Alt 28.06.2011, 20:25:17   #1
DaHavoc
Standard Gangschaltung defekt?
Hallo erstmal,
Ich fahre eine GS 500e 74k laufleistung 1990 model.
Ich habe seit ein paar tagen das problem das ich nicht mehr vernünftig einen gang einlegen kann ich zieh an der kupllung, und versuche am fusschalthebel denn gang einzulegen und manchmal gehts super schwer, aber meistens eben erst gar nicht.
Runterschalten geht schon einfacher nur das hochschalten bereitet mir besonders grosse probleme.
Und on top wenn ich die maschine im stand z.b im 2 gang habe und die kupplung voll anziehe geht die im stand einfach aus nicht immer aber manchmal was ja eigentlich theoretisch nicht passieren sollte, falls ich i-was wichtiges vergessen habe einfach fragen, sonst ich warte auf antwort danke im voraus.
DaHavoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 06:50:12   #2
Klingt so, als würde Deine Kupplung nicht richtig trennen.
Lies mal hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Alt 29.06.2011, 18:49:32   #3
Ja, würde ich auch vorschlagen, erstmal versuchen die Grundeinstellung herzustellen.
Wenn das nichts nutzt, könnte auch was am Kupplungszug sein, dass der sich so langsam auflöst bzw. zu reißen beginnt.
Wenn man das Kupplungsspiel ständig nachstellen muss, ist meistens der Zug hin.
Die Leerlaufdrehzahl sollte so um die 1200 U/min liegen, damit der Motor zuverlässig läuft.
Anlasser defekt ozonisator Fehlerdiagnose 21 21.05.2011 10:23:44
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
ÖlThermometer defekt? Benni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 10.10.2007 09:17:26
Kupplung defekt? Raphael Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.09.2007 18:42:25
Drehzahlmesser defekt Bunnyhunter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 10.05.2007 12:48:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23:41 Uhr.
