Alt 10.11.2010, 09:26:43   #1
maxgutti
Kilometer: 33000
Standard FRAGE: Entdrosselung 2000 BJ
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Möchte mich vor der ersten Frage noch kurz vorstellen;
Ich heiße Max, bin Student und wohne in Wien.
hab mir im September eine 2000er Bj GS 500 gekauft und bin bis jetzt damit herumgeflitzt, hab aber zwecks winter mit den Servicarbeiten begonnen. Und weil die Gasannahme nicht ganz sauber war hab ich mir den Vergaser vorgenommen.
Die GS war von Werk aus gedrosselt, wurde aber von einem vorbesitzer entdrosselt... weiß allerdings nicht wie gut/korrekt das gemacht wurde.
Nun hab ich mir schon das FAQ und mehrere Beiträge zum Thema entdrosseln durchgelesen, komm aber auf keinen grünen Zweig:
Das Baujahr ist 2000, am Vergaser steht 02D2, also eigentlich jünger oder?
die Hauptdüse ist eine 125er, und die Schwarzen Abdeckkappen sehen aus wie im Foto, ist da ein Anschlag drauf?
Die Gasschieber hab ich nur von oben angesehen, die sind nicht gelocht, denke ich...
Könntet ihr mir helfen? Wurde da eine korrekte Entdrosselung durchgeführt? laut PDF passt nämlich nicht wirklich zusammen.
Mit bestem Dank für die Hilfe!
Mfg
Max^
Ach ja, die Zündkerzenspitzen sind weiß, sollte also so und so größere Düsen verbauen, oder?
Hits:	631
Größe:	89,5 KB
ID:	8546   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	85,4 KB
ID:	8547   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	97,2 KB
ID:	8548   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	81,2 KB
ID:	8549   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	90,9 KB
Hits:	636
Größe:	87,4 KB
Geändert von maxgutti (10.11.2010 um 10:03:37 Uhr)
maxgutti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 12:37:30   #2
Da wurde bei dir was zusammen gewürfelt. 125er HDs kommen entdrosselt in kein Baujahr rein.
Was bei dir für eine korrekte Entdrosselung verbaut sein muss:
-115er HDs
-Gasschieber ohne Ausgleichsbohrung
-Nadelclip auf der 3. Kerbe
-Leerlaufgemischregulierschraube auf 2 Umdrehungen
-keine Anschläge(Sieht auf den Bildern auch ohne aus bei dir)
Die Kennzeichnung des Vergasers ist auch nicht so wichtig. Von 89 bis 2000 sind das alles die gleichen Vergaser, also untereinander kompatibel.
Btw. im Forum.
Alt 10.11.2010, 18:19:32   #3
maxgutti
Kilometer: 33000
Vielen Dank Jais!
Eine Frage hätte ich aber noch, wenn ich nun die Düsen gegen kleinere Tausche so wird das Gemisch ja noch weiter abmagern, oder? ist es dann empfehlenswert das zu machen? Die Zündkerzen sind ja schon weiß...
Vielen Dank!
Alt 10.11.2010, 19:07:37   #4
Die Hauptdüsen sind nur zuständig für die oberen Drehzahlen unter Volllast. Wenn man das Gemischverhältnis mit der Kerze überprüfen möchte, muss man schon bei ca. 9k U/min den Killschalter umlegen und dann schauen. Alles andere verfälscht das Ergebnis. Dazu sei gesagt, dass das Zündkerzenbild nur ein grobes Bild liefert und keine genaue Aussage.
Alt 10.11.2010, 22:21:51   #5
Ein weißliches Kerzenbild ist vollkommen in Ordnung.
Deine Schieber musst du auf jeden Fall nach oben rausnehmen, um zu sehen, ob da eine Bohrung drin ist. Bei deinen Deckeln bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube da sind Anschläge drin. Oft sind die auch fest vergossen, also gar nicht entfernbar. Dann brauchst du neue Deckel.
Alt 10.11.2010, 22:35:15   #6
Nein. Wie von Jais bereits geschrieben, sind die HD nur bei hohen Drehzahlen ausschlaggebend. Da die Löcher in den Schiebern fehlen, wird nun mehr Unterdruck erzeugt und der bewirkt, dass sich die Gasschieber weiter öffnen und de Düsennadeln weiter anheben. Es strömt mehr Luft durch den Venturi und gleichzeitig gibt die Düsennadel auch mehr Querschnitt der Hauptdüse frei - der Luftstrom nimmt nun wesentlich mehr Benzin auf. Mit den großen HDs würde das Gemisch überfetten.
Geändert von majestic_morpheus (11.11.2010 um 08:47:26 Uhr)
Entdrosselung Bj.1996-2000 (FAQ gelesen, aber Unklarheit) Vasco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.03.2013 18:38:51
Drosselung/Entdrosselung Bj 89-2000 & 2001-2004 Saugwurmmensch FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 27.02.2013 08:55:52
Vergaser für gs 500 e bj 2000 bjornsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.06.2010 10:41:05
Entdrosselung: Frage zur Eintragung der Drossel im Schein Rio Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.05.2008 21:38:54
Frage zum Vergaser & Entdrosselung acidicX Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.05.2008 13:09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42:01 Uhr.
