Alt 21.03.2006, 18:18:22   #1
Standard öl aber woher ?
hallo forum
ich bin mit meiner susi jetzt gute 1000 km gefahren und stelle fest, dass sich seit kurzem ein wenig öl in den "rinnen" vorne am motor befindet. ist nicht viel aber doch gut sichtbar. gesamt km der maschine sind 27000 km. ich habe versucht in diversen anleitungen zu erfahren was das ist, aber fehlanzeige.
ich würde gerne wissen, welche dichtung undicht sein könnte o.ä. da ich mit der "anatomie" des motors nicht so vertraut bin
http://www.gs-500.de/phpBB2/images/n...1142961126.jpg
Alt 21.03.2006, 19:22:54   #2
Könnte die untere Zylinderdichtung sein.Oder die Stelle wo die Drehzahlmesserwelle in den Zylinderkopf geht.
Alt 21.03.2006, 22:27:14   #3
Drunken Master
wenn du Pech hast Zylinderfussdichtung ! Scheissarbeit zu wechseln !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 24.03.2006, 08:37:06   #4
Evtl. könnte man versuchen, die Schrauben des Zylinders (natürlich maximal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment!!!) nachzuziehen....
Alt 24.03.2006, 14:25:28   #5
Patr0ck
Ich hab das selbe Problem, wobei ich den Motor eigentlich nur sehr ungern auseinander bauen will, weil der an sich wunderbar läuft. Ich hoffe noch darauf, dass es nur die Drehzahlwelle ist.
Alt 24.03.2006, 14:27:10   #6
Gut sauber machen (ja, ich weiss, nicht einfach da), dann mit etwas Talkum einstäuben. Da siehst Du sofort wo's läuft.
Alt 24.03.2006, 14:44:12   #7
Wouka
"Talkum" ...klingt wie en türkisches Milchgetränk ...
was soll das sein ?
Alt 24.03.2006, 14:51:18   #8
Babypuder.
Wird auch verwendet, um Gummi zu schmieren; das weisse Zeugs das auf Fahrradschläuchen drauf ist. Ist gemahlener Speckstein.
Alt 24.03.2006, 18:30:44   #9
hi, wo genau ist das öl?
auf den riffeln über dem befestigungbolzen?
hatte ich auch,bei mir lief es durch die beiden zylinder nach vorne!!!
vom kettenspannergehäuse aus. ist hinten das ovale gehäuse.
recht billig zu wechseln,schau mal da nach.
laut meinem wissen hat die suzi keine zylinderfußdichtung,nur dichtmasse
Vollverkleidung... aber woher?? Dave-vw Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.01.2010 12:15:29
Stylingzubehör woher ?? klobrille Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 07.10.2007 12:24:04
Lagerschalen woher? Baddek Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.09.2007 23:43:00
Pleullager-Woher? Korny Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.04.2005 20:19:49
Motorschraubensatz woher? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 16.08.2004 20:00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30:04 Uhr.
