Alt 20.07.2012, 15:57:23   #1
Manni21
Standard Motor defekt
hab da mal eine Frage. Ich habe bei meiner 16 Jahre alten GS einen Motorschaden. Der Händler gibt mir mit der Laufleistung von ca. 36tkm 100Euro.
Soll ich dies annehmen oder gibt es von eurer Seite bessere Vorschläge!?
Vielleicht sollte ich alles als Einzelteile/Ersatzteile im ebay verkaufen...
Ich danke schon mal für Antworten
Gruß Manni
Manni21 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 16:01:36   #2
arekares
Kilometer: 16000
Hi
100 € sind viel zu wenig!
Alleine der Vergaser bringt 50€
Schlachte und Zerlege sie hast du mehr von!
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 16:06:44   #3
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Oder besorg Dir einen Austauschmotor und fahr sie weiter
Alt 20.07.2012, 16:51:51   #4
Für 100€ macht er sich dann nen schönes Plus durch den Teileverkauf. Hol dir nen ATM und fahr sie weiter. Ist das Beste, wenn du an der kleinen hängst
Alt 20.07.2012, 18:52:08   #5
arekares
Kilometer: 16000
Ansonsten biete ich dir 150€
Alt 22.07.2012, 01:18:34   #6
blizz@rd
Kilometer: 83000
Habe heute meinen Motor auch aufgrund eines Schadens getauscht, der Ausbau des alten Motors hat etwa 2 Stunden gedauert,
der Einbau etwa 1/2 Stunde, wobei bislang nur der Motor wieder im Rahmen hängt und nichts angeschlossen wurde oder so.
Also der zeitliche Aufwand ist auf jedem Fall an einem Wochenende locker zu schaffen und wirtschaftlich wesentlich attraktiver als die Maschine unter Wert zu Verkaufen!
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 01:28:40   #7
Gstreiber
Kilometer: 28000
wieviel hast du bezahlt für den austauschmotor?
Alt 22.07.2012, 02:23:58   #8
blizz@rd
Kilometer: 83000
Der Motor soll etwa 35000 runter haben und Motoren mit etwa der gleichen km-Zahl kosten hier auf dem Forum-Marktplatz etwa 200€.
Wenn du bei ebay oder so einen günstig ersteigerst (Auslaufende Angebote Nachts/Wochentags o.ä.) vielleicht auch günstiger.
Für mich als Schrauber-Anfänger ist das fast wie Plug'n'Play der Motortausch, sind halt nur einige Anbauteile drum herum,
die alle ab und dann auch wieder dran wollen.
Mit genügend Zeit, Geduld und am besten 2 weiteren helfenden Händen aber nicht als wirklich schwierig zu bezeichnen. Notfalls hier im Forum fragen
ZZR1100 Bj. 1991
Alt 22.07.2012, 13:47:08   #9
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Den Motor habe ich bei Ebay vor 2 Jahren für 109 € geschossen,
allerdings fehlte der Anlasser und das Zündgeraffelauf der rechten Seite,
(Der Motor war ursprünglich als Ersatz für meine GS gedacht, der Motor rennt aber noch)
Gruß Krafti
Geändert von krafti (22.07.2012 um 14:32:07 Uhr)
Alt 22.07.2012, 16:28:22   #10
Hat klassikfon nicht erst ein Low-Budget-Projekt fertiggestellt? Vielleicht hat er von seinen schlacht-GS noch 'nen Motor übrig?
Alt 22.07.2012, 17:55:02   #11
dreamer
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-GS-500...item3f19f82273
CDI Defekt DavidE Fehlerdiagnose 9 02.02.2012 21:13:02
Gangschaltung defekt? DaHavoc Fehlerdiagnose 2 29.06.2011 18:49:32
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Instrumentenbeleuchtung defekt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 28.02.2005 20:30:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08:19 Uhr.
