Alt 04.03.2012, 22:01:35   #1
Peg.
Benutzerbild von Peg.
Standard Kennzeichenhalterung
Hey,
habe ein neues Kennzeichen.
Etwas kleiner, nicht so ein Kuchenblech.
Habe jetzt natürlich das Prob. das ich ein neuen Kennzeichenhalter brauche.
Sieht ja weng blöd sonst aus.
Habe mir natürlich schon überlegt ob ich das Schutzblech hinten ab mache oder ab säge, glaube aber das ich das nicht so machen darf (TÜV) u.s.w. .
Brauche da mal nen Rat da ich nicht so viel Ahnung von habe.
Was mache ich da am besten oder was für ein Kennzeichenhalter kaufe ich mir
am besten?
MfG Peg.
Peg. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 22:04:17   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Habe das gerade bei der GS meiner Schwester gemacht.
Ist eins von Louis und musste ein wenig angepasst werden.
Den alten KZH habe ich abgesägt. Über TÜV hab ich mit garkeine Gedanken gemacht, der KZH hat zwar ABE, wäre aber trotzdem mal schön zu Wissen.
Wenn ich es schaffe mach ich Morgen Bilder davon....
Alt 04.03.2012, 23:29:01   #3
Max500e
Benutzerbild von Max500e
Kilometer: 27000
ja bitte,
ich hab auch vor 2 tagen beim örtlichen motorradhändler einen universellen halter bestellt.
aber ich denke doch mal dass absägen kein problem darstellen dürfte
Cheers Max
Max500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 23:44:44   #4
Im Prinzip geht's ja nur darum, dass trotzdem noch ein ausreichender Spritzschutz gewährleistet ist; was auch immer "ausreichend" für die Graukittel bedeutet. Den hinteren Fender gekürzt haben nun schon Einige hier im Forum und ich hab - soweit ich mich erinnern kann - noch nirgendwo gelesen, dass es Ärger gab.
Das Einzige was wirklich wichtig ist, ist der kleine Reflektor, den hinten noch am Spritzschutz dranhängt. Der muss auf jeden Fall vorhanden sein und im richtigen Winkel angebracht sein.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...ei:Alfende.jpg
http://www.gs-500.info/index.php?tit...eb%C3%A4r1.jpg
http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:SvensGS1.jpg
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer (Stichpunkt Radabdeckung)
Geändert von Knotenfrosch (04.03.2012 um 23:54:46 Uhr)
Alt 04.03.2012, 23:56:44   #5
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es auch eine genaue Angabe gibt, in welcher Entfernung von Rad und vom Boden, der Spritzschutz montiert sein muss.
Auch wenn, dass nicht alle befolgen, glaube ich, dass das iwo mal stand.
Nagel mich aber nicht fest. Kann falsch sein.
Wollte es nur mal in die Runde geworfen haben.
Alt 04.03.2012, 23:57:44   #6
Ist in meinem letzten Link mit drin.
Alt 05.03.2012, 00:03:28   #7
Und siehe da!
Ich habe mich nicht geirrt.
Danke
Alt 05.03.2012, 08:18:32   #8
Die deutsche Zulassungsverordnung schreibt eine Höhe vor, die EU nicht. Ist das Motorrad noch nach deutschen Recht zugelassen (Erstzulassung), muss (theoretisch) diese Höhe eingehalten werden. Erfolgte die Zulassung bereits nach EU-Recht (E-Zulassung) reicht ein "ausreichender" Spritzschutz. Soviel zur Theorie, rein praktisch betrachten das fast alle Prüfer nach dem neuen EU-Recht (ist auch mit anderen Sachen wie z.B. dem Abstand der Blinker so). Wer ganz korrekt sein will, kann sein Bike auf E-Zulassung umtragen lassen.
Alt 07.03.2012, 23:45:05   #9
Peg.
Danke
Habe eine ganz gute lösung gefunden.
Mache die Tage Bilder rein.
Mein Mechaniker hat an den Seiten das Plastik weg gesägt.
Da man den ganzen Spritzschutz nicht weg machen darf.
Komplett absägen wäre auch gegangen.
Zumind. ganz hinten am Po.
Gruß Peg.
Alt 08.03.2012, 00:04:07   #10
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Oder nimmst einfach den hier von kaspeed. Das ist ein Mitglied hier im Forum. Habe den auch. Top
Alt 08.03.2012, 14:07:34   #11
Max500e
Kilometer: 27000
bei mir schaut das jetzt so aus:
Hits:	465
Größe:	70,4 KB
Cheers Max
Alt 08.03.2012, 14:11:47   #12
kannst du mal etwas ins Detail gehen wie der fest gemacht ist?
Alt 08.03.2012, 14:15:45   #13
Max500e
Kilometer: 27000
im prinzp habe ich nur das originale plastik abgeschnitten,
und dann 2 bohrungen in die unterverkleidung reingemacht und festgeschraubt
wenn es morgen nicht regnet werde ich bilder davon machen, hatte nur noch das auf meinem handy
Cheers Max
Alt 08.03.2012, 23:22:51   #14
_Newbie_
Moin,
ist bei mir genauso, ist direkt am Fender eingeschraubt:
http://www.imgbox.de/show/up/Newbie/...halbrechts.jpg
Alt 09.03.2012, 15:30:23   #15
Max500e
Kilometer: 27000
ich hab mal ne ganze reihe bilder von meiner lösung gemacht
http://www.flickr.com/photos/7594448...7629182101200/
Cheers Max
Alt 09.03.2012, 18:53:40   #16
Schaut gut aus, aber die Blinkerkabel würd ich noch verstecken.
Alt 09.03.2012, 20:47:26   #17
Max500e
Kilometer: 27000
mach ich auch noch....
hab ja noch nichtmal das kennzeichen hier
kann mir btw. jemand sagen wie breit die neuen sind ?
Cheers Max
Alt 09.03.2012, 22:31:54   #18
Peg.
So ich hoffe man erkennt etwas.
Ist der Orginal Kennzeichenhalter etwas ab gerupt,
ausgeschnitten so gesagt.
Hits:	422
Größe:	54,7 KB
ID:	12701   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	53,7 KB
Alt 09.03.2012, 23:08:33   #19
Peg.
@Max500e
Habe mir auch erst ein neues Kennzeichen geholt.
Man kann sich durch fragen beim KfZ Amt,
die sagen dir wie groß das Schild dann ist.
Kommt halt auf deine Nummern-Buchstaben kombi an.
Ich habe 1´nen Buchstabe u. drei Zahlen, das war das kleinste.
Aber wenn man sich das Kennzeichen an schaut könnte man es auch noch kleiner machen.
Da ja die ziffern etc. ziemlich klein sind u. voll viel platz dazwischen ist.
Alt 10.03.2012, 15:56:11   #20
Ich finde es jetzt grad nicht, aber die Kennzeichen haben ne vorgeschriebene Mindestbreite, ich meine 18cm. Lässt sich aber im Forum(?) oder zumindest per Google schnell herausfinden.
EDIT: http://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Ken...d)#Abmessungen
Alt 10.03.2012, 23:12:27   #21
Max500e
Kilometer: 27000
danke
Cheers Max
kennzeichenhalter
Neue Kennzeichenhalterung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 42 03.05.2009 18:33:40
Neue Kennzeichenhalterung von bikefarmMV verbaut. TÜV??? CorollaTuningFreak TÜV, ABE, Gutachten, ... 21 26.04.2008 19:38:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48:23 Uhr.
