Kilometer: 48354
Nach langem informieren und durchlöchern vieler Mitglieder habe ich mein Umbauprojekt begonnen welches bis zum 01.04.2012 abgeschlossen sein soll. Das komplette Konzept steht und geht auf Optik und Pflege (Erscheinungsbild) Jedoch habe ich beschlossen am Fahrwerk nichts zu ändern sprich Gabel, Federbein und Schwinge. Mittlerweile hat Sie einen Namen Excite Umbauvorhaben : Sandstrahlen / Pulvern Rahmen Schwinge Felgen Fußrastenanlage Blech vom Fender Platten vom Kettenspanner Lackieren Tank Seitenteile Frontfender Gabelbrücken Klemmböcke Gabelrohre Cockpitverkleidung Teile Doppelscheinwerfer Lampenhalter LED Rücklicht LED Blinker SBL Lenker ABM / Klemmböcke Griffe LSL ABM Lenkerenden Spiegel LOUIS Alu Kennzeichenhalter Takkoni Schalldämpfer Vergaser ultraschallen Entdrosseln Neue Reifen Neue Scheiben und Beläge Bremsflüssigkeit Öl + Filter Luftfilter Alle Lager neu Kette mit Ritzeln Sitz aufpolstern Farben werden eine Überraschung Freue mich über eure Meinungen Die letzten Tage ist einiges passiert und das komplette Motorrad ist zerlegt und alle Teile gereinigt. Nach und nach treffen alle bestellten Teile ein. PS : Motor ist auch schon raus
Geändert von Marsl (17.02.2012 um 12:42:35 Uhr) |
Kilometer: 48354
So heute Felgen abgezogen und Lager rausgedrückt.
Teile zum Sandstrahlen und Pulvern weggebracht.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Oh ha, der arme Boden
Aber bis jetz gute Arbeit, weiter so.
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 27000
schrauben im wohnzimmer?
geil! |
Kilometer: 48354
Naja, ehemaliges Schlafzimmer
Kilometer: 23500
Genau, schlafen ist erst nach dem 1.4. wieder, was ?!
Ach nee, dann ist fahren angesagt.... |
Kilometer: 48354
So bin jetzt in eine Halle meiner Arbeitskollegin gezogen. Größe = doppelgarage.
Heute Hochzeit zwischen Motor und Rahmen und schwinge ist auch dran. Morgen gehts weiter...
Bilder!
Man beachte den Zustand des Bodens auf dem ersten Bild und dann auf dem zweiten Bild
Kilometer: 48354
Hab den Boden gar nicht dreckig gemacht
Kilometer: 48354
Hier erstmal die heiß ersehnten Bilder für dich Goose
Kilometer: 48354
So heute habe ich nicht ganz so viel Zeit gehabt.
-Schwinge nochmal nachgezogen -Lenkkopflagerschalen ausgetrieben und neues Lenkkopflager verbaut -Gabelbrücke montiert
Kilometer: 48354
So heute wieder nen bischen was geschafft.
-Kabelbaum verlegt und fixiert -Lenker montiert -Hinteren Bremskreislauf mit Rastenplatte montiert
nicht schlecht mit dem Pulver. Die Zusammenbauweise ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber DU musst ja schrauben daran. ![]() Warum haste keine F Aufsatzbrücke genommen, oder zumindest die alte Brücke rund gefrässt an den Stummelaufnahmen???? Da machste Dir so eine Menge Arbeit und dann sowas.
Kilometer: 48354
Das mit den stummelaufnahmen habe ich gar niht bedacht
![]() Und zu der Bauweise : baue ja das erste mal ne gs zusammen
hättest zumindest ne leere Coke-Kiste drunterstellen können!
Kilometer: 48354
Ja recht haste
Kilometer: 48354
So heute ging es ein Stück weiter....wenn alle Teile auf die ich noch warte bis freitag da sind geht es Samstag in die letzte Runde und dann sollte die süße wieder laufen...
Zwei Sachen die du überprüfen solltest, erstens die Kettenspannung, die sieht etwas sehr stramm aus. Zweitens die vordere Steckachse sieht so aus als ob sie falsch rum drin steckt, Mutter soll auf der linken Seite(in Fahrtrichtung) sitzen, so wie hinten.
Kilometer: 48354
Mit der kettenspannung gebe ich dir recht...
Aber laut Microfiche sind die steckachsen richtig montiert... Habe mich auch gewundert das sie unterschiedlich rum reinkommen...
Geändert von Marsl (07.03.2012 um 18:15:21 Uhr) |
Dreh die vorderste einfach um, das ist besser, die Teilezeichnungen sind da manchmal nicht ganz so genau.
Kilometer: 48354
Alles klar wird gemacht... Und wie findest du's bisher ?
Kilometer: 48354
So meine Lieben,
es ist vollbracht. Heute die letzten Feinheiten erledigt wie Kupplung eingetsellt, Bremse entlüftet, Kette nachgespannt und Alles nochmal nachgezogen. Aber nun hier die Bilder. Ich freue mich über eure Meinugen...
Also zwei Dinge fallen mir auf, der Krümmer den haste vergessen schwarz zu machen, und wie ich dir das schon gesagt habe, die Lücke zwischen dem Scheinwerfer und dem Tacho ist zu groß, wenn du den nicht weiter hoch schieben kannst, besorg dir so ne kleine schwarze Scheibe für Doppelscheinwerfer und schraub die da hin, dann sieht man das nimmer.
Sitzbank find ich sehr schick, und das blau passt besser als ich dachte. Viel Spaß beim fahren.
| mini-umbaustory | chrimsor | Umbaustories | 95 | 27.04.2009 12:21:34 |
| Das schwedische umbaustory | tokke | Umbaustories | 73 | 15.09.2006 21:50:25 |
| hannis Umbaustory | hanni | Umbaustories | 31 | 26.08.2006 13:45:37 |
| verdi's Umbaustory v4.0 :-) | verdi | Umbaustories | 39 | 19.02.2006 18:12:47 |
| Streethawk-like Umbaustory | Citgo | Umbaustories | 4 | 25.01.2006 13:41:22 |
