Alt 07.04.2013, 11:39:38   #1
Etwas
Kilometer: 32.000
Standard Lenker neu. Aber wie?
Moin, da mit tollerweise meine kleine GS umgefallen ist hat sie nun nen verbogenen Lenker den ich gerne austauschen würde. Hab auch schon den Neuen vor mir liegen (selbes Modell). Nun hab ich allerdings keine Ahnung wie ich die ganzen Bedienelemente wie Gasgriff usw. runter bekomm hab mal drüber geschaut und am Griff selbst nirgends schrauben gefunden. Sind die geklebt oder nur gesteckt? Irgendwie muss der Gasgriff ja die Kräfte aufnehmen...
Hab mal bissl im Forum gestöbert aber nich wirklich was gefunden irgendwo hab ich mal was von Madenschrauben gelesen, die ich allerdings nirgens finden kann . bevor ich mich nun dransetz und versuch die Dinger mit nem schraubenzieher oder ähnlichem runter zu hebeln frag ich lieber nochmal nach, will ja nich mehr kaputt machen als sowieso schon .
/edit: achja handelt sich um nen Superbikelenker und die Griffe sind auch nicht origninal (waren allerdings schon drauf als ich die Maschiene gekauft hab)
MfG
Tobias
Etwas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:48:13   #2
Der Gasdrehgriff ist weniger das Problem, der läuft in einer Führungsnut in der Lenkerarmatur auf einer Hülse.
Was Probleme beim Abziehen bereitet ist der Griff auf der Kupplungsseite, der ist zwar normalerweise auch nur aufgesteckt, klebt aber mit der Zeit so fest, dass man den nur schlecht abbekommt.
Die Armaturen muss man halt abschrauben genauso wie die Lenkerenden. Aber das erklärt sich ja von selbst.
Für den prinzipiellen Aufbau schau mal da nach:
da sind lauter Bildchen.
Wenn du neue Griffe draufmachen willst, schneid die alten auf, dann gehen sie einfach ab.
Die neuen kann man mit speziellem Kleber gegen Verdrehen sichern, bekommt sie dann aber auch nur schwer wieder runter.
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10004330
Edit:
Bei den Lenkerarmaturen der GS gibt es eine Besonderheit. Die haben jeweils kleine Stifte, die in entsprechende Bohrungen im Lenker greifen um ein Verdrehen zu verhindern. Da muss man dann die Löcher entsprechend bohren. Die originalen Lenkerenden passen möglicherweise nicht auf normale Rohrlenker.
Alt 07.04.2013, 12:54:07   #3
Jason
Kilometer: 21000
Standard :P
Weiß jetzt nicht ob ich dich richtig verstanden hab aber,
als erstes löst du die beiden schrauben (1) komplett ausdrehen. Dann kannst du den Lenker schonmal rausziehen dann löst du schraube 2 und kannst Kupplung bzw. Bremshebel abschieben. Danach hast du unten 2 Kreutzschlitz schrauben 3 sind schlecht zu erkennen auf meinem Photo hatte grad kein anderes. Die Löst du auch aber nicht komplett. Soweit bist du auch das vom Lenker ziehen kannst. Wird mit einem Kunstoffnupsel in einem Loch im Lenker fixiert.
Hits:	445
Größe:	118,3 KB
Jason ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:00:18   #4
Es geht ja um einen Superbikelenker.
Ist der Lenker ein originales Suzukiteil oder aus dem Zubehör?
Der originale Lenker hat bereits alle Löcher, beim neuen Zubehörlenker musst du die selbst bohren.
Ist aber kein Problem, da du ja die Maße vom alten Lenker übernehmen kannst (aufpassen: das ist rechts und links nicht gleich).
Erst den Lenker verbauen wie er am ende positioniert sein soll, dann anzeichnen und bohren.
Bei nem Alulenker ist das einfach, beim verchromten Stahllenker wirds schwieriger.
Da könntest du auch ein wenig pfuschen und die Nippel, die die Armaturen am Verdrehen hindern entfernen. Das spart dir die Bohrerei. Eine Wicklung Klebeband sorgt dafür, dass sich die Armaturen nicht mitdrehen.
