Alt 01.09.2007, 12:22:30   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Standard Kupplung defekt?
Hi hab jetzt schon seit längerem nen Scheppergeräusche, die ich bei der Kupplung lokalisiert habe.Was könnte da defekt sein?Habe jetzt keinen Bock das einfach so ohne irgend ne Idee auf zu machen.
Also es is nen richtiges geklacker
Mfg Raphael
Raphael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 13:03:03   #2
Wenns beim Ziehen der Kupplung weggeht und auch nur bei Standgas scheppert, sind es höchstwarscheinlich die (ermüdeten) Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb.
Ist ein Schönheitsfehler, wird nichts kaputt wenn du weiterfährst. Ein Wechsel der Federn geht nur mit dem gesammten Korb, allerdings ist es möglich bei den Federn Scheiben beizulegen - das ist aber sehr tricky und nicht einfach zu machen.
(Wie das geht hab ich schon mal irgendwo im Forum beschrieben....)
Kommen tut das Ganze meist von ungleichmäßig gelängten, verschlissenen Antriebsketten, wodurch die Ruckdämpferfedern sehr stark beansprucht werden.
Alt 01.09.2007, 14:36:47   #3
Raphael
nein das geräusch ist dauerhaft da
Alt 01.09.2007, 14:46:15   #4
Baddek
Oh oh...
Hoffentlich sinds nicht die KW-Lager
Alt 02.09.2007, 14:10:02   #5
Raphael
ja das komische is,dass es nur auf der kupplungsseite ist und im hochsommer bei ner tour war das geräusch mal weg aber jetzt isses dauerhaft wieder da
Alt 02.09.2007, 18:42:25   #6
Würde da auf jeden Fall mal reinsehen - villeicht ist eine der Druckfedern gebrochen oder das Drucklager gibt auf...
Ausserdem nicht vergessen: Da ist auch der Ölpumpenantrieb....
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Standrohr defekt? Werwolf Fahrwerk 5 31.05.2007 09:52:49
Drehzahlmesser defekt Bunnyhunter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 10.05.2007 12:48:48
Kupplung defekt? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.04.2005 10:42:09
Instrumentenbeleuchtung defekt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 28.02.2005 20:30:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10:45 Uhr.
