Alt 28.07.2007, 20:50:38   #1
Benni
Standard Schon wieder Motor aus :( Drehzahl sank
Hiho, habe eben wieder ne kleine Spritztour gemacht und die Maschine lief auch recht sauber. Musste allerdings wie immer auch PRI fahren, da mir nach 3-4 Km zügigens fahrens die Maschine wieder ausgegangen ist.
Naja, nach weiteren 18 Km konnte ich dann beobachten das die Drehzahl statt auf 1300 rpm auf 1000 bis 900 rpm gesunken ist. Da hab ich mir erstmal noch keine Gedanken gemacht, evtl lieg es ja den der etwas frischeren Luft und dem kalten fahrtwind das die Maschine garnicht richtig warm geworden ist.
Naja, 2-3 Ampeln später ist sie mir dann komplett ausgegangen, hab sie versucht zu starten und es ging erstmal nichts. Bisschen am Choke gespielt und sie lief erstmal. 50m vorm Haus war sie dann wieder komplett aus.
Hatte sie dann abgestellt und nochmal gestartet, dann lief sie wieder normal auf 1300rpm.
Was genau kann denn nun schon wieder die Ursache sein?
Alt 28.07.2007, 22:44:48   #2
Benni
Sorry, das nächste mal guck ich vorher in den Tank
Alt 29.07.2007, 10:51:36   #3
Sid
Alt 29.07.2007, 11:05:00   #4
Benni
Um jetzt nicht nochmal nen Thread aufzumachen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, hatte ich eigendlich gedacht PRI umgeht die RES funktion?
Is das nun nicht so? Weil auf RES konnte ich noch die letzten meter bis zur Tanke fahren.
Alt 29.07.2007, 11:05:22   #5
Die Gs hat doch einen Tageskilometerzähler. Stell den beim Tanken auf 0 und tanke nach 250 km. Dann haste auch Benzin im Tank.
Alt 29.07.2007, 11:07:26   #6
Benni
Der war auf 223 als sie ausgegangen ist.
Alt 29.07.2007, 11:11:01   #7
Dann braucht sie viel, du fährst hochtourig oder tankst den Tank nicht richtig voll. Ich komm min. 250 km weit, manchmal auch 300.
Aber auch mit 223 km hast du noch für min. 50 km Reserve.
Edit: Habsch vergessen, du bist ja auf PRI gefahren, dann natürlich keine Reserve mehr.
Alt 29.07.2007, 11:17:27   #8
Benni
Naja im normalen Verkehr dreh ich nicht höher als 6000rpm, also hat man mit PRI doch keine Reserve mehr?
weil dann find ich die 13l die ich nur reinbekommen habe bei den 223km doch zuwenig das sie wegen Spritmangel ausgeht, oder?
Alt 29.07.2007, 17:53:20   #9
Richtig!
Nö, bei mir passt auch nicht mehr rein, bei spätenstens 250 km schalte ich auf Reserve, manchmal auch schon bei 190. Das liegt wahrscheinlich an Fertigungstoleranzen bei der Länge für die Röhrchen ON und RES/PRI.
Alt 29.07.2007, 18:01:25   #10
Benni
Gut, denn bin ich ja beruhigt. Weil nachdem ich getankt habe fährt sie wieder 1A
Alt 30.07.2007, 09:14:20   #11
Äh, wenn du auf PRI gefahren bist, müsste dein Tank aber ratzebutze leer gewesen sein, also normalerweise müssen da bei den alten Modellen dann wenigestens 16 l (nominell sinds 17 l, aber voll tanken geht nicht so einfach) reinpassen.
Wenn bei dir nur 13 l reinpassen, waren noch ca. 3 l drin.
Vll sind die Schläuche dann nicht richtig angeschlossen?
Alt 30.07.2007, 10:26:01   #12
Berndy,
ich habe bei restlos leeren Tank damals auch nur ca. 13 bis 14 Liter reinbekommen
Da scheinen wirklich ziemlich große Differenzen zwischen einzelnen Modellen zu existieren.
Alt 30.07.2007, 10:50:32   #13
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
n muss auch beachten das der tank nie komplett leer is, sondern das immer ein bisschen drin bleibt..... zwar nicht 2 liter aber sicher ein halber oder so...
außerdem is das ja auch so ne sache mit tank vollmachen. wenn er voll is kann man sich noch so lang herumspielen, dass sicher noch der eine oder andere liter reinpasst!
Alt 30.07.2007, 11:13:05   #14
Tanken kann ich schon... Und da gehen mit Schütteln und Luftblasen entweichen lassen trotzdem maximal 14 Liter rein. Bleibt ein Rest von 3 Litern (!) ungenutzt
Alt 30.07.2007, 11:19:07   #15
RayDonas
jo is wirklich komisch, hab jetzt nachgedacht und mehr als 14 liter hab ich auch noch nie reingebracht......
mal bei suzuki nachfragen!
Alt 30.07.2007, 13:29:55   #16
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
Bei mir ist es so:
Ca 13 Liter gehen rein, je nach Fahrweise sind 220-300 km drin.
So wie ich das hier im Forum so mitbekomme ist das der normale wert.
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 15:47:20   #17
Benni
Also als das ding aus war, war da noch eine gute pfütze drin.
Alt 30.07.2007, 21:51:40   #18
Das interessiert mich jetzt.
Ich werde mal bei Gelegenheit, wenn ich das Öl wechsle und Ventile einstelle, den Tank mal leerlaufen lassen. Danach fahr ich tanken.
Und wehe ich krieg da keine 17 Liter rein.
Ich hab aber auch schon 15 Liter reingetankt und der war immer noch nicht ganz voll.
Simmeringe schon wieder hin!!! Fahrwerk 23 06.09.2004 21:09:31
Schon wieder Spiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 19.10.2003 17:21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13:00 Uhr.