Alt 07.04.2013, 14:38:36   #5
Bei der Montage der Bremsarmatur auf rechten Seite aufpassen: Erst oben anziehen, dann unten - gibt sonst einen schwammigen Druckpunkt. Alle Schrauben an den Armaturen werden nicht angebrummt, sondern nur angezogen - Drehmomente beachten.
Alt 07.04.2013, 14:58:53   #6
Zum Löcher bohren hab ich mir vorhin schon einmal Gedanken gemacht.
Ich würde mir eine Papierschablone machen. Einen Papierstreifen um den Lenker wickeln, so dass er mit dem Lenkerende bündig abschließt, mit einem Klebestreifen zusammenheften. Mit einem spitzen Ding ein Loch durchpieksen, wo das Loch im Lenker ist und eine Markierung machen, wo genau oben ist, Lot oder Wasserwaage verwenden. Dann hat man die Stelle, wo am neuen Lenker das Loch sitzen muss. Oder genau die Mittellinie am Lenker oben anzeichnen, so dass man die Schablone ausrichten kann.
Dann alten Lenker demontieren, neuen Lenker montieren, ausrichten, wie man die Neigung haben will, Schablone anbringen, Loch bohren...
Auf dem glatten Chrom läuft der Bohrer nicht so leicht weg, wenn man einen Klebestreifen aufklebt, wo man bohren will. Wenn es geht, sollte man auch ankörnen.
Ich würde den markierten Lenker wieder ausbauen und in einer Ständerbohrmaschine bohren. Da kann man den Lenker auch einspannen, die Gefahr, dass der Bohrer dann wegläuft ist nochmal geringer.
Aber jeder hat so seine Methode, gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten die Löcher zu markieren.
Oder man macht es so wie SWM vorgeschlagen hat.
Alt 07.04.2013, 17:13:08   #7
Etwas
Kilometer: 32.000
Also danke für die schnellen Antworten. Also Bohrungen sind noch keine im Lenker und Pfuschen wollt ich eigentlich nicht... hab keine lust dass ich dann bei 120 hinter nem LKW den Bremshebel oder ähnliches in der hand hab.
Hatte eigentlich gehofft, dass die sachen nur geklemmt wären...
Alt 07.04.2013, 17:30:39   #8
Bremse und Kupplung sind fest geklemmt, da wird nix gepfuscht!
Die Nippel gegens Verdrehen sind nur in den Plastearmaturen...ohne Nippel und ohne Tape drunter, können die sich wegdrehen wenn man Knöpfchen drückt oder kräftig am Hahn zieht.
Mit Klebeband ist das kein Problem mehr und auch nix exotisches.
"Pfusch" nenn ich es nur, weil ich Perfektionist bin.
DIe Klebebandnummer hab ich aber selbst schon gemacht. Ist einfacher als nen Metallstift ins Armaturengehäuse zu brennen oder sowas.
Alt 07.04.2013, 17:35:00   #9
Etwas
Kilometer: 32.000
Naja wenn ich mal zeitlich dazu kommen sollte schraub ich die ganze Geschichte mal auseinander und scha mir das genauer an. Hat zufällig jemand nen Durchmesser von den Bohrungen? Hab nämlich leider keine Metallbohrer Zuhaus und muss mir die im Geschäft ausborgen...
Alt 07.04.2013, 18:45:25   #10
In den Stummellenkern haben die Bohrungen 5 mm.
Aber guck lieber bei deinen Armaturen, nicht dass da Suzuki zwischenzeitlich mal was geändert hat.
Alt 07.04.2013, 22:52:38   #11
Und vorher ohnehin die Armarturen kontrollieren, ob die Nippel überhaupt noch dran sind. Die sind nicht endlos haltbar und fehlen oft schon.
4. Kerbe - aber von wo? davesgs500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.07.2011 17:24:07
öl aber woher ? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 24.03.2006 18:30:44
DSL - aber welches Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 25 11.08.2005 09:48:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54:59 Uhr.
