehzahl bleibt bei 3000-4000u/min hängen ?! Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.06.2002 15:31:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01:40 Uhr.
