Alt 07.04.2010, 10:01:59   #1
ramtamtam
Standard Aussetzer bei warmen Motor
folgendes Problem:
Wenn meine GS war ist, habe ich das Problem, dass ich beim Beschleunigen immer kurze Aussetzer habe, als würde der Motor kurz aus gehen und wieder anspringen.
Vergaser habe ich bereit überprüft und scheinen in Ordnung zu sein.
ramtamtam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 10:27:13   #2
Mehrere Aussetzer oder immer bei der selben Drehzahl?
Alt 07.04.2010, 11:09:47   #3
cha0s
schlagartig von jetzt auch gleich oder fällt im sekundenbereich erst leistung ab?
Alt 07.04.2010, 11:52:12   #4
ramtamtam
meherer Aussetzer, bis ich Gas wegnehme. Das ganze fängt in jedem Gang bei ca. 3000 U/min an. Zügig fahren ist so gar nicht drin, weil man da Gefühl hat jeden Moment vom Motorrad zu segeln... Wenn ich nur zaghaft Gas gebe und zeitig schalte (4000 U/min) hält sich das ganze in Grenzen.
Nein, ein Leistungsabfall ist nicht zu merken.
€dit: Ich bin gerade wieder gefahren. Mittlerweile vermute ich, dass die Kette springt... Die Spannung der Kette sieht allerdings gut aus.
Alt 07.04.2010, 12:03:51   #5
Klingt für mich nach nem Problem im Vergaser.
Ich vermute im Bereich der Düsennadeln/Membranen.
Also Tank runter, und den Vergaser mal oben aufschrauben und nachschauen.
In der PDF hier ist neben den Drosselmethoden auch die Bestückung der Düsennadel und überhaupt der Ein- und Ausbau beschrieben:
Da kannste ja gleich die Innereien deiner Kiste mit den Angaben für Baujahr&Leistung vergleichen.
Alt 07.04.2010, 12:04:58   #6
ramtamtam
Naja lt. Papieren ist sie auf 27 PS gedrosselt... Wenn ich da ran gehe, kann ich ja gleich noch die Drosselung rauswerfen
Alt 07.04.2010, 12:07:08   #7
cha0s
wahrscheinlich zündbox, probleme beim vorstellen des zündzeitpunktes. läuft sie bis 4000 bockig und ab 4000 normal oder gibts in beiden bereichen probleme? hatte auch mal das problem, lose leitungen an der zündspule waren bei mir die ursache.
Alt 07.04.2010, 12:22:05   #8
ramtamtam
Nein, sie bockt auch über 4000 Umdrehungen. Aber ich werde mir das mal angucken.
Alt 07.04.2010, 12:57:34   #9
Die Ursache kann auch sein, das eine Düsennadel nicht richtig fixiert ist.
Bei dem alten Vergaser wird die mit einer Unterlegscheibe von der Vergaserfeder im Gasschieber gehalten.
Alt 07.04.2010, 13:08:00   #10
Klingt ja klassisch danach.
Was mich noch stört ist die Threadüberschrift.
Wenn das wirklich nur bei warmem Motor auftritt, könnte es auch ein Zündproblem sein (Zündspulen oder Pickups).
schlechtes Schlaten bei warmen Motor Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.10.2007 16:10:43
Aussetzer wärend der Fahrt Fehlerdiagnose 24 05.04.2007 18:28:25
Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000????? Fehlerdiagnose 8 14.01.2007 20:41:17
Aussetzer ab 7000 RPM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 19.07.2006 17:56:14
Hilfe meine GS hat Aussetzer!!! Fehlerdiagnose 5 07.06.2003 22:11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06:21 Uhr.
