Alt 21.02.2013, 21:31:52   #1
gs500_ef
Standard Vergaser-Hauptdüsen für Mikuni-Vergaser Suzuki GS 500 U (K4)
bezüglich meines Threads http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31824
habe ich noch mal eine Frage zu den Hauptdüsen.
Bekanntermaßen muss ich ja für die Entdrosselung die verbauten #135er Düsen gegen #130er Düsen tauschen.
Suzuki Teilenummer für die #130er: 09491-26016
Google spuckt bei dieser Teilenummer folgendes Bild aus (inkl. Abmessungen):
http://www.motosantigas.com.br/pecas...M%20020120.jpg
Kosten bei den Händlern in meiner Umgebung rund 15 EUR pro Stück!
Das finde ich für ne kleine Metallschraube schon ein wenig viel.
Verbaut ist ja ein Mikuni-Vergaser (BSR 34), nun frage ich mich, ob diese Hauptdüsen hier passen oder im Endeffekt sogar die gleichen sind?
http://www.ebay.de/itm/220758206927?...84.m1438.l2648
http://www.ebay.de/itm/110842683912?...84.m1438.l2648
http://www.ebay.de/itm/230864358139?...84.m1438.l2648
Gemäß der Angaben von Mikuni (http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHS...Seite61-62.pdf) hätten die o.g. Hauptdüsen folgende Abmessungen:
N100604-Größe
Kopfdurchmesser: 8,0mm
Gewinde: M5 x 0,75
Gesamtlänge: 9,0mm
Gewindelänge: 5,0mm
In gleicher PDF gibt es jedoch noch Hauptdüsen, mit einem Kopfdurchmesser von nur 6 mm.
N102221-Größe
Kopfdurchmesser: 6,0mm
Gewinde: M5 x 0,75
Gesamtlänge: 9,0mm
Gewindelänge: 5,0mm
Dies würde bspw. dieser eBay-Auktion entsprechen:
http://www.ebay.de/itm/160973610217?...84.m1438.l2648
Sofern eine dieser Düsen passt, würde ich den Preis von max. 9 EUR inkl. Versand schon deutlich attraktiver finden, als knapp 30 EUR für die Düsen bei meinem Suzuki-Händler.
Hat jemand Erfahrung, welche Düsen konkret im Vergaser der GS 500 BJ: 2004 verbaut sind bzw. welche Abmessungen diese haben (Länge, Gewinde und Kopfdurchmesser)?
Kann es leider nicht selbst messen, weil meine Maschine noch 60 km entfernt in ner Garage steht, möchte im März dann aber auch nicht unbedingt erst alles abbauen, um die Schwimmerkammern zu öffnen, um selbst nachzumessen und dann wieder alles zusammenbauen und noch ewig auf die Düsen warten, wollte den Umbau dann schon lieber in einem Zug vornehmen.
Also, wäre echt super, wenn mir da jemand helfen könnte mit den Maßen der Hauptdüsen.
gs500_ef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 22:27:43   #2
Also ich würde erst in den Vergaser schauen, und schauen was überhaupt verbaut ist.... Nicht das da schon die richtigen Düsen drin sind.
Du wärest nicht der erste der einkauft und feststellt, das war vergebens.
Alt 21.02.2013, 22:32:52   #3
gs500_ef
Nunja, die GS 500 U (K4) ist ja ab Werk auf 34 PS gedrosselt, steht auch so in den Papieren und beim Fahren merkt man es auch (Höchstgeschwindigkeit, max. Drehmoment bei rund 4500, max. Leistung bei rund 7500 rpm).
Von daher kann ich eigentlich schon davon ausgehen, dass die Schieber mit Ausgleichsbohrung und #135er Düsen eingebaut sind, wie es auch im Teilegutachten zur Leistungsreduzierung auf 34 PS aufgeführt ist und das Gutachten (direkt vom technischen Support von Suzuki bekommen) stimmt.
Gleichzeit stehen im gleichen Gutachten halt auch die benötigten Teile zur Leistungssteigerung auf 48 PS, was wie gesagt die Schieber ohne Bohrung sind (hab ich schon) und im ersten Post genannte #130er Düsen.
Kann niemand erfahrungsgemäß sagen, welche Größe/Abmessung dort montiert sind?
Geändert von gs500_ef (21.02.2013 um 23:23:14 Uhr) Grund: edit
Alt 22.02.2013, 02:24:59   #4
gs500_ef
Sooo,
da man mir bei Mikuni - Topham auch nicht weiterhelfen konnte, habe ich nun mal auf mikuni.com ein paar englische PDFs runtergeladen und diese durchforstet.
Hierbei kam ich immer wieder auf folgende Größe:
N100604-Größe
Gewinde: M5 x 0,75
Gesamtlänge: 9,0mm
Gewindelänge: 5,0mm
Mit diesen Erkenntnissen habe ich dann noch ein bisschen weiter im Netz und bei Shops gesucht und bin immer auf sich gegenseitig deckende Angaben gekommen, die teilweise sogar sagen, dass die o.g. Düsengrößen (natürlich in ihrer jeweiligen Ausführung) für alle GS-Modelle passen (siehe Bilder). Zur Sicherheit jedoch noch mal eine Mail an den EU-Gesamtsuppport und den Mikuni-Vertreiber "Allens Performance Ltd" in UK geschrieben, ob ich mit meiner bisherigen Vermutung richtig liege. Werde ich nochmals Rückmeldung geben, ob die meine Ausführungen hier bestätigen können.
Hits:	1549
Größe:	64,0 KB
Hits:	1671
Größe:	81,3 KB
Hits:	1388
Größe:	59,8 KB
Damit gehe ich davon aus, dass folgende Düsen problemlos passen werden.
Vielleicht helfen meine Recherchen ja auch anderen, die gerade vor dem gleichen Problem stehen.
Wer meine Überlegungen trotz dieser "Nachweise" widerlegen kann, sollte bitte möglichst schnell sprechen.
Nicht, dass ich dann doch die falschen kaufe.
Geändert von gs500_ef (22.02.2013 um 02:43:56 Uhr) Grund: edit
Alt 26.02.2013, 15:14:48   #5
gs500_ef
So, neue Info:
Mikuni Topham konnte mir nun doch eine Antwort geben, nachdem sie es zuerst nicht wussten und auch der technische Support von Suzuki selbst hat mir inzwischen geantwortet.
Es ist demnach wohl doch folgende Düsengröße:
N102221-Größe
Gewinde: M5 x 0,75
Gesamtlänge: 9,0mm
Gewindelänge: 5,0mm
Alt 02.03.2013, 17:53:11   #6
enno@gs500
Also ich kann euch sagen das die düsen von eBay Top passen und es auch funktioniert da ich heute meine Suzuki bj 93 die drossel entfernt habe und läuft damit super. Muss nur noch das Wetter besser werden dan kanns auf große touren gehen!
vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 35 11.02.2006 22:34:38
Vergaser zu !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.09.2004 12:47:29
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 27.08.2003 20:14:12
Benennung der Einzelteile des Vergaser Mikuni BSR... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.04.2003 19:48:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19:31 Uhr.
